Ragazzi apro questo posto per dare una risposta a tutti quelli che chiedono lumi sulla questione insetti. Come ogni anno, con la stagione primaverile, si ripresenta il problema dei residui di insetti.
Il consiglio di base è quello di proteggere l'auto con un buon sigillante e cercare di eliminare la contaminazione il prima possibile. Si tratta di acidi che riescono a penetrare nello strato di trasparente rendendo molto difficile la rimozione già dopo 24 ore. Il tempo massimo concesso per la rimozione dipende dal caldo, dalla delicatezze del trasparente, dall'acidità della contaminazione e dal peso dello stesso.
Un'ottima soluzione può essere la prevenzione. Un prodotto come https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-the-mask.html vi consentirà di essere più tranquilli perchè crea un vero e proprio film che viene rimosso solo dal lavaggio (o da uno scroscio di acqua potente) e che per tutta la sua durata vi garantisce una certa barriera.
Quando dopo il lavaggio vedete questo...
... vuol dire che il danno è già fatto. Non riuscirete più a rimuovere il segno con un quick detailer o un detergente ma occorrerà una lucidatura (partendo da un compound) e, nei casi più seri, sarà necessario carteggiare.
Cercate di rimuovere il segno in ogni caso altrimenti il rischio è che con il tempo si possa trasformare in...
... che è una condizioni ancora più grave e non sempre risolvibile
