Dodo juice Gentle Clay bar Fine
paxerry
1Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Dodo juice Gentle Clay bar Fine Lun 12 Giu 2017 - 18:48
paxerry
paxerry
Very Happy Salve...chiedo consigli per l'uso di questa Clay........premetto che la mia car è una C4 Picasso del 2008 color nero pastello.......il mio timore è che durante il suo utilizzo crei swirls.....perché dopo la decontaminazione meccanica precedente effettuata con la clay sponge fine della stessa marca, nonostante l'abbia inondata di echo2 e sciacquata molto spesso come da istruzioni, comparvero innumerevoli segni causati dalla stessa.......
adesso come lubrificante avrei intenzione di usare supernatural ferro Lube così faccio entrambe le decontaminazioni.......è una scelta azzeccata oppure è preferibile separare le due cose ed usare P-ray come dec. chimica e echo2 come Lube?
Ed ancora.....è  possibile usare la Clay non creando segni e swirls? Come? alien
2Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Lun 12 Giu 2017 - 18:50
io lo usata sul mio nero pastello la gentle e non ha fatto swirl Wink usato m34 come Lube
potresti usare questo lube per.....ridurre i rischi
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/lubrificanti-ed-accessori/car-pro-immolube-lubrificante-multiuso.html
3Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Lun 12 Giu 2017 - 18:58
paxerry
paxerry
sunny grazie Vittorio i tuoi consigli sono una garanzia.....purtroppo il cell mi sta abbandonando...sto al mare e tra un po non potrò più risponderti...
Se ci sarai più tardi ci sentiremo da casa
4Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Lun 12 Giu 2017 - 18:59
No Problem Wink  ......goditi il mare Very Happy Very Happy Very Happy
5Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 0:17
paxerry
paxerry
NOFX ha scritto:io lo usata sul mio nero pastello la gentle e non ha fatto swirl Wink usato m34 come Lube
Ma credi che potrei trovare problemi usando uno dei due lubrificanti in mio possesso invece di immolube?......potrei sempre fare una prova in una parte dell'auto meno in vista......al limite nel peggiore dei casi poi dovrei lucidare solo quella!
6Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 5:32
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Sull'utilizzo corretto della clay...non so se hai visto questo video:
7Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 10:09
Ciao Pax Very Happy
Ottimo il video postato da Alessio Very Happy
aggiungo di rimpastare ogni mezzo pannello la clay o quando hai fatto pure un piccolo pezzetto molto contaminato Wink
in modo da avere una superficie di clay sempre pulita a contatto con il trasparente
io non amo le Spugne decontaminanti......preferisco l'argilla che rimpastandola....incapsula al suo interno le contaminazioni
detto questo....con Eco2 e Gentle senza fare pressione e rimpastandola spesso.....dovresti essere OK
P.s
dividi in 3 la gentle e usane un pezzo ..............se dovesse caderti a terra....gettalo e usane un'altro Cool
8Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 14:00
paxerry
paxerry
Si.......il video lo conoscevo già......è molto esplicativo del lavoro da svolgere........so anche che la Clay Gentle è molto delicata ed adatta per vernici morbide(anche se non ho metri di paragone tra la durezza del trasparente citroen e gli altri)..........
la volta precedente usai il pad proprio per evitare di buttare la clay in caso di caduta accidentale..........................
Il fatto è che forse sto diventando paranoico e che mi snerva proprio il fatto di dover strofinare qualcosa sulla vernice.............. affraid
9Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 14:18
se sei concentrato sul clayning...................dubito fortemente ti possa cadere la clay Wink
sullo strofinare panni a gratis ......quando ci sono ottimi rimedi................d'accordo al 1000% .....specie sul nero pastello Cool
10Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 14:57
Oddio quando hai le dita/guanti piene di lubrificante non è così difficile che cada, ci vuole sempre molta attenzione. Penso che più o meno a tutti sia caduta una volta agli inizi, me compreso e lo ammetto Very Happy. Poi dipende sempre come cade, non è detto che sia da buttare totalmente, se ad esempio tocca a terra solo una piccola parte puoi fisicamente staccare solo quella parte e buttarla via, utilizzando la parte restante.
11Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 15:02
se metti i guanti è piu' facile che cada.......senza e a mano libera  la vedo piu' difficile la caduta
specie con ste temperature.....la clay fa' quasi da ventosa sulla pelle
quoto per staccare una piccola parte Twisted Evil
12Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 15:17
paxerry
paxerry
che tipo di guanti è preferibile adoperare per la clay. .....quelli in mf oppure dei normalissimi guanti in lattice scratch
13Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 15:18
io semplicemente........non li uso Wink
14Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 15:24
paxerry
paxerry
anch'io di solito odio usare guanti quando lavoro....ma con prodotti chimici è sempre una protezione.....non si sa mai Off Topic
15Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 15:33
allora metti quelli in lattice che non assorbono......quelli in micro assorbono e vai a contatto con il lube Wink tanto vale lavorare senza senno'
16Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 15:38
paxerry
paxerry
giusto.....e penso si abbia anche l'effetto ventosa visto che non assorbono sunny
17Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 15:39
mhhhhhhh
18Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 15:41
No microfibra assolutamente no, io uso i guanti in lattice per tutto il lavaggio e decontaminazione
19Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 16:45
paxerry
paxerry
beh effettivamente ragionandoci su sembra l'accoppiamento più azzeccato.......ma tornando alla clay, come ci si accorge  che è ora di cambiare il pezzo?..........e con 200gr. riesco a farci tutta l'auto?
20Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 16:51
con 1/3 ci fai tutta l'auto Wink
la clay è arrivata......quando vedi che reimpastandola.....non incapsula piu' al suo interno le contaminazioni Cool
21Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 18:01
paxerry
paxerry
ma se troppo piena di contaminazioni rischio di graffiare la vernice o comunque una volta incapsulate sono innocue scratch ........scusami se sono insistente ma vorrei capire bene il suo funzionamento....... alien
22Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 18:04
tranquillo che se hai clayato da poco.....1/3 ti basta anche per un'altro clay Wink
le contaminazioni una volta incapsulate sono innocue.....per questo ti dicevo di rimpastare spesso o dopo un pezzetto molto contanminato
l'importante è avere sempre una superficie di clay pulita e senza contaminazioni ......a contatto con il trasparente Cool
23Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 18:12
paxerry
paxerry
sunny posso dire che ora mi è  tutto molto più chiaro Like ........consigli graditissimi. ......very thanke
24Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 18:14
figurati ......di niente Wink
ecco perchè io amo l'argilla al posto delle spugne sunny
25Dodo juice Gentle Clay bar Fine Empty Re: Dodo juice Gentle Clay bar Fine Mar 13 Giu 2017 - 18:18
paxerry
paxerry
Very Happy se ti venissero in mente altri suggerimenti......sono qui  pronto ad ascoltarli bounce
