Detaling parti carrozzeria auto in carbonio
Buz
Ciao ragazzi, prima di tutto grazie a chiunque vorrà darmi consigli e suggerimenti.
Premetto che sono un detailer principiante, lo faccio per passione e passatempo. Mi piace e mi diverte, ma di certo non sono un esperto.
Leggo molto le guide e consigli, pertanto ora son qua a chiedere ancora il vostro aiuto.
Credo di aver ottenuto un risultato sufficiente a mio modo, ma ora ho dei dubbi su come trattare le parti in carbonio. Sono ad esempio il cofano o il tetto, il baule posteriore o le minigonne.
Sono parti in vero carbonio e sono verniciate con un strato di trasparente.
Ora la mia domanda è questa: Il processo di pulizia è identico alle altre parti? Posso usare la clay? ne vale la pena di usare un sigillante? E' cmq consigliato l'uso di una cera e se si quale?
Grazie a tutti!
Trattalo pure in tutto e per tutto come la vernice Wink
Buz
Ottimo, grazie mille per la dritta!!!
furbo1984
furbo1984
Mi accodo a questa discussione:
ho delle parti della mia auto in vero carbonio che si sono rovinate un po'.
Hanno degli swirls ed anche dei graffi. Sono in una zona non troppo visibile però anche se non riesco a risolvere, vorrei migliorare un p' la situazione. Essendo verniciate con il trasparente, posso lucidare come se fosse carrozzeria? Magari con un polish molto delicato. Che dite?
Si esatto e molto spesso gli spessori non sono nemmeno tanto bassi per coprire la naturale struttura del carbonio e renderla liscia. In sostanza, testa sempre ma dovresti poter lavorare anche con soluzioni pesanti.
Boris98
Per quanto riguarda il carbonio viene sempre applicato lo strato di trasparente? ho sentito parlare che in alcuni casi viene applicato uno strato finale di resina senza trasparente. in quel caso la resina come si comporta per quanto riguarda la lucidatura? sicuramente sarà più dura rispetto al trasparente ma si può lavorare senza problemi con un compound? Chiedo info perche devo effettuare la lavorazione su un cofano in carbonio che però non è sbiancato ma è leggermente tendente al giallo, per quello sospetto che sia resinato e basta confused
https://www.nomadcustoms.shop/
Nippe ha scritto:Trattalo pure in tutto e per tutto come la vernice Wink
