essence
+3
denis66
buffonegiovanni@gmail.com
zampa79
7 partecipanti
1essence Empty essence Gio 27 Apr 2017 - 14:26
zampa79
Ragazzi come va applicato essence?
Vorrei applicarlo prima di enigma posso farlo a mano?
2essence Empty Re: essence Gio 27 Apr 2017 - 15:19
Se intendi Car Pro Essence Quartz Polish, trovi la spiegazione qui
3essence Empty Re: essence Gio 27 Apr 2017 - 15:31
zampa79
Tampone nero può andare bene? Vale sempre la regola delle due gocce?per pulire il tampone spesso che si intende? Con che va pulito? Va bene pulirlo ogni pannello? Scusate le troppe domande? E sopratutto e facilissimo da applicare?
4essence Empty Re: essence Gio 27 Apr 2017 - 15:43
Ciao io ancora non l'ho usato ma vedi se può esserti utile leggere qui
Aspetta comunque risposte da chi lo usa.
5essence Empty Re: essence Gio 27 Apr 2017 - 16:13
zampa79
Già letto grazie ma alle mie domande non ci sono risposte
6essence Empty Re: essence Gio 27 Apr 2017 - 16:16
Ok, allora porta pazienza che alla fine qualcuno ti risponderà.
7essence Empty Re: essence Ven 28 Apr 2017 - 0:05
zampa79
Non è urgentissimo perche sono fuori pe rlavoro ma è il momento in cui cerco di imparare il più possibile ma c'è nessuno che ha qualche risposta?
8essence Empty Re: essence Ven 28 Apr 2017 - 13:37
denis66
denis66
innanzitutto incomincia a dire il perché lo devi dare e se devi correggere dei difetti...i tamponi vanno usati un base a quello che vuoi ottenere.....poi se dai una spulciata nel forum usando il tasto CERCA ti toglieresti tantissimi dubbi Wink
9essence Empty Re: essence Ven 28 Apr 2017 - 13:44
zampa79
O volevo dare come preparazione alla cera enigma anche se non correggo molto non è un gran problema tanto credo che a breve porterò l'auto a lucidare a un professionista ho letto molto ma per quanto riguarda le mie domande non ho trovato risposte
10essence Empty Re: essence Ven 28 Apr 2017 - 14:04
denis66
denis66
se intendi lucidare tu perché poi porti l'auto da un professionista?....essence è un polish di finitura ma riesce a togliere anche dei difetti con tamponi più duri,metti sempre poche gocce e pulisci o cambia tampone ogni 2-3 pannelli...usa una spazzolina e il compressore......che lucidatrice hai?
11essence Empty Re: essence Ven 28 Apr 2017 - 14:14
zampa79
Grazie mille non ho lucidatrice devo farlo a mano per ora volevo solo far rendere al meglio la cera senza fare danni quindi qualcosa di leggero dove devo portare l'auto è pieno di lavoro quindi credo che minimo si va a settembre se non più tardi
12essence Empty Re: essence Ven 12 Mag 2017 - 20:14
zampa79
Salve mi è arrivato il materiale a casa che al mio rientro vorrei iniziare con la fase di lucidatura ho a disposizione essence 250ml 2 tri foam e 3 mf1 come dovrei procedere?
1) applico una goccia di essence dalla parte bianca e la lavoro su un 30x30 fino a quasi la scomparsa attendo 2-3min e passo la microfibra cosi per tutta l'auto
2) applico una goccia di essence su parte nera e la lavoro su un 30x30 fino a quasi la scomparsa attendo 2-3min e passo la microfibra cosi per tutta l'auto
puo andare come procedimento? è eccessivo? basta solo usare da un solo lato la spugna?
posso anche passarlo su vetri e fanali?
la spugna mi sembra di aver visto che viene usata solo in punta (non tipo spugna da lavaggio usando tutta la superfice) così facendo ho 4 lati utili di modo da non pulire il tampone ma solo girandola ogni tanto
quanto deve essere grande la goccia di prodotto?
spero che mi possiate aiutare grazie mille!!
