D130
+13
ovale
@aless
dangerous
peieppe
alex81ge
carletto83
Matteo.BS
erdunga
Azzur
17 partecipanti
1D130 Empty D130 Ven 30 Lug 2010 - 21:33
Azzur
Qualcuno ha già utilizzato questo prodotto? Sapete se deve essere diluito oppure no?
Antonio tu sai qualcosa? Grazie !
2D130 Empty Re: D130 Ven 30 Lug 2010 - 21:40
Credo che lo abbiamo un po' tutti. Si utilizza puro.
3D130 Empty Re: D130 Sab 31 Lug 2010 - 3:40
Azzur
newentry ha scritto:Credo che lo abbiamo un po' tutti. Si utilizza puro.
Perfetto Grazie !!!
4D130 Empty Re: D130 Sab 31 Lug 2010 - 7:08
erdunga
erdunga
va bene anche per eliminare i moscerini sulla parte anteriore dell'auto e sul parabrezza? Qual'è il miglior prodotto per questo problema? Viaggiando molto in autostrada è una vera scocciatura ogni volta!
5D130 Empty Re: D130 Sab 31 Lug 2010 - 13:03
Proprio il D130 è il prodotto "dedicato" Wink
6D130 Empty Re: D130 Mar 10 Ago 2010 - 22:47
Matteo.BS
Matteo.BS
percui il d130 mi decera?
http://www.dale.it
7D130 Empty Re: D130 Lun 16 Ago 2010 - 23:02
Nessuna ha risposto a questa domanda.. ma toglie la cera il D130? ...
Che differenza c'è tra D130 e la Clay..? a parte che non si strofina..
http://www.hairteca.it
8D130 Empty Re: D130 Mer 18 Ago 2010 - 15:27
Sono 2 cose differenti. Il D130 toglie catrame e resine, la clay decontamina. Tuttavia può essere indicata anche a togliere resina e catrame come il D130, ma lo fa in modo diverso (il D130 agisce sullo sporco "sciogliendolo" per poi essere rimosso con il panno mentre la clay lo porta via.
9D130 Empty Re: D130 Mer 18 Ago 2010 - 22:17
carletto83
carletto83
concordo.. inoltre il d130 essendo a base acida se lasciato agire, la cera la toglie!
10D130 Empty Re: D130 Mer 18 Ago 2010 - 23:21
Ok grazie... quindi.. non fà per me.. ( per quello che voglio)
11D130 Empty Re: D130 Lun 6 Set 2010 - 23:41
alex81ge
alex81ge
Il d130.... è paragonabile a questo?? http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1101017
12D130 Empty Re: D130 Gio 9 Set 2010 - 21:36
Azzur
quidni se lavo la macchina e uso il D130 devo poi ricerarla!? Smile
13D130 Empty Re: D130 Ven 10 Set 2010 - 15:52
bè diciamo che se elimina i residui a base di petrolio di certo non fa benissimo alla protezione di una cera... Wink
14D130 Empty Re: D130 Lun 20 Set 2010 - 18:27
peieppe
peieppe
Quanto bisogna lasciarlo agire per le macchie di catrame?
15D130 Empty Re: D130 Lun 20 Set 2010 - 19:37
dangerous
dangerous
IO NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uso D108 e D101 e basta.
Anche perchè come dice Antonio è aggressivo...
E avanza
16D130 Empty Re: D130 Lun 20 Set 2010 - 20:20
Per certe cose, come detto tante volte, i prodotti si "accavallano" nelle destinazioni di utilizzo. Ma in certi casi occorre avere lo specifico.
17D130 Empty Re: D130 Gio 23 Set 2010 - 8:00
@aless
@aless
Raga quindi conviene D108 0 D130?il D130 è + tosto e il D108 + soft?
voi come li applicate...lavate la car e quando è insaponata prima di risciacquare spruzzate e lasciate agire girca una 30ina disecondi?
grazie
http://www.motortribe.it
18D130 Empty Re: D130 Gio 23 Set 2010 - 8:18
@aless
@aless
rettifica...ho letto che il 130 va applicato a macchina asciutta e poi va o risciacquata o asciugato la carrozza il panno apposito(quale?)..
ma se io invece bagno la car..applico e aspetto...poi risciacqo e poi insapono nn va bene?
il 108 ho visto che non è efficace se lo tieni un pò ad agire...quindi la scelta è sul 130,che controindicazioni puù avere?
19D130 Empty Re: D130 Ven 1 Ott 2010 - 14:46
ovale
ovale
Ma per quanto deve agire questo d130??
20D130 Empty Re: D130 Sab 2 Ott 2010 - 19:58
Minimo 15 minuti... Wink
21D130 Empty Re: D130 Lun 8 Nov 2010 - 22:51
Scusate... ho il Bug & Tar remover della linea commerciale Meguiar's ... è simile o uguale al D130?? vi ringrazio.. giusto per non prendere lo stesso prodotto..
22D130 Empty Re: D130 Mer 10 Nov 2010 - 9:00
Comunque per i moscerini io ho sempre usato la clay light lubrificando e basta. I prodotti usati per decatramare hanno sempre dei solventi per sciogliere il catrame, spesso le case chimiche lo modificano in base al paese dove deve essere venduto, perchè i residui bitumosi sono diversi. Spesso non viene affermato, ma il fatto che si spruzza e si attende non è solo per far sciogliere la contaminazione, anche per far diminuire la tensione con cui il catrame è fissato alla superficie.
23D130 Empty Re: D130 Mer 10 Nov 2010 - 10:23
Depaip ha scritto:Comunque per i moscerini io ho sempre usato la clay light lubrificando e basta. I prodotti usati per decatramare hanno sempre dei solventi per sciogliere il catrame, spesso le case chimiche lo modificano in base al paese dove deve essere venduto, perchè i residui bitumosi sono diversi. Spesso non viene affermato, ma il fatto che si spruzza e si attende non è solo per far sciogliere la contaminazione, anche per far diminuire la tensione con cui il catrame è fissato alla superficie.
Chemical Depaip Twisted Evil
http://www.solodettagli.it
24D130 Empty Re: D130 Mer 10 Nov 2010 - 11:00
Faccio un lavoro che non centra nulla con i miei 7 anni di studi di chimica, però mi è rimasto tanto, poi per la storia dell'asfalto estero, quella è una chicca che mi ha detto un laboratorio di un brand di prodotti.
PS provate a lasciare un pezzo di clay dentro un bicchiere di 130 o simile, poi vediamo se non è aggressivo/ decera/ecc ecc .............
Nei saponi c'è sempre un tensioattivo ( che ha una parte idrofila e lipofila)che in acqua abbassando la tensione superficiale, la "orienta". Quindi la parte lipofila ( che attacca il grasso) abbasando la tensione lo sporco viene rimosso.
25D130 Empty Re: D130 Mer 10 Nov 2010 - 11:22
Si bel logico che rompe le forze di coesione tra i due materiali.. Ma nessuno sa rispondere alla mia domanda??
