Problemino con sporco ostinato cerchi
+7
Piddu
Filep
11 partecipanti
1Problemino con sporco ostinato cerchi Empty Problemino con sporco ostinato cerchi Sab 14 Gen 2017 - 15:52
Filep
Filep
Ciao, ho acquistato dei cerchi usati per la mia car, sono gli originali e hanno finitura opaca quindi lo sporco se si attacca risulta difficile da mandare via. I cerchi sono perfetti, nemmeno un segno ma probabilmente poco lavati (comunque avevano 8 mila km) ma.... oggi volevo fargli un po' di cure per poi rimontarli a fine stagione invernale, quindi ho lavato tutto con Fulcron (una bomba), poi Iron X (non erano nemmeno molto contaminati, credevo peggio) e infine Tar X insieme a Decaflash ha tolto le macchioline di catrame rimaste, tutto tranne....... quello in foto. E' sporco nero, tipo olio, ostinato, attaccato, pensavo che con un ciclo così intenso se ne andasse invece è ancora li. Cosa può essere? E soprattutto come eliminarlo? Avevo pensato a tampone e P1 ma per oggi ho fatto abbastanza e allora intanto chiedo a voi se avete idee migliori prima di passare alle maniere forti tipo lucidatura con polish. Se riesco a pulirli bene poi li proteggo con dlux come gli altri che ho ma per ora ste macchie sono ancora li.
Problemino con sporco ostinato cerchi IMG_1300hostare immagini
Problemino con sporco ostinato cerchi IMG_1299hosting immagini
A mio avviso meglio una lucidatura che un accanimento co detergenti
Filep
Filep
Ok, però la cosa strana è che ci ho dato di tutto. È olio??? Fulcron doveva fare. È catrame? Tar X doveva fare. È ferro? ( si vede che non lo è) ho usato Iron X. Mi resta da usare il diluente ma come dici tu forse è meglio polish, anche se la finitura non lucidissima non mi aiuta
Scusami non mi ero accorto che fosse opaca anche la parte chiara...meglio evitare il polish. Nel corredo del piccolo chimico hai anche il WD40?
Filep
Filep
Si, ho anche wd 40 ma se non ha funzionato tar x la vedo dura funzioni wd. Comunque provo.
La parte chiara non è opaca è ruvida di lavorazione ma lucida, o meglio più che ruvida ha mille righe solo per un verso.
Filep
Filep
Qui puoi vedere la trama che ha la superficie, lo scuro è il,classico opaco, il chiaro è lavorato ruvido in cerchio.
Problemino con sporco ostinato cerchi Img_0312
Hai provato con la clay ? è come se le impurità fossero sotto il trasparente, cmq le righe che vedi sono la diamantatura dei cerchi Smile
Filep
Filep
Con la clay ancora no. Avevo pensato anche io alla storia del sotto al trasparente ma mi pare impossibile, non c'è un graffio, non c'è un segnino ne nulla. Vi aggiorno
Piddu
Piddu
Non hai hp12/Splendorlega o decaflash di Ma-Fra? a me i primi due uno dopo l'altro mi hanno tolto segni che tarx o ironx nn avevano tolto...a me comunque sembra molto del grasso lubrificante usato per montare le gomme...per casso ha quasi un effetto idrorepellente?
Filep
Filep
Aggiornamento! La clay gli fa il solletico, scivola sopra tranquillamente e non pulisce, addirittura ho provato in 3cm senza lube per vedere se avendo attrito riusciva e.... nulla.
Decaflash ce l'ho e già provato (come ho scritto), nulla da fare, ne lasciato agire per 5 min ne strofinato con panno in mf. Non dovrebbe essere il grasso di quando montano le gomme (ci avevo pensato anche io) perchè "in teoria" è il kit 500x originale, cioè il modello cross esce dalla casa con quei cerchi e quelle gomme, a meno che non sia stata lavata malissimo l'auto di quel cliente alla consegna e poi lui in 8000km non l'abbia mai lavata (non ci voglio nemmeno pensare Shocked )a sto punto non sapevo più cosa pensare e ho provato con P1 a mano ed effettivamente pian piano va via  . Se non ci sono altre idee direi che procedo lucidando, però.... mi lascia l'amaro in bocca che le bombe di lcda che tutti usano non abbiano funzionato. Addirittura con fulcron ai tempi pulivo la catena della moto sporca di grasso non dilavabile e con lui tutto splendeva, anche nei cerchi Very Happy . Quando leggo chi qui tutti hanno successo e a me (che mi ritengo una persona che ragiona e non uno che fa le cose a caso) più di un problema è andato storto penso di non essere capito dai prodotti lol!
