Nuova Auto - principiante
1Nuova Auto - principiante Empty Nuova Auto - principiante Ven 1 Set 2017 - 15:24
andarib
andarib
Ciao a tutti,
da marzo ho una nuova auto, nera, visto che mi hanno detto che il colore è delicato ho voluto fare il bravo e quindi cerco di evitare di trattarla come la precedente lavandola con l'acqua piovana per capirci.
Come avrete capito sono un neofita completo e qui da quello che leggo ci sono dei professionisti.
Ho letto parecchie cose ma essendo completamente a digiuno ho deciso di procedere a piccoli passi, piccolissimi.
Per non sbagliare ora chiedo il vostro aiuto.
Come ho detto è nera, e la sto lavando all'auto lavaggio sempre a mano e questo ho capito essere un bene.
Non ho un mio spazio al chiuso per fare i vari lavoretti. Parcheggio al sole a casa o sotto gli alberi in ufficio.
Questa primavera i volatili lasciavano ricordini indimenticabili.
All'autolavaggio c'è un bel cartello dove dicono di usare prodotti della KIEHL, ovvero io infilo il gettone passo la schiuma risciacquo  e via. Come dicevo non ho un mio spazio e quindi per fare un po meglio di così avevo preso un prodotto della (non lo passo sempre)  MA.FRA "polish express" con spugna in dotazione e microfibra MF4 gtechniq per asciugare.
Tutto qui.
Liberi di maledirmi ed elencare tutte le correzioni.
Dopo un lavaggio di questo tipo si potrebbe fare una Decontaminazione con Clay Bar?
Se non ho capito male da quello che ho letto con qualcosa di questo tipo visto che è nuova.
Clay
dodo-juice-supernatural-detailing-clay-fine-240
lubrificante clay
dodo-juice-born-slippy-refill-lubrificante-clay-concentrato-250ml
grazie a tutti per l'aiuto i suggerimenti e per la pazienza
2Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Ven 1 Set 2017 - 16:29
Fondamentalmente è corretto ma è essenziale che tu aggiunga una fase importante: il prelavaggio.
Come prodotto ti suggerisco https://www.lacuradellauto.it/angelwax-cleanliness-citrus-apc.html
Ok quindi lavaggio e clay e poi potresti applicare una protezione come https://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-butter-wax-473-ml.html
3Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Sab 2 Set 2017 - 17:34
andarib
andarib
intanto ti ringrazio per la risposta. Ho ancora alcune domande
ho letto la scheda del prodotto della schiuma dell'autolavaggio
KIEHL - 109 BiFuTec JetFoam
- Forma una schiuma spessa e microporosa che aderisce in modo ottimale al veicolo
- Rimuove efficacemente ogni residuo di insetti, fuliggine, carburante e sporco ambientale
- Scioglie facilmente lo sporco statico
- Delicata con i veicoli e l’impianto di lavaggio
- Priva di NTA e fosfati
fa anche questo una sorta di prelavaggio?
Lo posso passare dopo angelwax-cleanliness?
dopo queste due fasi la clay
in fine la protezione (ho letto nelle guide frequenza 3 12 mesi ).
Io per adesso tocco la macchina solo quando la devo asciugare oppure se passo il prodotto MA.FRA "polish express". questo prodotto entra in contrasto con uno di quelli che mi hai consigliato?
devo prendere un guanto in microfibra?
grazie ancora
4Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Sab 2 Set 2017 - 18:31
Asx
Asx
se hai uno spazio a casa dove poter comunque stare per i fatti tuoi senza problemi, potresti optare per lavaggi rinseless magari accompagnati da un prelavaggio prima al self
per mio concetto preferisco se possibile agire a casa con più tranquillita che stare per tanto tempo al self dove potresti non essere visto di buon occhio..
5Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 7:53
andarib
andarib
Si di solito vado in orari strani e non sto più di molto, ma se inizio a fare delle cose tipo la clay certo mi serve un posto per stare tranquillo, preferibilmente all'ombra giusto?
6Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 8:17
Asx
Asx
Sì più che altro perché ci vuole comunque un po' di tempo. Anche perché potresti valutare anche un lavaggio di tipo rinseless
7Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 9:17
andarib
andarib
la mia QQ sta fuori H24 e a volte sopra ci trovo di tutto  Crying or Very sad  non rischio maggiormente di rigarla con quel tipo di lavaggio? Sul regolamento di condominio c'è scritto che non si potrebbe fare, ma non credo mi facciano grossi problemi....
8Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 9:21
Asx
Asx
Puoi recarti al self per fare il prelavaggio (pompa a pressione con soluzione già pronta e tagli i tempi) così togli il grosso e limiti il rischio
9Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 9:52
andarib
andarib
ok ma visto che sto li per il prelavaggio perchè non usare la schiuma della Khiel, è un prodotto scadente?
in caso di lavaggio di tipo rinseless, che tipo di shampoo?
