Correzione calcare
1Correzione calcare Empty Correzione calcare Mer 1 Feb 2017 - 0:03
g10rg10
g10rg10
creo questo post per avere info su tamponi di lana da usare su rota in caso di difetti veramente gravi come ad es. calcare su trasparenti belli duri..allego qualche foto del cofano sul quale ho lavorato (riverniciato e con un trasparente credo anti scratch visto la durezza).
Correzione calcare Img_2077
Correzione calcare Img_2083
Il cofano oltre al calcare presentava un "abbassamento del trasparente" e dopo una cottura con lampada ad infrarossi ho optato per un passaggio di 3000 per poi passare alla correzione con resurrection e tampone di lana scholl (non il Scholl Concepts Tampone SOFTouch). Finito ciò metto in cottura  e riecco riapparire dal cofano all'apparenza "perfetto" di cui non ho foto.
Correzione calcare Img_2082
Correzione calcare Img_2079
Correzione calcare Img_2078
Provo un tampone che ho da anni e mai testato un tampone di lana da 180 con struttura delle fibre molto simile al Meguiar's Solo Wool Heavy Cutting che mi ha risolto definitivamente il problema e che,  essendo anche di dimensioni veramente notevoli come tampone, non mi ha dato grossi problemi nella lavorazione, abbassando di conseguenza i tempi di lavoro.
Chiedo parere a chi li ha provati e chiedo se magari è preferibile utilizzare su pannelli più grandi esempio cofani o cappotte un tampone Meguiar's Solo Wool Heavy Cutting da 150 oppure optare per un tampone Gtechniq HotSwap Tampone Lana 200 mm!Non sono a conoscenza del taglio del gtech ma mi sembra di aver capito  che il meguiar's ha davvero un bel taglio.
Grazie in anticipo
2Correzione calcare Empty Re: Correzione calcare Gio 2 Feb 2017 - 18:38
Bè su rotativa vale la regola che più + grande il tampone, maggiore è la capacità correttiva. Quindi questo è stato determinante nel tuo caso. Io però una prova con Energo prima di lucidare l'avrei fatta Wink
3Correzione calcare Empty Re: Correzione calcare Gio 2 Feb 2017 - 20:46
skinner
Già, sarebbe stato un bel test Very Happy
4Correzione calcare Empty Re: Correzione calcare Gio 2 Feb 2017 - 21:41
g10rg10
g10rg10
Ma ragazzi... il test l'ho fatto Cool,l'ho provato sia prima di iniziare la correzione e dopo il primo passaggio di rotativa seguito da lampada.Ma nulla, il calcare era proprio inglobato nel trasparente e su quel tipo di calcare mi ha ben poco aiuto energo.. Neutral
5Correzione calcare Empty Re: Correzione calcare Mer 8 Feb 2017 - 15:13
Ok, quindi situazione davvero molto grave.
