Consiglio lucidatura cerchi
1Consiglio lucidatura cerchi Empty Consiglio lucidatura cerchi Mer 15 Mar 2017 - 15:40
fabiomantova
fabiomantova
Buongiorno a tutti, sarei in vista del terzo ordine e visto che fra poco è ora di passare al treno di ruote estive pensavo di includere prodotti per lucidare e proteggere i cerchi che andranno montati.
La situazione attuale dei cerchi è questa:
Consiglio lucidatura cerchi 20170310
Consiglio lucidatura cerchi 20170311
E questi sono i maledetti montanti nero lucido:
Consiglio lucidatura cerchi 20170312
La mia idea sarebbe quella di procedere con lucidatura manuale dopo decontaminazione chimica e meccanica.
In base alla gravità degli swirls presenti vorrei un vostro parere su quali prodotti acquistare da utilizzare con tampone trifoam ed eventualmente applicatori manuali Hp.
Io ho adocchiato alcuni prodotti come Carpro Fixer, il classico kit manuale con resurrection (anche se poi mancherebbe un polish di finitura da comprare a parte giusto?) oppure P1. Quale sarebbe tra questi il migliore per una lucidatura manuale (so che è impossibile arrivare a togliere tutti i difetti, mi basterebbe renderli presentabili) e quali tamponi utilizzare?
Per la protezione, fra i vari prodotti, il migliore sarebbe DLUX; nella versione da 30ml sarebbe sufficiente per trattare questo set di cerchi (da 19), l'altro invernale (da 18) e i due montanti? Avreste altre soluzioni oltre al DLUX che garantiscano una buona idrofobicità e facilità di pulizia? Ad esempio le varie cere come Bilberry o Metal of honour? So che come durata non sono paragonabili a un nano, ma a me interessava rendere più semplice la pulizia e creare una buona barriera protettiva durante il periodo in cui le uso (quindi circa 6 mesi).
Grazie a tutti
2Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Mer 15 Mar 2017 - 18:05
se vuoi usare Dlux che è un NANO.............Finisci dopo Fixer con ESSENCE..........cha fara' da Primer Wink
3Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Mer 15 Mar 2017 - 18:45
La situazione è molto seria. Vorresti effettuare il lavoro a mano? Perché difficilmente otterrai un buon lavoro partendo da quella base.
4Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Mer 15 Mar 2017 - 20:37
fabiomantova
fabiomantova
Era appunto quello il mio dubbio. Per ora vorrei provare a mano e intervenire solo su quelle parti. Quando avrò abbastanza tempo per fare anche l'auto intera allora penserò alla lucidatrice. Quanto potrei effettivamente migliorare la situazione a mano e con un compound ed essence come suggerito? E lo farei ora perchè le ruote sono ancora smontate e potrei lavorare più agevolemente
5Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Mer 15 Mar 2017 - 20:38
Poco, diciamo che arriveresti al 60-70%
6Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Mer 15 Mar 2017 - 20:41
potresti aiutarti con il cono.....
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-cura-cerchi-gomme/lcda-cono-spugna-per-lucidatura.html
7Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Gio 16 Mar 2017 - 1:33
fabiomantova
fabiomantova
Effettivamente non ci avevo pensato al cono. Può essere un buon compromesso. Lo stesso cono quindi può essere utilizzato sia per il compound che per la finitura? Se volessi prendere anche un applicatore manuale ne avrei abbastanza del trifoam o sarebbe meglio prenderne anche uno arancio o giallo per esempio?
8Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Gio 16 Mar 2017 - 10:00
tulipano
a sto punto se con trifoam ti trovi bene a fare manualmente le superfici valuta un system per le piccole superfici, io ci sto facendo un pensierino per le piccole rifiniture, è consigliato con p1 ad esempio, tuttavia gli applicatori manuali 1a non costano moltissimo, infatti mi sa che me ne prendo anche io 1 o 2
9Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Gio 16 Mar 2017 - 11:33
fabiomantova
fabiomantova
Scusa l'ignoranza, cosa sarebbe un system? Per me sarebbe la prima esperienza di lucidatura manuale e con il trifoam (e applicatori manuali) proverei a fare i montanti e l'interno dei cerchioni. Il resto dei cerchioni farei come consigliato da NOFX, con il cono per il trapano
10Consiglio lucidatura cerchi Empty Re: Consiglio lucidatura cerchi Ven 17 Mar 2017 - 14:59
tulipano
no scusami, in effetti non avevo considerato che anche tu lucidi a mano, allora l'ultima che hai detto va bene, e con il cono per le parti interne, di manuale te ne basta uno quindi, oltre al triform, poi ovviamente se devi fare un ordine ti conviene prenderne almeno 2