Guanto?
nel manuale ne indicano 2 per la parte alta e bassa, dice che uno è di lana ma mi sembrano entrambi in microfibra.
panno in microfibra consigliato per il pulitore rapido?
grazie per la pazienza Wink
10Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 10:13
dopo il prelavaggio potresti foammare la schiuma e con l'uso dei 2 guanti piu' il secchio con griglia....fare tutto il lavaggio al self
11Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 10:32
andarib ha scritto:ok ma visto che sto li per il prelavaggio perchè non usare la schiuma della Khiel, è un prodotto scadente?
Guanto?
Per esempio https://www.lacuradellauto.it/car-pro-eco2-waterless-qd.html
12Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 10:42
Asx
Asx
Guanto?
Non conosco il prodotto in questione, ma solitamente i prelavaggi dei sf sono aggressivi e deteriorano le protezioni che applichi
Shampoo o low on eau o echo2 che puoi usare anche come clay lube o qd. Guanti in microfibra van bene
Un double face può andare
13Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 21:57
andarib
andarib
grazie Admin, Asx e NOFX
mi piacerebbe fare tutto quello che ho letto nella varie guiede e quello che mi avete suggerito Smile
ma dovrò mediare con quello che mi è possibile fare
1) prelavaggio
cit. Admin -->>>   angelwax-cleanliness-citrus-apc
diluito 1:10?
con che tipo di erogatore? formaschiuma o vela?
2) lavaggio
autolavaggio
cit. --->>> NOFX  eventuale aggiunta doppio secchio griglia e guanti
oppure
pulitore rapido
cit. Admin e Asx  --->>>  car-pro-eco2-waterless-qd
(ho letto che in base a come si diluisce lo hanno usato per fare di tutto)
3) Clay
dodo o altro, ho visto che ci sono dei KIT, quale è il migliore per la prima volta?
4) protezione
cit. Admin  --->>>  chemical-guys-butter-wax-473-ml
questa cera come si da? applicatore pad manuale?
datemi pure tutte le dritte che potete anche sui prodotti diluizione etc..
(ps: non posso posatre link)
14Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 4 Set 2017 - 22:17
Asx
Asx
Piuttosto che cleanliness vai di Wolf's apc diluizione a seconda dello sporco, da 1 a 10 a 1 a 20. Da usare con erogatore kwazar 360
Io echo2 lo uso sia come shampoo rinseless, sua come clay lube sia come qd
Se prendi echo2 2 puoi prendere solo la clay (anche la Dodo base va bene)
473ml di cera... Sei sicuro? Non la finirai mai.... Prendi una Dodo normale o la supernatural che è anche sigillante
15Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Mar 5 Set 2017 - 0:07
Andarib.......io preferisco di gran lunga il lavaggio classico......non sono per  lavaggi rinseless Very Happy
visto che l'auto ha pochi mesi......come claybar ti consiglio questa:
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/clay-bar/dodo-juice-gentle-grey-clay-bar-200-gr.html
la dividi in 3 parti e ne usi una parte.....il resto lo mantieni per decotaminazioni future Wink
16Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Mar 5 Set 2017 - 10:51
1) prelavaggio
diluito 1:10?
con che tipo di erogatore? formaschiuma o vela? - Questo: https://www.lacuradellauto.it/kwazar-mercury-super-pro-360.html oppure https://www.lacuradellauto.it/kwazar-orion-super-6-lt.html
2) lavaggio
autolavaggio
oppure
pulitore rapido
(ho letto che in base a come si diluisce lo hanno usato per fare di tutto) - Ok, ma se avessi la possibilità di un lavaggio con secchio sarebbe sempre meglio Wink
3) Clay
dodo o altro, ho visto che ci sono dei KIT, quale è il migliore per la prima volta? https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/lcda-la-selezione/la-selezione-clay-bar.html
4) protezione
questa cera come si da? applicatore pad manuale? - https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html per applicare e https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-yellow-fellow-2-0-40x40-cm.html per rimuovere Wink
17Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 21 Set 2017 - 10:01
andarib
andarib
Rieccomi, ho letto decine e decine di pagine nei topic anche a partire dal 2012.
risultato ? pensavo di non capirci niente invece è peggio Laughing
aggravante? non ho il tempo necessario per applicare tutto quello che ho letto e neanche il posto Crying or Very sad
Mi controllate se può andar bene? ho aggiunto la decontaminazione per migliorare la clay giusto?
1) prelavaggio
angelwax-cleanliness-citrus-apc - https://www.lacuradellauto.it/angelwax-cleanliness-citrus-apc.html
kwazar 360 - https://www.lacuradellauto.it/kwazar-mercury-super-pro-360.html
diluizione da 1:1 a 1:20 a seconda dello sporco, spruzzare dal basso verso l'alto, lasciare 1 o 2 minuti e risciacquare con lancia
2) lavaggio
io qua uso la schiuma dell'autolavaggio sperando che non sia troppo aggressiva, ma almeno dal loro sito dicono di no
guanto https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-incredimitt.html
secchi non so se possibile ...
