Questa volta a ricevere le nostre cure è stato un Bmw Serie1 118d nero metallizzato di 3 anni che era stato molto trascurato a livello di lavaggi e presentava numerosi swirl e qualche rids su tetto paraurti e montanti...
Come al solito il proprietario ce l'ha portato alla mattina presto e abbiamo iniziato subito il lavoro utilizzando il seguente materiale:
-d111
-d101
-d108
-Clay Bar
-M34
-Rotorbitale Das-6
-105+ tampone Lc arancio
-105+ tampone Lc giallo
-205+ tampone Lc bianco
-M21+ tampone Lc rosso
-Finish Kare 1000p
-Dodo juice Purple Haze
Quando la macchina ci è stata consegnata si presentava in queste condizioni...
Iniziamo lavando bene con d101 e guanto meguiar's e con l'utilizzo dell'idropulitrice...
Con macchina ancora bagnata passiamo poi la Clay Bar grigia della Dodo lubrificata con M34 in modo da togliere ogni contaminazione...ben presenti su cofano tetto e paraurti!
La vernice oltre ai soliti swirl presentava segni evidenti su tetto e montanti...
Mascheriamo bene tutte le guarnizioni e le plastiche prima di partire con la correzione...
Iniziamo la correzione con tampone arancio Lc e M105 e per rimuovere i rids andiamo sempre di M105 con tampone Giallo Lc...
Prima
Dopo
Prima
Dopo
Ottengo cosi un ottima correzione..
Ecco la vernice in dettaglio...
Passiamo ora ad un passaggio di M205 con tampone Bianco Lc per ottenere la massima finitura e portiamo la macchina all'aperto per controllare se è rimasto qualche difetto...
Prima di chiudere il lavoro con sigillante e cera rilaviamo la macchina pulendo tutti i dettagli con pennello e spruzzate di D101.
Puliamo bene i cerchi anche nel canale con la spazzola e il D108..
Con tampone Rosso Lc applichiamo ora una mano di M21 per sigillare bene il nostro lavoro...
Trattiamo i cerchi con la cera Finish Kare 1000P resistente alle alte temperature che offre davvero un ottima protezione e lucentezza...
Dopo aver sgrassato la gomma applichiamo il nero gomme Meguiar's Endurance.
Ecco i cerchi finiti...
Portiamo la macchina all'aperto e osserviamo una grande lucentezza e un bellissimo effetto specchio.
Lasciamo asciugare per bene l'M21 e dopo qualche ora diamo una mano di cera Dodo Purple Haze..
Anche se ormai siamo al calare del sole osserviamo dei bellissimi riflessi e come il colore sia più profondo grazie alla cera Dodo..
E dopo una giornata intera di lavoro abbiamo finito soddisfatti come al solito!!
-d111
-d101
-d108
-Clay Bar
-M34
-Rotorbitale Das-6
-Finish Kare 1000p
Prima
Dopo
Prima
Dopo
Ultima modifica di andre_Z4 il Ven 30 Lug 2010 - 15:06 - modificato 1 volta.
