consigli shampoo
simo-m
1consigli shampoo Empty consigli shampoo Gio 20 Lug 2017 - 19:12
simo-m
ragazzi potete consigliarmi qualche shampoo? io vorrei usarlo con la pistola schiumogena cosa potrei usare per sgrassare e soprattutto per far venire sti maledetti moscherini!!! inoltre se avesse anche qualche protezione in modo da farli attaccare meno e mi desse una protezione alla vernice sarebbe il top Very Happy io ora ho anche il mafrasol detergente polish come posso utilizzarlo? come prelavaggio o dopo lo schiumogeno? tutto questo e possibile farlo senza toccare la carrozzeria con spugne guanti ecc e avere un buon risultato? grazie mille
2consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Gio 20 Lug 2017 - 19:38
Ciao Simo
Per quanto riguarda lo shampoo per la pistola ti consiglio il nuovo Neve
consigli shampoo Labocosmetica-neve-shampoo-foam-prewash-neutro-fa7
come sgrassatore per insetti ti consiglio il mafra hp 12 disponibile anche nel formato 500ml
consigli shampoo Ma-fra-hp12-detergente-multiuso-9e7
per evitare che i moscerini si attacchino la soluzione migliore è the mask Very Happy  crea una pellicola trasparente che si rimuove a contatto con l'acqua
consigli shampoo Wolf-s-chemicals-the-mask-001
Attualmente esaurito, magari contatta lo staff di lcda per la disponibilità..
Per il lavaggio dubito riuscirai a lavarla senza usare spugne, l'auto dovrebbe essere protetta da un nanotech per un buon risultato  ,
utilizza mafrasol con un lavaggio classico a due secchi più 2 spugne (parte bassa molto sporca e parte medio alta per il resto) e diluiscilo molto in quanto è prodotto molto forte
3consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Gio 20 Lug 2017 - 20:09
simo-m
quindi per primo uso hp12, poi mafrasol (posso con la lancia)? poi neve e infine the mask? (lo spruzzo solo davanti o su tutta l'auto)? perché vorrei una protezione generale della vernice e che risalti un'po' il colore
4consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Gio 20 Lug 2017 - 22:03
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ciao Simo, io parto dal presupposto che per fare un buon lavaggio è obbligatorio l'uso di spugna.
Se vuoi fare un buon prelavaggio con l'utilizzo della tecnica Foam ti consiglio
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-neve-shampoo-foam-prewash-neutro.html
in diluizione 1:30.
Ti posso assicurare che se lo fai lavorare in modo adeguato riuscirà ad eliminarti anche gli insetti.
Poi effettuare lavaggio classico con tecnica a due secchi.
Dopo puoi passare all'applicazione di
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-the-mask.html
Ti consiglio di leggere attentamente le guide...sono molto utili...
https://www.lacuradellauto.it/blog/guida-detailing-auto/
5consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Ven 21 Lug 2017 - 19:24
simo-m
le ho lette ti ringrazio e sono davvero molto utili e dettagliate.. quindi il mafrasol polish che ho già non posso utilizzarlo in nessun modo? per il lavaggio classico con tecnica a due secchi cosa posso usare?
6consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Mar 8 Ago 2017 - 18:18
Un classico shampoo come Semper o https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-shampoo-white-satin.html
7consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Gio 10 Ago 2017 - 14:20
simo-m
per quanto riguarda Car Pro HydrO2Foam cosa ne dite? potete darmi informazioni in più su questo prodotto? perché ho letto che se non si usa a dovere fa danni
8consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Gio 10 Ago 2017 - 14:45
Riky1964
Riky1964
Prima li togli meglio è. Straccetto in microfibra, Fast Cleaner o Killer di Mafra ad esempio vanno sempre tenuti in bagagliaio. Prodotti semplici, efficaci, veloci.
9consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Gio 10 Ago 2017 - 15:12
simo-m
Riky1964 ha scritto:sti maledetti moscherini!!!
missà che accolgo il tuo consiglio perché mi danno troppo fastidio!!!
10consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Gio 10 Ago 2017 - 16:44
simo-m ha scritto:per quanto riguarda Car Pro HydrO2Foam cosa ne dite? potete darmi informazioni in più su questo prodotto? perché ho letto che se non si usa a dovere fa danni
Prodotto davvero eccellente, ma sofisticato. Come con tutti i prodotti chimicamente più complessi, basta seguire le indicazioni di uso e non si corre alcun rischio Wink
11consigli shampoo Empty Re: consigli shampoo Ven 18 Ago 2017 - 19:21
Asx
Asx
killer di mafra rimuove sia gli insetti che le protezioni... What a Face
meglio w8 di gteq