3) decontaminazione ??
ironx ?
w6?
4) clay - ogni tot mesi
eco2 https://www.lacuradellauto.it/car-pro-eco2-waterless-qd.html
che ho letto che si può usare anche come QD in fase di asciugatura
5) protezione
chemical-guys-butter-wax-473-ml - https://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-butter-wax-473-ml.html
1A Applicatore Manuale HP03 Nero - https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html
Microfiber Madness Yellow Fellow - https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-yellow-fellow-2-0-40x40-cm.html
come panni ho solo Gtechniq MF4 Diamond Drying Towel 60x60 - https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-mf4-diamond-drying-towel-60x60-cm.html
Intanto pensavo di prendere un mago evo.
Mi indicate quali altri panni microfibra mi mancano che non ho già scritto sopra?
magari per una fase QD o per la clay?
per la decontaminazione solo risciacquo giusto?
Polish express? che ci fo? lo uso per mantenimento?
18Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 21 Set 2017 - 10:43
prelavaggio:
valuta Wolfs 5 Litri.......costa molto meno ed è ottimo Cool
dallo con pompa a pressione da giardinaggio.....molto meno stancante e veloce  Wink
lavaggio:
manca un guanto parti basse e almeno un secchio con griglia affraid
decontaminazione ferro: ottimi w6 e ironx .......ma valuta P-ray da 2 KG
Panni :
prendi un Double face e 2 Boa 350 .....li userai per vari scopi Twisted Evil
19Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 21 Set 2017 - 18:38
andarib
andarib
NOFX ha scritto:prelavaggio:
acc.. si me lo ero segnato assieme al w5 e angelwax non mi ero accorto della convenienza sui 5 litri
NOFX ha scritto:lavaggio:
e si lo so ma il problema è l'autolavaggio, parti basse pensavo di usare la spugna del Polish Express ma se fa proprio schifo....
prendo un altro guanto??
https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-p-ray-iron-remover.html
si è vero mi ero segnato anche quello perchè lo suggerivi in vari post, essendo mafra dovrebbe essere maggiormente compatibile con il polish express?
il PE lo uso come mantenimento della protezione o fa danni?
NOFX ha scritto:Panni :
questo?
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-boa-buffing-microfiber-350-gsm-blu-60x40-cm.html
e questo?
https://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-cloth-double-face-40x40-cm.html
per rimuovere il lubrificante in eccesso durante la clay quale uso dei 2?
perchè sul manuale indicavano questo.
https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-crazy-pile-60x40-cm.html
20Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 21 Set 2017 - 23:47
per parti basse è meglio usare un'altro guanto....la spugna in dotazione a PE è una groviera....No Buono Wink
o finisci prima il PE o lo usi da mantenimento.....è un ottimo prodotto ad alto Gloss.....un peccato accantonarlo Very Happy
per " rimuovere " il lubrificante va benissimo anche il Boa 350.................costa la meta' del crazy  Wink
....che poi userai per battute porte ecc ecc ....un'altro per l'interno su parti delicate (tachimetro e stereo touch )
P.s
secchio e griglia......specie sul Nero.....non puoi non usarle affraid affraid affraid
21Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Ven 22 Set 2017 - 11:22
andarib
andarib
NOFX ha scritto:secchio e griglia......specie sul Nero.....non puoi non usarle affraid affraid affraid
allora dovrò rendere ancora più estremi gli orari, andrò tipo alle 6 AM Shocked  di sabato Sleep Crying or Very sad Crying or Very sad
lucidatore pazzo
22Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Ven 22 Set 2017 - 11:35
o puoi anche azzardare di chiedere al proprietario se te li fa' usare......io vado in un self dove il proprietario non mi dice niente cheers jocolor
23Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Ven 22 Set 2017 - 11:57
andarib
andarib
non c'è molta sorveglianza, più che altro se occupo una postazione per un paio di ore vengo linciato dalle persone in coda.
Esattamente dove inizierebbe la parte bassa da pulire col guanto a parte? Smile
24Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Mer 27 Set 2017 - 18:02
Su un'auto come la tua, alta, proprio quella più bassa. Diciamo gli ultimi 10-20 cm Wink
25Nuova Auto - principiante Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 28 Set 2017 - 11:37
andarib
andarib
Admin ha scritto:Su un'auto come la tua, alta, proprio quella più bassa. Diciamo gli ultimi 10-20 cm Wink
ah ok,perfetto io li ho solo plastica Smile
in generale quindi quella che si sporca di più, con gli schizzi di acqua sporca soprattutto inverno
Nuova Auto - principiante Parte_10
