Plastiche interne Peugeot 3008 Appiccicose
ALESSIO 68
Cavaliere
Cavaliere
Salve,
scusate il disturbo, forse sara' una domanda banale o forse gia' fatta gia' altre volte,
ho da poco l'auto e mi sono accorto che le due portiere interne, vicino ai vetri sono appiccicose come se ci fosse delle colle, credo residua delle plastiche di protezione.
Ho letto e provato leggermente con l'alcool ma non si e' tolta tutta, ho letto pure della benzina dello zippo che funziona ed infine il MAFRA 3IN1 plastiche.
Volevo chiedere a voi per essere sicuri o se c'e' qualche prodotto preciso piu' specifico?
Grazie anticipate per i consigli.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ciao Cavaliere, corri subito in sezione presentazione...è graditissima Laughing
Poi torna...
Cavaliere
ALESSIO 68 ha scritto:Ciao Cavaliere, corri subito in sezione presentazione...è graditissima Laughing
Poi torna...
Appena fatto e scusatemi ancora! Rolling Eyes
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Delle prove e delle letture fatte io le escluderei all'istante!!! affraid
Passabile Mafra3in1 plastiche ma andrei diretto all'utilizzo di
https://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean.html
Lo spruzzi, lascia agire per qualche minuto diluito 1/10 oppure se non si nota risultato prova a scendere la diluizione a 1/5...
Cavaliere
ALESSIO 68 ha scritto:Delle prove e delle letture fatte io le escluderei all'istante!!! affraid
Lo immaginavo, ma questo prodotto sulle portiere interne giusto?
p.s. si tratta della colla che lasciano le plastiche delle auto nuove la toglie vero?
Come lo diluisco? e per pulirlo successivamente che panno posso usare?
Passata questa fase devo passare un altro prodotto o va bene cosi?
rettifico: ho visto come diluire i prodotti.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Vedi se riesci ad accertarti se la zona "appiccicosa" è distribuita anche sulla parte bassa del pannello oppure riguarda la zona che si potrebbe bagnare lasciando aperto il finestrino...
Cavaliere
ALESSIO 68 ha scritto:Vedi se riesci ad accertarti se la zona "appiccicosa" è distribuita anche sulla parte bassa del pannello oppure riguarda la zona che si potrebbe bagnare lasciando aperto il finestrino...
Ok domani faccio foto e le posto, inoltre mi serviranno per iniziare, i cilindri per diluire e i dispenser spray.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Vediamo le foto ma se fosse colla residua con sc riuscirai a far ben poco...speriamo invece sia qualche prodotto steso sulla car prima della consegna e che sia entrato dai finestrini lasciati aperti durante un lavaggio...
Cavaliere
A quanto ho letto sul forum peugeot, qualche altro ha avuto lo stesso problema, si tratta di colla che resta dalle plastiche di fabbrica che tolgono, ecco perché molti hanno usato alcool o petrolio bianco o altri il ma fra 3-1 plastiche. Ed infine ad un altra persona hanno messo un prodotto cremoso della mafra e gliel hanno tolto tutto.... Bho
Cavaliere
Ecco le foto come promesso delle parti interessate:
Plastiche interne Peugeot 3008 Appiccicose Oswmps
Plastiche interne Peugeot 3008 Appiccicose 34yb9tz
Non so se le dimensioni sono corrette se no alle 13 appena torno le levo.
prova lcda superclean anche puro e lavora con un pennellino, vedrai che risolvi..
Cavaliere
clamiva ha scritto:prova lcda superclean anche puro e lavora con un pennellino, vedrai che risolvi..
Ok quindi non diluito?
Quale pennellino, potresti indicarmi tramite link.
Grazie Mille
P.s. Si nota la colla dalla foto?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Superclean puro, cioè direttamente dalla confezione senza aggiungere acqua demineralizzata...
Come pennello potresti usare https://www.lacuradellauto.it/wheel-woolies-pennello-interno-esterno.html...
Cavaliere
Ok quindi elenchiamo devo prendere questi prodotti:
1- Prodotto da mettere diretto ma il flacone e' a spray? https://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean.html
2- Il pennello per smalmare il prodotto questo credo di aver capito perche' il link di prima non si apre:
Una volta fatta questa fase e fatto agire 3-4 minuti il prodotto, come lo tiro via?
Qualche panno preciso o altro?
Grazie ancora a tutti cosi faccio ordine gia' oggi.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Puoi aggiungere:
Flacone
https://www.lacuradellauto.it/flacone-500-ml.html
Erogatore
https://www.lacuradellauto.it/erogatore-spray-vela.html
Panno mf per rimozione
https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-mf1-zeror-microfiber-cloth.html
Spruzza sc, attendi 10 minuti e prova a rimuovere.
Se vedi che il risultato non è ottimo ripeti l'applicazione aumentando i tempi di attesa.
Il prodotto non ti comporta nessun problema riguardo i tempi di stesura, anzi, più lo fai agire migliore sarà il risultato.
Cavaliere
Non converrebbe questo?
https://www.lacuradellauto.it/flacone-mini-trig-270-ml.html
Scusa la mia ignoranzain materia.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Potrebbe andare benissimo.
Solo che quello da te indicato è un po' limitato nella capacità.
Se prendi quello da 500, una volta sciacquato a dovere lo puoi utilizzare per qualsiasi occasione! Laughing
il minitrig va benissimo, superclean puoi provarlo anche diluito 1:5 ma se vai puro danni non ne fai...
Cavaliere
Perfetto anche perche' non mettero tutti i 500ml dentro ehehe mica devo lavara la macchina pure sotto le orecchie eheheh, questo prodotto per curiosita' va bene per tutte le plastiche sia interne che esterne vero?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Sc ha moltissimi campi d'impiego...
Prova a leggere la scheda del prodotto nello shop e usando il tasto rosso "cerca" in alto della homepage del forum, immetti superclean e ti verranno fuori tutti gli argomenti trattati e di qui potrai leggere il grandissimo impiegato utilizzato...buona lettura! Very Happy
Cavaliere
ALESSIO 68 ha scritto:Sc ha moltissimi campi d'impiego...
La parte successivamente non va lavata con saponi neutri perche' resta oleoso? o lascia un cattivo odore?
Ok leggero' poi con calma, importante e togliere la colla al piu' presto.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Sc non ha bisogno di risciacquo, è inodore e non lascia nessuna traccia ...
come pennello questo da 40 va benisssimo.
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-pennelli/dodo-juice-pennello.html
sc lo usi dappertutto io ci lavo anche i pavimenti a casa...
Cavaliere
clamiva ha scritto:come pennello questo da 40 va benisssimo.
COm pennello oggi alessio mi aveva consigliato questo https://www.lacuradellauto.it/wheel-woolies-pennello-interno-esterno.html
che differenze ci sono con quello da te indicato?
Cavaliere
Ragazzi se mi dite quale dei due pennelli e piu' utile per gli interni, chiudo l'acquisto.
Io ho provato a cercare ma non ho trovato il paragone per capire le differenze.
Grazie Mille e buona domenica a tutti