13essence Empty Re: essence Sab 13 Mag 2017 - 9:11
Tomm.brz
Tomm.brz
Io ho recentemente lucidato a mano con Essence, ci son volute parecchie ore ma ciò che ho effettuato è stato questo:
-usare un lato nero di 1 trifoam per spalmare il prodotto nella zona da lavoro
-usare il lato BIANCO della trifoam per lavorare il prodotto spalmato, usando un po' di forza fino a che Essence diventa quasi trasparente.. a questo punto una passata molto leggera senza forza per tutta l'area di lavoro e poi ho fatto asciugare lo strato per 3 min circa e poi rimosso con un panno in microfibra
Ho usato 2 spugne trifoam, Il lato nero di una che ho usato per spalmare si intaserà in pochissimo ma non importa, mentre i lati bianchi li ho puliti subito al primo segnale di intasamento (che arriva in fretta....)
all'inizio provai un pannello facendo come hai scritto tu, prima BIANCO poi NERO ma poi mi è sembrato più efficace lavorare con il lato bianco, si raggiunge un minimo livello di correzione ma soprattutto mi sembra più efficace il filling delle resine
14essence Empty Re: essence Sab 13 Mag 2017 - 9:22
zampa79
Grazie Tommy ma quanto era vasta l'area di lavoro? Quanto prodotto? Come pulivi la spugna? Hai detto di aver fatto un po di forza e poi una passata leggera ma con la solita spugna o con la seconda che avevi?
15essence Empty Re: essence Sab 13 Mag 2017 - 9:36
Tomm.brz
Tomm.brz
non saprei bene, da 30x30 ma a volte anche 40x40...non ho un buon occhio per le misure il cofano lho diviso in 6
prodotto non esagerare perche poi a mano è un'impresa lavorarlo fino a che diventa trasparente quasi
la spugna la lavavo semplicemente abbondantemente e cercavo di asciugarla il piu possibile con un panno perche l acqua i nverità non fa benissimo ad Essence
la passata leggera sempre con la stessa, sempre lato bianco.. lho letto sui consigli di carpro nel loro forum, come anchr qjello di far asciugare per qualche minuto, ma potrebbe anche essere superfluo
16essence Empty Re: essence Sab 13 Mag 2017 - 14:23
zampa79
Grazie mille, per vetri e fanali?
Dovrò trovare un sistema pratico per pulire la spugna per il resto mi sembra una procedura abbastanza facile se ci sono altri consigli sono accettatissimi
17essence Empty Re: essence Sab 13 Mag 2017 - 16:21
Tomm.brz
Tomm.brz
fanali dacci solo con parte nera, nessun problema
vetri, io lho passato solo sul lunotto (senza tergicristallo) piu per prova... ho comunque i vetri nuovi e ho passato poi g5 o h2go.. non lo vedo così fondamentale
18essence Empty Re: essence Mer 24 Giu 2020 - 11:14
Tiziano
Tiziano
approfitto di questo thread.
Ho Essence da 3 anni sullo scaffale... aperto ed usato una volta sola.
Domenica vorrei iniziare un lavoretto.
Sarà ancora "BUONO"?
grazie mille
https://www.youtube.com/c/tempodiricarica
19essence Empty Re: essence Dom 28 Giu 2020 - 17:15
henry 72
henry 72
Usato e finito l'anno scorso, un formato da 250ml avente 3 anni e anche qualcosa in più.
Non ho notato nessun tipo di decadimento sia come consistenza che capacità correttiva e/o gloss. Wink
Se conservato lontano da luce diretta e temperature estreme, caldo/freddo, non dovrebbero esserci problemi per almeno 4 anni.
20essence Empty Re: essence Ven 3 Lug 2020 - 16:40
Vai tranquillo, se conservato bene dura a lungo Wink
