Protezione dai gas di scarico
+3
tulipano
Knight07
7 partecipanti
1Protezione dai gas di scarico Empty Protezione dai gas di scarico Dom 12 Mar 2017 - 21:59
Knight07
Salve a tutti ragazzi. Intanto spero di aver azzeccato la sezione corretta, nel caso chiedo scusa ai moderatori. Scrivo qui, perchè mi avete già salvato una volta con la mia capottina e gli ottimi prodotti che mi avete consigliato. Ho uno Spider 2.4 jTDM bianco....il problema è che il paraurti posteriore e la particolare conformazione degli scarichi, durante le rigenerazioni del filtro particolato creano una patina di particolato nero/giallastro che sul bianco si nota subito. Volevo sapere se esiste un prodotto che eviti a queste particelle di legare con la vernice. Considerate che sono scarti oleosi della combustione. Ovviamente con un lavaggio va tutto via, ma vorrei  affrontare il problema in maniera più tecnica. Grazie mille a tutti. Inserisco una foto esplicativa della configurazione paraurti/scarico.
Protezione dai gas di scarico E3e6c508-ffc2-494e-9eef-64151b6121a3
2Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Dom 12 Mar 2017 - 22:05
Mai avuto macchine Diesel cheers
ma................................
......................C O M P L I M E N T I per l'Alfona Like Like Like
3Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Dom 12 Mar 2017 - 22:12
tulipano
complimenti per la car, non esiste nulla che non ci faccia andare lo sporco, tuttavia qualunque tipo di protezione utilizzi lo farà solo "appoggiare" piuttosto che attaccare, quindi lavi piu facilmente e con molto meno rischio di fare danno, poi sta a te la scelta, in base a mille fattori, tempo lavaggi ecc....
4Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Dom 12 Mar 2017 - 23:19
Knight07
Intanto grazie, anche per i complimenti. Quindi che prodotto, veloce da applicare, mi consigliate? Andrebbe bene anche una maggiore facilità nel rimuovere lo sporco.
5Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 11:15
tulipano
dipende da te, da quanto tempo hai e quanto spesso la lavi, la cera sarebbe il top, ma va data ogni due mesi e ci vuole tanto tempo, i nanotecnologici durano molto ma sono un pelino piu complessi, poi ci sono prodotti come done & duster da applicare come una cera liquida per dirla in modo semplice, come se stessi spolverando, oppure prodotti come hydro2 che sono velocissimi, si spruzzano e si rimuovono con la lancia, ogni due o tre lavaggi, durano in media 1 o 2 mesi, ma son veloci ed economici perché ci va poco prodotto
6Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 11:35
tek78
tek78
Vado un po' controcorrente e ti consiglio The Mask, si usa sul frontale per non far attaccare i moscerini ma potrebbe andare molto bene nel tuo caso...
Poi va via con un semplice lavaggio
7Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 14:35
Filep
Filep
ma the mask opacizza la vernice con la sua pellicola o non si nota nulla?
8Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 16:08
se l'auto non è sigillata................darei sicuramente un sigillante Wink in modo di lavarla piu' facilmente
the mask...............lo vedo bene davanti
dietro mhhhh...................mi sa' di prodotto un po' sprecato......basta sigillante
tanto............sempre si deve lavare...........per togliere patina fumi di scarico Very Happy
9Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 16:09
Filep ha scritto:ma the mask opacizza la vernice con la sua pellicola o non si nota nulla?
mai usato..................ma se ci fai caso .......sicuramente si vede qualcosina Cool
10Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 21:47
Filep
Filep
Ok grazie. Mi serviva per un esperimento ma se si vede lascio perdere
11Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 22:06
ripeto Filep................io mai usato............ma ipotizzo che una leggera " patina " la lasci
aspettiamo..............pareri di chi lo ha usato...........pero' Twisted Evil
12Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 22:25
Guarda questo topic
https://www.lacuradellauto.com/t18548-applicazione-wolfs-chemical-the-mask?highlight=Mask
Al post 24 ci sono delle foto della mia auto durante e dopo il trattamento con the Mask, a occhio nudo non si vede .....
13Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 22:29
tulipano
ma sprecato o meno mi da tanto di complicanza, con waterwax si riesce a fare tutta la macchina con 2 euri e 3 minuti di lavoro, sfeuttando un paio d'euro di prodotto ogni due mesi, poi ovviamente come sempre la scelta dipende da molte varianti, forse in primis da quanto spesso laviamo la piccola
14Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Lun 13 Mar 2017 - 22:50
tulipano
marco ho letto tutta la discussione e grazie, comunque in effetti nasce per un uso specifico, che non è questo, mi ha incuriosito e potrebbe anche funzionare per i gas di scarico, ci son prodotti specifici, ma tutto fa brodo, a dirla tutta potrebbe avere molte applicazioni, tutte da sperimentare Twisted Evil
15Protezione dai gas di scarico Empty Re: Protezione dai gas di scarico Mer 15 Mar 2017 - 18:55
Esiste un prodotto specifico per quel tipo di sporco però: https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-cronos-decarbonizzante-250-ml.html
