Macchia d'olio: come la tolgo?
1Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 19 Ago 2010 - 20:37
fiore87
fiore87
Mia madre ha macchiato il sedile in stoffa della sua auto (per fortuna altrimenti la strozzavo rabbit ) con dell'olio.
Inutile dire che non è riuscita a tamponare subito con un panno, quindi l'olio è entrato bene in profondità.
La chiazza prende buona parte della seduta...
Comunque, ho provato a rimuoverla con del D101, diluito e non, strofinando con la wood grip e asciugando ma niente da fare, la chiazza non se ne va, sono solo riuscito a schiarirla un po...
Avete consigli? Dal momento che devo fare un nuovo ordine, prenderei la palla al balzo...
2Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Ven 20 Ago 2010 - 14:47
potresti postarne una foto?
3Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Ven 20 Ago 2010 - 21:33
fiore87
fiore87
Certo, vedrò di farla domani
4Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Mer 25 Ago 2010 - 2:11
Azzur
Se ti interessa io ho risolto in modo eccelso con questo:
http://www.arexons.it/arexons/cms/auto/cura-manutenzione/privato/superfici_interne/8300-smash-rinnova-sedili.html
ottimo anche per i tappetini dell'auto vengono pulitissimi...
Ciao...
5Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 2 Set 2010 - 12:15
fiore87
fiore87
Purtroppo non sono riuscito a fare la foto perchè non ho la macchina fotografica a casa, serviva a mio fratello... comunque è una classica macchia d'olio
Stavo pensando di associare al D101 il Big Blaster Foamer Trigger Sprayer così da aumentare la sua azione... che dite?
6Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 2 Set 2010 - 13:26
Secondo me è una buona idea...ma prima prova qualche passata di 101 lasciando asciugare e applicandolo nuovamente!
7Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 2 Set 2010 - 18:31
l'idea è molto valida!
8Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 2 Set 2010 - 20:37
fiore87
fiore87
Ho già provato 3-4 volte a passarci con il solo 101, la cosa è migliorata ma non di molto!
Ok andata! Ho già fatto partire l'ordine... ora bisogna solo aspettare che arrivi il pezzo Smile
Così poi posto le mie impressioni visto che si tratta di una novità nello store!
9Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 2 Set 2010 - 21:38
E' un eccellente accessorio questo foam. Ho fatto un piccolo test e sono riuscito a fare schiuma perfino con il D103
10Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Sab 4 Set 2010 - 16:57
quoto... bell'invenzione il foam!
11Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 9 Set 2010 - 21:42
Azzur
Io personalmente l'ho rimosso con lo spray rinnova sedili dell'arexons,
ho aspirato il teppetino, ho spruzzato lasciato agire un po, strofinato con un panno umido piu' volte riscacquato e voilà
tappetino nuovo nuovo Smile
Vedi tu ! Smile
ciao !
12Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 16 Set 2010 - 19:22
fiore87
fiore87
La macchia d'olio ora è sparita!
Ho agito così:
- spruzzato il prodotto con il foamer per tutto il sedile poi ho steso la schiuma per tutto il sedile strofinando con la wood grip, poi ho aspettato 5 minuti e ripetuto l'applicazione.
- dopo 5 minuti ho rimosso il tutto con un panno.
Dopo questo la macchia era già molto meno visibile di prima quindi ho eseguito un'altra sola applicazione. Ora il sedile è tornato come nuovo!
Ps: ogni volta che rimuovete il prodotto con un panno, sciacquatelo, non immaginate la sporcizia che salta fuori! (se me ne fossi accorto prima forse sarebbero bastate 2 passate)
Sinceramente credevo che il foamer facesse un po più di schiuma, ma forse è giustificato dal fatto che il prodotto era comunque diluito 10:1!
Comunque il prodotto è comodo e fa ip suo dovere Wink
13Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 16 Set 2010 - 19:46
missione compiuta!
14Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Gio 16 Set 2010 - 21:08
fiore87
fiore87
Già! Per di più Usando una piccolissima quantità di d101!
Non oso immaginare cosa possa essere abbinato alla pistola turbo... :O
15Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Ven 17 Set 2010 - 16:00
fiore87 ha scritto:Già! Per di più Usando una piccolissima quantità di d101!
mentre fai un sedile ti lava anche casa... affraid
16Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Dom 19 Set 2010 - 18:45
fiore87
fiore87
Mia madre è rimasta talmente contenta che ha chiesto se si può usare anche sui panni Laughing
17Macchia d'olio: come la tolgo? Empty Re: Macchia d'olio: come la tolgo? Lun 20 Set 2010 - 23:49
certo che si può, magari comincerei con un 10:1...
