QED in fase di asciugatura
+7
zampa79
MansuBeppe
Lucagfc
11 partecipanti
26QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 12:11
Quoto Yuko, qui stiamo parlando davvero di grandi prodotti in ogni caso: QED, D&D e Perfecta sono eccezionali se pensiamo a quello che avevamo qualche anno fa.
Ma sono diversi, con un carattere ed un'anima diversa Wink
27QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 12:34
Lucagfc
Io mi sono trovato bene con il gloss e il bedding del QED normale. Detto questo mi piace sperimentare quindi per donare gloss e un po' di bedding meglio che provi d&d o perfecta? Che l'anno secondo voi è perfetto da usare in fase di asciugatura per appunto asciugare e intanto stendere un po' di qd? Grazie
28QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 14:43
Admin ha scritto:......qui stiamo parlando davvero di grandi prodotti in ogni caso: QED, D&D e Perfecta sono eccezionali se pensiamo a quello che avevamo qualche anno fa.
infatti................si scelgono in base a cosa uno vuole ottenere Cool
29QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 14:45
Lucagfc ha scritto:Io mi sono trovato bene con il gloss e il bedding del QED normale. Detto questo mi piace sperimentare quindi per donare gloss e un po' di beading meglio che provi d&d o perfecta?
Gloss e Protezione  ( come dicevo prima )......sono a favore di Perfecta......a meno che ...non si vuole stravolgere quanto detto nel 3D di Pefecta Suspect Suspect drunken drunken drunken
30QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 16:44
Lucagfc
Allora provo il perfecta. Che panno mi consigliate che sia fatto per asciugare e stendere perfecta? I panni di asciugatura mi sembrano un po' troppo per questo uso. Grazie
31QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 17:20
nella scheda consigliano Yellow Fellow Wink
32QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 18:44
Diciamo che come gloss e profondità è difficile notare la differenza tra D&D e Perfecta. Dove il Labo vince è nell'effetto seta e nella durata. D&D è pazzesco sulle plastiche interne.
33QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 18:57
Lucagfc
Quindi andrebbero presi entrambi :-D. Yellow fellow per asciugare mi sembra poco assorbente o sbaglio?
34QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 19:07
Yellow Fellow non è un panno da asciugatura ma perfetto con i qd Wink
35QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 19:33
Lucagfc
Ok ma dovendo asciugare contestualmente al passaggio del qd ci vuole qualcosa che asciughi anche.
36QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Ven 7 Lug 2017 - 21:23
se lo usi in fase asciugatura usi il panno da asciugatura e magari un'altro panno per rifinire Wink
37QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Sab 8 Lug 2017 - 8:35
Lucagfc
Ok allora uso quello che ho già per asciugare e per rifinire yellow fellow o c' è di meglio?
38QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Sab 8 Lug 2017 - 8:46
Crazy Pile, Boa 350 o Polishing Cloth se devi rifinire in asciugatura
Yellow follow se lo dai ad auto asciutta
39QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Sab 8 Lug 2017 - 8:54
Lucagfc
Ok grazie mille
40QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Dom 9 Lug 2017 - 22:00
rius
Salve a tutti, sono alle prime armi, quindi se dico stupidate abbiate pazienza;
posso usare Perfecta in fase di asciugatura? se si come va usato, con auto completamente bagnata o togliendo magari il grosso dell'acqua, come panno utilizzerei l'mf4,
corretto?
41QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Lun 10 Lug 2017 - 0:02
henry 72
henry 72
Certo, va benissimo come aiuto in fase di asciugatura anche per evitare le macchie di calcare. Spruzzi su auto bagnata un pannello per volta ed asciughi.
Il panno è ok. Wink
42QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Sab 30 Mar 2019 - 21:22
infinitoxxx
Oggi ho usato per la prima volta Qed sono rimasto soddisfatto del prodotto davvero ottimo.. Mi chiedevo occorre passarlo ad ogni lavaggio o l effetto rimane?
43QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Mer 3 Apr 2019 - 17:50
E' un quick detailer quindi l'effetto non è destinato a rimanere per più di 4-5 settimane Wink
44QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Mer 3 Apr 2019 - 19:41
infinitoxxx
Anche lavandola ogni settimana?
RiPassandolo una volta al mese?
Qed puo essere utilizzato all interno dell abitacolo.? Tipo cruscotto ecc..?
45QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Mer 17 Apr 2019 - 13:24
infinitoxxx
46QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Mer 17 Apr 2019 - 15:51
QED puoi usarlo ogni volta che vuoi ma assolutamente no all'interno.
47QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Mer 17 Apr 2019 - 18:22
infinitoxxx
X quale motivo non si puo internamente?
48QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Mer 17 Apr 2019 - 18:58
Perché è un prodotto a base solvente (è quello che lo rende velocissimo nell'uso).
49QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Mer 17 Apr 2019 - 19:52
infinitoxxx
Cioè x i rischi alla salute? Xke io l ho già applicato nella parte lucida del cruscotto.. Significa che con la vaporizzazione inalando puo provocare danni alla salute?
50QED in fase di asciugatura - Pagina 2 Empty Re: QED in fase di asciugatura Gio 18 Apr 2019 - 11:59
Piddu
Piddu
no..intende sulle plastiche ruvide, dure o morbide...
su quelle laccate basta che spruzzi sulla microfibra e non direttamente sulla superficie
