Utilizzo del Ma-fra 2g con idro-pulitrice su Clio IV nera ???
+7
cervi marco
Kintaro
pierrepi
luca90
11 partecipanti
luca90
Salve, a tutti, sono possessore di una clio IV, nera etoile , diciamo che la vernice è abbastanza delicata, ho appena fatto un ordine, acquistando il MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G 2 Kg, per poterlo utilizzare come prelavaggio con idro pulitrice per foaming.
Sapete dirmi qualche consiglio in merito.
Inoltre sono possessore dell'idro pulitrice comet 1100 è addatta per utilizzare questo prodotto prelavaggio per foaming.
Attendo vostri consigli... Grazie...
Allego dettagli idro-pulitrice.
ma in realtà il doc 2g è un prelavaggio classico non foam...
dovresti passare in area presentazioni prima di postare.
luca90
clamiva ha scritto:ma in realtà il doc 2g è un prelavaggio classico non foam...
L'ho appena acquistato in quanto dalla descrizione dice:
MA-FRA DOC G2 è un detergente concentrato ad alto potere lucidante per il prelavaggio di autovetture
Modo d'uso: come prelavaggio, diluire il prodotto da 1/20 a 1/50 con acqua. Nebulizzare la soluzione sulla superficie partendo dal basso verso l'alto, distribuendo in modo uniforme.
Perfetto per il foaming!
Nebulizzare vuol dire usare la pompa spray.....
luca90
Siccome nella descrizione dice perfetto per foaming a questo punto è sbagliato ciò ché scritto nella descrizione del prodotto ?
Puoi anche utilizzarlo nella tecnica foam ma non è specifico per quell'uso ed infatti non viene menzionato in questa categoria: https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/shampoo-foam.html
Tuttavia testalo diluendolo 10/15:1 in lancia Wink
pierrepi
pierrepi
Anche io lo uso, solitamente solo su auto non protette ( quando protette uso W4 o cleanliness sempre in foam), e lo uso sempre in foam 1/6( 100ml di prodotto e 600 ml acqua tiepida) che poi cmq in lancia viene ulteriormente diluito.
Fa una bellissima schiuma, abbastanza compatta e lenta a scendere ma con una forza pulente che W4 nemmeno si sogna.. Al risciacquo le auto hanno già cambiato faccia Very Happy
Kintaro
Kintaro
Io con il 2g in lancia foam mi sono trovato benissimo, molto meglio che nebulizzato,
lo uso in diluizione 1:10 , fa una bella schiuma che dura un bel po' e sgrassa veramente a fondo.
cervi marco
Io il 2g non l'ho mai usato con lancia foam,ma se mi dite che funziona ancora meglio smetto di nebulizzarlo e passo alla neve..!
si però dobbiamo partire dal presupposto che i prodotti nascono per il loro fine, che poi molti si adattino ad altri metodi ok, ma anche semper, btbm e altri shampoo o prelavaggi si possono usare in foam, ma onestamente a quello scopo esistono prodotti più mirati.
poi faccio una considerazione personale, il foam secondo me và fatto su auto protette, sennò elimina poco sporco, e doc 2g non è adatto ad auto protette, quindi se lo si deve fare per questo scopo va bene, anche se nebulizzandolo secondo me se ne spreca meno e funziona meglio...
pierrepi
pierrepi
Su questo hai ragione Claudio ma, specialmente in questo periodo, asciuga troppo in fretta e non si riesce a lavorare. Io di solito lo passo in foam e ci metto un minuto, cosi ho anche il tempo di fare tutti i particolari con il pennello... e poi a spruzzo dopo 30 secondi mi fa male la mano... Very Happy
ma che spruzzi con lo spruzzino..?
in un qualsiasi brico una pompa da giardinaggio 5 euro e nebulizzi tutta l'auto in 30 secondi.
però ripeto che sono mie considerazioni se si vuole foammare il 2g comunque si adatta allo scopo...
pierrepi
pierrepi
Spruzzo con questo...va meglio di uno spruzzino normale ma lo trovo sempre faticoso per la mia mano..
Utilizzo del Ma-fra 2g con idro-pulitrice su Clio IV nera ??? Img_0331
Magari do un occhiata all'OBI se trovo qualcosa di meglio...hai una foto di quella che usi tu? Perche in ogni caso mi serve per fare il pre con wolf su macchine protette..
compra uno di questi in un brico, lo trovi dappertutto, pompi per un minuto e ci fai tutta l'auto in 30 secondi....
https://www.amazon.it/Einhell-3425152-Vaporizzatore-Pressione-BG-PS/dp/B00B23MT3U/ref=sr_1_5/257-5484151-8269638?ie=UTF8&qid=1495801388&sr=8-5&keywords=nebulizzatore+giardino
io consiglio di spendere qualche euro in piu' e prendere una Volpitech2
...............semplicemente superba Wink
Utilizzo del Ma-fra 2g con idro-pulitrice su Clio IV nera ??? _3510
quoto nOFX, io ho preso il primo che mi è comparso su google per dar modo di capire di che si parla.
ed io ho consigliato il Top ...............No Problem clamiva .....avevo inteso Very Happy
io ho sia Volpitech 2 che una economica...................la differenza è abissale
quaddista
quaddista
confermo pure io ho la volpi Smile e pure una economica che diciamo ho pagato quasi quanto la volpi però e stiamo la Razz spruzza meglio al volpi ovviamente Smile e tiene meglio la pressione Smile
pierrepi
pierrepi
Vi faccio una domanda. Se avanzo del prodotto gia diluito, che so, del wolf in diluizione prelavaggio 1/20, posso lasciarlo nella pompa, devo travasarlo in una bottiglia in modo da poterlo usare la settimana successiva oppure devo buttarlo via?
Io uso quello che avanza tranquillamente la settimana successiva e non ho mai notato differenze
pierrepi
pierrepi
Usando acqua normale o demineralizzata?
luca90
pierrepi ha scritto:Usando acqua normale o demineralizzata?
Quindi in lancia foam quanto mi consigliate la diluizione ??? 10/15 :1 ??
MansuBeppe
clamiva ha scritto: ci fai tutta l'auto in 30 secondi....
e la marmotta confeziona la cioccolata.
Io starò due minuti Suspect Più dopo i cerchi alien affraid
30 secondi era per dire, se poi ci metti un minuto o due cambia poco...
demineralizzata è meglio ..................ovviamente Cool ma.......... aumenti il costo d'applicazione  Wink
io uso demineralizzata king la trovo ad 1 euro per 4 litri ..............se hai condizionatore in casa.....la faresti gratis cheers
