vetri: g4 + g5
1vetri: g4 + g5 Empty vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 22:51
james_91
james_91
salve a tutti, dato che non ho trovato un 3d sull'utilizzo "complementare" di questi due prodotti ho pensato di aprirlo io.
Ovviamente notando che nello shop è possibile prenderli insieme con un unico "bundle", ho pensato che fossero da utilizzare uno dietro l'altro g4+g5 dico bene?
Detto cio volevo sapere se una volta applicato g4 con un panno e aver rimosso i residui con un altro, posso passare direttamente a g5 o mi conviene aspettare una decina di minuti in modo che si asciughi.
Piu o meno ogni quanto devo ridare g4+g5?
Per il mantenimento posso utilizzare il solito superclean ad inizio prelavaggio?
Ditemi voi come proteggete i vostri vetri...
2vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:04
lavi, decontamini con la clay, rilavi asciughi, G4 e subito dopo G5. lo ridai quando vedi che è finito, con la giusta procesura non meno di 6 mesi credo...
io uso H2go.
3vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:08
tek78
tek78
Allora
G4 è un polish per pulire a fondo i vetri e va usato per preparare al meglio la superficie.
G5 è il trattamento vero e proprio.
Il procedimento corretto per una corretta applicazione e massima durata sarebbe (a vetro pulito con spray vetri):
- decontaminazione con clay bar
- pulizia a fondo con g4
- una passata di eraser
- applicazione di g5
- L'auto non deve prendere acqua per almeno 2 ore
Ti linko la discussione dove si parla dell'applicazione, pagina 16, dal post 378 (Nippe)
https://www.lacuradellauto.com/t10154p375-gtechniq-g5-trattamento-anti-acqua
Per la durata, se applicato correttamente 3/4 mesi
Superclean è ok Wink
4vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:12
bravo tek dimenticavo eraser, ma dura cosi poco..?
5vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:20
james_91
james_91
tek78 ha scritto:Allora
Ho letto che eraser servirebbe a pulire/decontaminare, non lo fa gia G4?
Per quanto riguarda la claybar ho una paura matta di utilizzarla. Se becco un granello di sabbia sulla claybar finisce che rigo tutta la macchina Mad ; inoltre avendo gia pulito,decontaminate asciugato e riascugato, non si potrebbe eliminare il passaggio della clay bar?
6vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:22
tek78
tek78
clamiva ha scritto:bravo tek dimenticavo eraser, ma dura cosi poco..?
Non ho trovato riscontri sulla durata, diciamo che mi sono basato sulla descrizione dello shop che parla di "fino a 5 mesi" e ne ho tolto 1 per sicurezza Laughing
La mia esperienza al momento, ce l'ho su da Ottobre seguendo la procedura corretta ed è tutto li, sto raggiungendo il 4° mese adesso, vediamo come continua
Ultima modifica di tek78 il Mer 1 Feb 2017 - 23:27 - modificato 1 volta.
7vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:25
bhe anche perche se fa solo 3 mesi con tutta la procedura da fare meglio H2go che in teoria dura un po di meno, ma le prestazioni si equivalgono.
8vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:27
tek78
tek78
Eraser non decontamina, rimuove gli olii e i lubrificanti dei polish, è a base di alcol isopropilico, oltretutto è un ottimo pulitore vetri.
Quindi
- clay decontamina
- polish prepara la superficie
- eraser sgrassa
- G5 (o H2go) protegge
Se hai paura della clay valuta dodo decon pad fine
9vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:28
tek78
tek78
clamiva ha scritto:bhe anche perche se fa solo 3 mesi con tutta la procedura da fare meglio H2go che in teoria dura un po di meno, ma le prestazioni si equivalgono.
Beh ma in teoria anche con h2go dovresti eseguire tutta la procedura per massimizzare la durata
Aggiungo che sul mio mezzo da lavoro ho dato G5 dando una passatina veloce con eraser e basta e 3 mesi abbondanti li ha fatti tutti prima di cedere
10vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:37
si ma volendo anche no, sotto sto punto di vista è sicuramente più permissivo. io l'ho dato da un mese solo pulendo il parabrezza, proprio per testarne le capacita con la preparazione minima indispensabile ed e ancora tutto li. ma mi sa che sono OT...
11vetri: g4 + g5 Empty Re: vetri: g4 + g5 Mer 1 Feb 2017 - 23:39
tek78
tek78
forse non hai letto la seconda riga del mio ultimo intervento Wink
Fine Off Topic
