Cerchi trattati con Extreme Plus
nicpom
1Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Cerchi trattati con Extreme Plus Gio 19 Ago 2010 - 18:50
nicpom
Buongiorno a tutti,
ho recentemente acquistato un auto nuova e ne ho approfittato per fare il trattamento Extreme Plus (quello fatto in carrozzeria) su carrozzeria e cerchi.
In effetti ora la carrozzeria la lavo solo con acqua al massimo aiutandomi con un panno in microfibra. Tuttavia ho notato che lo sporco sui cerchi, soprattutto quelli anteriori, richiede un po' più di lavoro per essere asportato.
Mi chiedevo quali prodotti potrei usare sui cerchi per facilitare la pulizia senza rischi per il trattamento XP. Pensavo per esempio di provare un quick detailer come M34, che già uso normalmente su un'altra auto (non trattata XP).
Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie in anticipo per l'aiuto.
2Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Gio 19 Ago 2010 - 19:08
Extreme plus, al pari di Aquartz, non viene rimosso da detergenti, anche se molto acidi. Per cui puoi lavarli con quello che vuoi o meglio, con il prodotto che deterge meglio Wink
3Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Gio 19 Ago 2010 - 19:12
nicpom
Grazie della risposta.
Tuttavia sulla garanzia Exterme Plus è scritto esplicitamente che va usata solo acqua. Immagino sia eccesso di prudenza, ma volevo comunque utilizzare un prodotto poco aggressivo.
4Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Gio 19 Ago 2010 - 19:56
Ma infatti sono convinto che l'acqua sia sufficiente, solo che dovrai strofinare. Sto facendo alcune prove anche io con Aquartz.
5Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Gio 19 Ago 2010 - 23:00
L'M34 non da assolutamente nessun problema. Concordo con New Entry, sicuramente dovrai strofinare.
http://www.amatodetailing.it
6Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Ven 20 Ago 2010 - 14:44
newentry ha scritto:Extreme plus, al pari di Aquartz, non viene rimosso da detergenti, anche se molto acidi. Per cui puoi lavarli con quello che vuoi o meglio, con il prodotto che deterge meglio Wink
questo non è esatto... extreme plus, al contrario di aquartz, è sensibile agli acidi...
però è più duro.
m34 è perfetto per la manutenzione. Wink
7Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Ven 20 Ago 2010 - 15:21
nicpom
però è più duro.
Grazie, allora proverò a vedere se è utile per la pulizia dei cerchi. Se non ci sono problemi allora potrei utilizzarlo anche per facilitare l'asciugatura, giusto?
Visto che siamo in argomento, dato che mi hanno fatto il trattamento anche sui vetri laterali, secondo voi posso pulirli con il D120?
Grazie a tutti per i consigli
8Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Ven 20 Ago 2010 - 15:32
Chido scusa per il consiglio errato.
9Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Lun 23 Ago 2010 - 15:49
nicpom
Fatta la prova con l'M34.
Ottimi risultati direi. Sui cerchi con M34 e poi abbondante acqua e spazzola Meguiars il risultato è ottimo.
Per la carrozzeria prima solo acqua con panno microfibra sui punti più sporchi, poi M34 prima di asciugare con Water Magnet. Anche qui sono soddisfatto.
10Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Lun 23 Ago 2010 - 19:14
ottimo allora! sui vetri vai tranquillo con d120 perchè la notevole diluzione del prodotto non crea danno di sorta al trattamento.
11Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Mar 24 Ago 2010 - 11:00
però è più duro.
dici che utilizzando il d140 sui cerchi il trattamento puo' rovinarsi??
12Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Mar 24 Ago 2010 - 17:08
non dovrebbe, almeno con la diluzione 4:1.
ma è chiaro che stiamo parlando di un prodotto acido...
13Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Mer 25 Ago 2010 - 0:33
Ma è inutile utilizzare il D140 sui cerchi trattati con Extreme Plus. L'M34 è più che sufficente...!
14Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Mar 31 Ago 2010 - 10:28
s.amato ha scritto:Ma è inutile utilizzare il D140 sui cerchi trattati con Extreme Plus. L'M34 è più che sufficente...!
diciamo che hai il vantaggio di poterlo diluire molto di piu'!
anche perche il d140 ti va' a pulire anche i mozzi ammortizzatori ecc ecc pieni di polvere dei freni Wink
15Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Mar 31 Ago 2010 - 16:56
quoto! il d140 è difficile metterlo da parte quando si tratta di pulire un cerchio...
16Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Mar 31 Ago 2010 - 18:12
iron cut? (ph:7)
http://www.solodettagli.it
17Cerchi trattati con Extreme Plus Empty Re: Cerchi trattati con Extreme Plus Mar 31 Ago 2010 - 18:13
iron cut è perfetto, però non è il massimo quando quello che si desidera fare è un lavaggio rapido sotto la lancia... Wink
