Domanda sciocca Wolf’s Chemical The Mask
asterix
Ciao a tutti.
forse sto per fare una domanda sciocca.
Ho acquistato per la prima volta Wolf’s Chemical The Mask in formato 1L.
Per portarlo "in vacaza" posso metterlo in un mini trig o contenitore da 250ml? o rischio che il prodotto si deteriori ( per non portarmi 1L)
Quanto prodotto va via più o meno per una applicazione?
GRazie
rufra
Per la mia esperienza, The Mask, lo puoi tranquillamente mettere in uno spruzzino non si deteriora, io l'ho portato in viaggio e prima di partire ne ho fatto due passate usando non più di 100 ml.
Io però con il minitrig non mi sono trovato bene infatti ho preso uno di Rio mela aceto che aveva finito mia moglie e va molto meglio perché lo vaporizza meglio.
paxerry
paxerry
non si deteriora a patto che tu lo tenga ben chiuso, non alle temperature alte di questi giorni ed in contenitore sempre abbastanza pieno altrimenti tende a diventare una gelatina......non so che reazione può avere se viene tenuto al sole.......io l'ho  dato con un normale spruzzino col getto regolabile alla massima vaporizzazione
asterix
Perfetto Grazie!
allora me ne porterò circa 200cc in vacanza per eventuali "ritoccatine"
Sono curioso di capire quanto si "vede" su macchina nera
Grazie a tutti per i suggerimenti e buone vacanze Smile
Io lo applico solo ed esclusivamente con il minitrig, lo spruzzino della wolf nebulizza troppo prodotto in un'area troppo grande e non abbastanza fine a mio parere
paxerry
paxerry
asterix ha scritto:Perfetto Grazie!
l'effetto di questo prodotto non è dei migliori......forma un po' di buccia, ma comunque la sua funzione è di proteggere e lo fa egregiamente, inoltre è facilmente rimovibile   Wink