È inutile usare "bombe" a caso. Se la prima voltaTarX non ha sortito effetto vuol dire che per quel tipo di contaminazione serve altro, evitando di usare Decaflash Smile
In quella situazione ci vedrei bene Cromobrill ma presumo non l'hai
Filep
Filep
no cromobrill no, ma intendevo bombe in senso che ho usato prodotti per qualunque tipo di contaminazione, olio, catrame, ferro, mi manca di provare un prodotto per togliere il cemento lol!
Filep
Filep
..... e niente.... alla fine è andata così. Non ho trovato un prodotto che sconfiggesse quello sporco maledetto lol!
Problemino con sporco ostinato cerchi IMG_1345upload immagini
Però ora il risultato è questo, good cheers
Problemino con sporco ostinato cerchi IMG_1348hosting immagini
Possibile che avesse intaccato il trasparente del cerchio?
Filep
Filep
Guarda non sono esperto come voi in lucidature, ne ho fatte tre o quattro nella mia vita, quello che posso dire è che lo sporco non era sotto il trasparente, anche perché li nelle razze chiare il cerchio è diamantato e di trasparente c'è davvero poco o nulla, infatti resta ruvida la finitura (si vede nel dettaglio in foto) ma forse come dici tu lo ha minimamente intaccato, si era saldato a lui insomma. C'è da dire che già a mano con una minima pressione e P1 veniva via, con rotorbitale è venuto via in un baleno, 3 secondi di tampone appoggiato li sopra e.... voilá, tutto pulito, non sono stato certamente li sopra a consumare il polish come si dice in gergo. Ora servirebbe il parere di un espertone di queste cose, forse Antonio se passa di qui Very Happy
Il platorello sicuramente non ti aiuta Wink
Filep
Filep
Sai, volevo andare col 50mm ma avevo questo tampone usato e davvero come tocchi con il polish quel nero che sembrava invincibile sparisce in un attimo, mi resta l'amaro di non avere scoperto cos'era Question avrei preferito sconfiggerlo con uno dei prodotti usati
io non userei la ero in quel modo, rischi di romperla.
Filep
Filep
So che non deve lavorare se non appoggia in piano ma credimi, per fare un cerchio lavorerà tre minuti. Non dovrebbe succedere nulla per così poco.
probabilmente no ma io userei il 75, anche per comodità.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Mi aggancio a quanto chiesto in questo topic: cerchi che hanno 1 mesetto di vita, protetti ancor prima di essere montati da Dlux e oggi vado per lavarli e alcune macchie ho notato che non sono andate via.
Con cosa posso insistere ? Ho notato anche che la protezione nonostante parliamo di un nano con meno di 1 mese di vita, è come se fosse calata, vedevo poco beading. E' vero che hanno preso 2-3 settimane di neve e tanta pioggia, ma parliamo di un nanotech caspita............
Con cosa posso insistere SENZA intaccare l'opacità dei cerchi ?
Il prodotto che ho utilizzato per la pulizia è questo : http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/chemical-guys-diablo-gel-pulitore-cerchi-500-ml.html
Problemino con sporco ostinato cerchi 2s1r57n
hai usato azione meccanica o solo idro ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:hai usato azione meccanica o solo idro ?
Meccanica con pennellino
sembra....dalla foto.....che non sia stato passato bene o con poca pressione Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:sembra....dalla foto.....che non sia stato passato bene o con poca pressione Wink
Si ovvio che una ripassata andrebbe rifatta.
Nel caso provo con Superclean che dici ?
