LIP alluminio cerchi. Consiglio prodotto per pulire-lucidare
Tetsuya86
Tetsuya86
Salve ragazzi.
Ho queste lip in alluminio dei cerchi da pulire e far tornare in forma. Quello che vedete, è sporco-calcare che non và più via con un semplice lavaggio. Che prodotto mi consigliate? Sono in alluminio Rolling Eyes Rolling Eyes
Penso che servirebbe un lucidante per metalli o qualcosa di simile,ma chiedo a voi per non sbagliarmi  Very Happy
LIP alluminio cerchi. Consiglio prodotto per pulire-lucidare  18111
LIP alluminio cerchi. Consiglio prodotto per pulire-lucidare  18013
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ciao Tetsuya, ti propongo di provare questo prodotto:
https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-prewash-no-touch-2-lt.html
da utilizzare in diluizione con acqua demineralizzata di 1:30 o 1:50 a secondo dello sporco pesante o medio.
Spruzzi, lasci agire e risciacqui accuratamente.
Nel caso in cui il risultato non sia soddisfacente, ripeti l'operazione aiutandoti con un mf adeguato.
Tetsuya86
Tetsuya86
L'ho già provato, ma sembra che quei difetti non sono andati via. Io penso sia calcare che si è formato sull'alluminio. Ma un'altra prova posso farla con Pnt visto che l'ho a casa Wink
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ok.
Attendiamo aggiornamenti... Wink
henry 72
henry 72
Ti consiglio l'uso di Car Pro Spotless per eliminare le macchie di calcare e successivamente, lucidarli con un polish per metalli come Angelwax Alchemy. Wink
DOC 2G sull'alluminio è perfetto per la manutenzione, ora devi eliminare la patina di ossido e uno dei pochi rimedi sta nel passarli con un polish per metalli su un dischetto struccante, alla peggio esistono dischi in cotone da montare sul trapano.
Dipende molto dal tipo di alluminio, io mi trovo bene con il polish per metalli Menzerna
concordo, pi\ che calcare sembrano ossidati...
Tetsuya86
Tetsuya86
Grazie dei consigli.
Stamattina ho usato Prewash No Touch diluito 1:30 su una lip. Non ho risolto niente. Prenderò il polish menzerna presente nello shop a questo punto. Spero che risolvi Neutral Neutral
Tetsuya86
Tetsuya86
Aggiornamento:
Ho acquistato il polish per metalli menzerna. L'ho dato sulle lip dei cerchi e sono migliorate molto. Hanno ripreso il loro bell'effetto alluminio lucido. Son rimasti dei puntini più tenaci di sporco-incrostazioni-calcare più tenaci.
Penso che dando un'altra mano di polish la situazione migliori ancora un pò Wink
Ho eseguito il lavoro a mano con dei dischetti di cotone per la pulizia del viso. circa 1 ora per lip.
Avevo fatto delle foto,ma sono venute tutte sfocate. Le rifarò e le metterò appena riesco Wink
con un tampone dedicato faresti meno fatica
Tetsuya86
Tetsuya86
Non l'ho un tampone dedicato Sad Sad
Adesso l'alluminio ha ripreso vita.
Son rimaste delle piccole imperfezioni che si vedono solo da vicino. Un'altra passatina di polish ci vorrebbe per migliorare ancora un pò
LIP alluminio cerchi. Consiglio prodotto per pulire-lucidare  20170812
Già che le hai smontate cerca (in qualsiasi ferramenta) i dischi in cotone che dicevo, per capirci questi
http://www.ebay.it/itm/RUOTA-DISCO-in-COTONE-con-GAMBO-per-LUCIDATURA-ACCIAIO-INOX-METALLI-OTTONE-/251405836993?var=&hash=item3a88f4a2c1ⓂmfVTY7HpBHBCK55tn2ywIgg
ce ne sono di ogni forma e dimensione Wink
Tetsuya86
Tetsuya86
Non conoscevo questi dischi di cotone.
Praticamente se li facevo con uno di quelli mi toglievo il problema di farli a mano con il polish menzerna?? Question Question Question
