a proposito di protezione.....strong
1a proposito di protezione.....strong Empty a proposito di protezione.....strong Mer 12 Apr 2017 - 18:02
max051
max051
ciao a tutti.  ho in programma un viaggio in cui dovrò forzatamente passare in stradine strette con cespugli, rametti e giunchi ai lati. La mia auto non è piccola quindi rischio di segnare le fiancate. pur essendo protetta con nano sicuramente rischio dei graffi.  Mi chiedevo se, pur essendo trattata con nano, esiste quache protettivo ( tipo plastdip) da applicare e se sul nano aderisce. idem per il wrapping (farei le fiancate con pellicola trasparente). qualche suggerimento?  grazie Smile
Forse the mask potrebbe essere una soluzione, che un cliente ha utilizzato per proteggere i parafanghi quando doveva eseguire una riparazione nel vano motore ed avrebbe passato molto tempo sulla carrozzeria con la tuta. Ha funzionato Wink
Antonio777
Antonio777
Se devi fare fuoristrada ,Wrapping o meglio pellicola spray removibile e decidi tu quanto spessore applicare.
