Consiglio protettivi per interni
1Consiglio protettivi per interni Empty Consiglio protettivi per interni Lun 5 Giu 2017 - 20:53
daniele83
Ciao a tutti ,
sono di nuovo qua per chiedervi un aiuto/consiglio ma questa volta per gli interni.
Dopo aver letto decine e decine di post vorrei chiedervi quale miglior protettivo utilizzare sui diversi materiali della mia auto.
Come pulizia userò aria pura di lcda , mentre come protettivo avrei pensato al Gtechniq C6 sia per la finitura che per la facilità di utilizzo.
Il dubbio che ho è se il C6 posso utilizzarlo indistintamente su plastiche , finta pelle e pelle vera perché nella mia Toyota ho tutti questi materiali.
Mentre sulle plastiche lucide e lo schermo lcd cosa posso usare , perché ho letto che il C6 su questi materiali tende a lasciare aloni difficili da correggere.
Ciao e grazie
Daniele
2Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Lun 5 Giu 2017 - 22:38
ALESSIO 68
ALESSIO 68
C6 è indicato ( vedi scheda prodotto ) per plastica, pelle e vinile...
Per la pulizia schermo lcd puoi utilizzare AP ma per quanto riguarda il protettivo non penso c'è ne sia...
In ogni modo aspettiamo qualcuno più esperto... Wink
3Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Lun 5 Giu 2017 - 23:31
io per lo schermo lcd uso eraser, ma non esiste un protettivo.
4Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 6 Giu 2017 - 0:00
Quoto eraser per LCD, e quoto c6 per proteggere gli interni, (io do anche D&D una volta al mese per maggior protezione e il tutto rimane bello opaco e naturale senza finitura lucida Wink
5Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 6 Giu 2017 - 10:42
daniele83
Grazie a tutti , sicuramente userò il C6 con il suo applicatore pad , ma per quanto riguarda le plastiche lucide cosa posso usare?...leggevo che il C6 in questo caso crea degli aloni difficili da correggere.
Sempre per il C6 se dovesse accidentalmente finire su stoffa crea problemi?..(ho i sedili misti pelle e stoffa).
Ciao e grazie
Daniele
6Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 6 Giu 2017 - 11:05
Sulle plastiche lucide va bene un quick detailer, che oltre a pulirle le protegge anche
7Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 6 Giu 2017 - 11:25
senno un sigillante come FA, c2v3 o similari...
8Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 6 Giu 2017 - 11:28
A sto punto D&D pulisci e proteggi in un unico passaggio , ed è studiato anche per gli interni oltre che esterni Wink
9Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 6 Giu 2017 - 11:59
daniele83
Ma il D&D è sicuro su tutte le superfici pelle e stoffa compresi?....perché su lcda parlano di plastiche e modanature interne ma non specificano quali.
Eventualmente come va dato e ogni quanto tempo , il C6 dovrebbe durare fino a 6 mesi e protegge da graffi e Uv sul D&D non vedo queste caratteristiche...
10Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 6 Giu 2017 - 12:25
bhè il D&D è solo per plastiche, morbide o dure sempre plastiche sono, puoi usarlo anche su plastiche lucide essendo anche un QD da esterni Wink io lo do come c6 negli interni. per pelle io sceglierei (ed uso) l1 sempre di casa gtech, un prodotto che ti protegga dai graffi sulle plastiche non credo che ci sia ancora...
11Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 6 Giu 2017 - 13:04
il d&d va bene non ha quelle durate ma tanto lo dai ad ogni lavaggio...
12Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Lun 12 Giu 2017 - 20:17
daniele83
Ciao ,
mi sono deciso ad acquistare alcuni prodotti anche per gli interni ma vorrei capire meglio come utilizzarli.
Per la pulizia vorrei prendere AP che va bene su qualsiasi su superficie (plastiche , pelle , vinile , stoffa ecc ecc) però vorrei capire come utilizzarlo...spruzzo e passo con microfibra senza eliminare la polvere prima?
Come protettivo ho deciso il C6 plastiche e vinile e L1 per la pelle , però vorrei sapere se accidentalmente finisse sulla stoffa dei sedili come mi devo comportare.
Mentre il d&d volevo usarlo per interni portiere (carrozzeria) , vano motore , baule da spruzzare e asciugare con microfibra.
Attendo vostre considerazioni
Ciao Daniele
13Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Lun 12 Giu 2017 - 20:55
Il D&D io lo uso proprio come dici tu, e dato che si dettaglia lo passo anche sul motore dove pulisco, AP lo spruzzi o sul panno o sulla superficie usando un MF per stenderlo e un altra per rimuovere eventuali eccessi, c6 ed l1, non possono finire sulla stoffa perché li devi stendere con applicatore in spugna Wink
14Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Lun 12 Giu 2017 - 21:15
daniele83
Quindi potrei fare a meno di prendere AP e pulire tutto con d&d e poi passare C6 e L1?
So che C6 e L1 vanno usati con applicatore in spugna però magari nel passarlo sulla pelle sconfino un po sulla stoffa.
Eventualmente sia d&d che AP posso spruzzarli e poi passare la MF senza spolverare prima le plastiche?
Ciao e grazie
15Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Lun 12 Giu 2017 - 21:40
D&D non può assolutamente sostituire AP, AP è un APC mentre D&D un QD. Se sconfini sulla stuffa non fai nulla tranquillo, puoi passare anche con plastiche con un po di polvere Wink
16Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Lun 12 Giu 2017 - 21:46
daniele83
Ma allora quando uso uno e quando uso l'altro?...premetto che d&d lo userò principalmente come detto prima per la carrozzeria interno porte , vano motore e baule
17Consiglio protettivi per interni Empty Re: Consiglio protettivi per interni Mar 13 Giu 2017 - 1:02
Ma aria pura non lo usi per la carrozzeria, ma per pulire cruscotto pannelli porta sedili moquette.... il D&D lo usi sulla carrozzeria cerchi....
