Vaporetto
+20
savve7
MIKIXT
anbelloadg
alfa4ever
The Student
gutterboy
207feline
HunterHeads
enzo63
Ipotenusa
clansman
24 partecipanti
1Vaporetto Empty Vaporetto Gio 12 Ago 2010 - 10:25
clansman
clansman
Ciao a tutti.
Siccome mia mamma ha recuperato un bel vaporetto con cento miliardi di punti del supermercato ( Laughing ) ovviamente ho pensato subito alle applicazioni sulla mia macchina...
Volevo quindi chiedervi se mi sapete dire se posso usarlo senza rischi per :
-Pulire sedili in pelle ( come? getto diretto o tramite "spazzola" ? )
-Aiutarmi a sciogliere il catrame su carrozzeria e cerchi ( quando non basta il body solvent )
-Togliere gli adesivi della concessionaria dalla carrozzeria ( tipo il nome della concessionaria )
-Interni? Altro?
Grazie Smile
2Vaporetto Empty Re: Vaporetto Gio 12 Ago 2010 - 11:17
Ipotenusa
Ipotenusa
Eviterei di trattare i sedili in pelle, soprattutto con la spazzola. Al massimo dai una passata veloce col vapore da lontano per "igienizzare" e poi asciuga con un panno.
Eviterei anche la carrozzeria: il vapore arriva a più di 100°. Per gli autodesivi va bene, sempre stando lontano e controllando costantemente. Appena la colla si scioglie, fermati.
Sui cerchi puoi toglierti lo sfizio di provare, ma vedrai che i risultati sono modesti. Meglio un buon prodotto specifico.
Per gli interni va benissimo: moquette, tappetini, tappezzeria. Il meglio sarebbe avere il Vaporetto con la funzione di aspirazione, che immediatamente aspira il vapore condensato.
3Vaporetto Empty Re: Vaporetto Gio 12 Ago 2010 - 11:41
clansman
clansman
Ipotenusa ha scritto:Eviterei di trattare i sedili in pelle, soprattutto con la spazzola
Innanzi tutto grazie per la risposta. Da qualche parte mi sembrava di avere letto che un trattamento col vapore può allargare i pori della pelle e aiutare ad eseguire una pulizia più profonda. Quello che sto cercando di capire è se me lo sono sognato o meno ( o forse era per i sedili in tessuto? )Very Happy.
Preciso che per "spazzola" intendevo quell'attrezzo piatto che spara vapore al quale si può attaccare un panno di microfibra, quindi non una spazzola vera e propria con le setole.
4Vaporetto Empty Re: Vaporetto Gio 12 Ago 2010 - 14:17
in caso di sporco molto intenso, all'interno, potrebbe aiutarti molto!
5Vaporetto Empty Re: Vaporetto Gio 12 Ago 2010 - 14:36
clansman
clansman
Admin ha scritto:in caso di sporco molto intenso, all'interno, potrebbe aiutarti molto!
Ma lo sconsigli anche tu per la pelle?
6Vaporetto Empty Re: Vaporetto Gio 12 Ago 2010 - 15:34
Ipotenusa
Ipotenusa
Se usi quell'accessorio con sopra il panno in cotone, una prova sulla pelle la puoi fare, magari in un punto poco visibile, per vedere il risultato.
7Vaporetto Empty Re: Vaporetto Gio 12 Ago 2010 - 15:36
io sulla pelle lo userei, ma come dice bene ipotenusa, la prudenza non è mai troppa: testalo su una piccola zona perchè stiamo sempre parlando di pelli pigmentate...
8Vaporetto Empty Re: Vaporetto Gio 12 Ago 2010 - 16:21
clansman
clansman
grazie, magari nel fine settimana faccio una prova Wink
9Vaporetto Empty Re: Vaporetto Ven 20 Ago 2010 - 14:36
clansman
clansman
Ho effettuato alcuni test:
sedili in pelle nera: con cuffia in microfibra piccola - la pelle ha reagito bene anche se in realtà era troppo pulita per avere dei miglioramenti visibili Laughing
sedili in tessuto grigio, sporco medio, con aloni: con cuffia in microfibra piccola e d101 4:1 lasciato agire un paio di minuti, spruzzato con spray foamer - Ottimo risultato! Dopo il lavoro la cuffia si presentava visibilmente sporca....e i sedili puliti Smile
eliminazione di adesivo concessionaria su carrozzeria: getto di vapore diretto ad una distanza di 30/40 cm, senza sostare sullo stesso punto ( movimento tipo "spennellata" ) : rimozione veloce e senza sforzi, i redidui di colla rimasti erano molto morbidi e sono stati eliminati con una passata con un panno in microfibra vecchio inumidito con alcool e acqua, senza la necessità di strofinare troppo. Carrozzeria illesa Cool
Vaporetto promosso a pieni voti Wink
10Vaporetto Empty Re: Vaporetto Ven 20 Ago 2010 - 14:57
ottima recensione davvero! credo che il vaporetto, negli interni, sia davvero perfetto!
ci vorrebbe una versione portatile ma che rimanga potente...
11Vaporetto Empty Re: Vaporetto Ven 20 Ago 2010 - 15:19
clansman
clansman
Bravo Antonio, con il tuo intervento mi hai fatto ricordare di precisare che la versione che uso io è il Vaporetto Pocket. Diciamo che ad intuito è proprio una versione portatile sempre della Polti. Si può tenere anche a tracolla. Verosimilmente come dici tu la potenza è inferiore al fratellone maggiore (più che altro si nota un calo di pressione del vapore dopo emissioni prolungate), ma ho pulito con soddisfazione anche dei vecchi caloriferi in ghisa ad elementi, ben più sporchi delle auto che sono solito trattare... Very Happy
12Vaporetto Empty Re: Vaporetto Ven 20 Ago 2010 - 16:19
enzo63
Io uso un generatore di vapore un pò piu potennte,. sia per interni che per esterni. c'è qualcuno di voi che usa il vapore per la pulizia esterna?
13Vaporetto Empty Re: Vaporetto Ven 20 Ago 2010 - 16:31
clansman
clansman
Guarda enzo, è quello che mi chiedo anche io. Credo che sarebbe un buon trattamento decontaminante. Quello che ovviamente mi ferma è la paura che il calore del vapore possa nuocere alla vernice. Anche se secondo me 100 gradi non sono poi molti...
14Vaporetto Empty Re: Vaporetto Ven 20 Ago 2010 - 16:46
enzo63
Io sono un novellino del detailing, ma se scrivi steam car wash su yutube vedi di tutto.
15Vaporetto Empty Re: Vaporetto Lun 23 Ago 2010 - 19:30
clansman ha scritto:Bravo Antonio, con il tuo intervento mi hai fatto ricordare di precisare che la versione che uso io è il Vaporetto Pocket. Diciamo che ad intuito è proprio una versione portatile sempre della Polti. Si può tenere anche a tracolla. Verosimilmente come dici tu la potenza è inferiore al fratellone maggiore (più che altro si nota un calo di pressione del vapore dopo emissioni prolungate), ma ho pulito con soddisfazione anche dei vecchi caloriferi in ghisa ad elementi, ben più sporchi delle auto che sono solito trattare... Very Happy
tutto sommato non costa nemmeno tanto... si trova tra i 60 e gli 80 euro
16Vaporetto Empty Re: Vaporetto Lun 31 Gen 2011 - 23:31
ragazzi riapro il topic perche ho fatto un test secondo me interessante:) oggi all posto del sola acqua ho messo 20ml di d 103 e 700ml di acqua per fare il vapore. Poi in modalità lava e asciuga in contemporania ho iniziato il lavoro. Con spazzolino di nylon ricoperto di microfibra ho strofinato un pezzo di rivestimento dell divano e che dire. . . Il risultato e spettacolare. Intanto si risparmia molto tempo non si lasciano dei aloni e distribuzione dell prodotto e molto uniforme. Non vedo l'ora di provarlo sull controsuffittatura dell auto. Qualcuno di voi l'ha già fatto ?
17Vaporetto Empty Re: Vaporetto Lun 31 Gen 2011 - 23:34
HunterHeads
HunterHeads
Ottima idea. Hai usato il 103 perchè fa più schiuma del 101?
18Vaporetto Empty Re: Vaporetto Lun 31 Gen 2011 - 23:52
no perche ne fa meno
19Vaporetto Empty Re: Vaporetto Lun 31 Gen 2011 - 23:54
HunterHeads
HunterHeads
s.martino ha scritto:no perche ne fa meno
ah capito. Non ho mai usato il 103. Pensavo fosse il contrario Embarassed
20Vaporetto Empty Re: Vaporetto Mar 1 Feb 2011 - 6:27
Avevo provato anche io, ma siccome ho paura dei residui che può lasciare la miscela H2O e prodotto detergente, ho visto che funzionava e non ho ripetuto la cosa.
La caldaia del mio è molto sensibile perciò cerco di evitare, in fondo il calcare fa già abbastanza danni.
21Vaporetto Empty Re: Vaporetto Mar 1 Feb 2011 - 9:12
Depaip ha scritto:Avevo provato anche io, ma siccome ho paura dei residui che può lasciare la miscela H2O e prodotto detergente, ho visto che funzionava e non ho ripetuto la cosa.
Questa è l'unica contro indicazione che viene in mente anche a me,immettere prodotti vari in questi apparecchi secondo me è un bel rischio per l'apparecchio stesso.
Forse meglio vapporizzarlo direttamente sulla parte da trattare e poi pulirlo con vapore..
22Vaporetto Empty Re: Vaporetto Mar 1 Feb 2011 - 10:12
Provvederò a breve anche al Vaporetto Polti Poket...!!!
http://www.amatodetailing.it
23Vaporetto Empty Re: Vaporetto Mar 1 Feb 2011 - 10:25
clansman
clansman
Quoto chi sconsiglia l'inserimento di prodotti per la pulizia nella caldaia.
Rischiate di rovinare l'apparecchio, e inoltre non usate nemmeno tutto il prodotto, perchè con la vaporizzazione ovviamente la parte più "pesante" non viene espulsa.
Nebulizzate prima con uno spruzzino piuttosto, che va molto bene Wink
24Vaporetto Empty Re: Vaporetto Mar 1 Feb 2011 - 11:03
ovviamente nelle istruzioni e sconsigliato uso dei prodotti diversi del acqua. e visto che ho speso una fortuna per atrezzo direi che il test finisce qui.
vaporizzare sulla superficie e di sicuro buon metodo di lavoro. volevo usare questa soluzione sulle parti alte in quanto spruzzando si rischia di far finire il prodotto un po da per tutto. e che ho letto che la megs d 103 lo "consiglia" da usare coi strumenti a vapore con la diluizione 64:1 credevo che si potesse fare.
25Vaporetto Empty Re: Vaporetto Mar 1 Feb 2011 - 15:47
clansman
clansman
s.martino ha scritto:ho letto che la megs d 103 lo "consiglia" da usare coi strumenti a vapore con la diluizione 64:1 credevo che si potesse fare.
questa non la sapevo Smile
