PNT o Superclean?
ALESSIO 68
james_91
26PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 20:02
Per un'auto media io ne lascio andare 1, 5 litri e non ho problemi di farlo asciugare..... Di sti periodi
In estate lo uso in foam manuale
27PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 20:16
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Per un'auto media io ne lascio andare 1, 5 litri e non ho problemi di farlo asciugare..... Di sti periodi
in che senso non hai problemi di farlo asciugare? di hai appena detto il contrario , che non bisognerebbe farlo asciugare?
28PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 20:22
Che lo nebulizzo e inizio risciacquo..... Dopo 1 minuto.... No problem
Ultima modifica di NOFX il Gio 19 Ott 2017 - 20:24 - modificato 1 volta.
29PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 20:24
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Che lo nebulizzo e inizio risciacquo..... No problem
utilizzi volpitech2 o altro?
30PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 20:25
Yes...... Volpitech2 è una bomba.....
31PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 20:27
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Yes...... Volpitech2 è  una bomba.....
questo week provo e vedo se riesco a nebulizzare tutta la macchina prima che si secchi pnt. Ovviamente un minimo si asciuga ma spero sia normale perche altrimenti non è possibile.
32PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 20:30
Se sei veloce e rispetti le tempistiche..... Non avrai problemi
Discorso diverso con temperatura sopra i 30 gradi Exclamation
33PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 20:50
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Se sei veloce e rispetti le tempistiche..... Non avrai problemi
nella scheda del prodotto non dice esattamente le tempistiche.
34PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 21:07
Te le ho dette io...... In base alla mia esperienza con Pnt Very Happy
Le tempistiche variano in base alla temperatura e umidità
Ripeto sotto i 30 gradi nebulizza e dopo 1 minuto risciacqua da dove hai iniziato con Pnt.... No problem Wink
35PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 21:08
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Te le ho dette io...... In base alla mia esperienza con Pnt Very Happy
Ripeto sotto i 30 gradi nebulizzo e dopo 1 minuto risciacqua da dove hai iniziato con Pnt.... No problem
ho capito, sopra i 30 invece come ti comporti?
36PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 21:12
Sopra i 30...... Uso foam manuale.....su sporco pesante
Su sporco medio-leggero..... Uso altri prodotti più facili e meno rischiosi........facile
Ultima modifica di NOFX il Gio 19 Ott 2017 - 21:15 - modificato 1 volta.
37PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 21:14
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Sopra i 30...... Uso foam manuale.....su sporco pesante
Su sporco medio-leggero..... Uso altri prodotti più easy
cosa utilizzi per sporco medio leggero nel caso sia di auto protetta che non?
38PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 21:17
Uso diversi prodotti...... Alcuni non dello shop lcda
Ma posso consigliarti il Wolfs Apc... Che se pure asciuga si riattiva e non da mai problemi
39PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Gio 19 Ott 2017 - 21:19
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Uso diversi prodotti...... Alcuni non dello shop lcda
per ora come prodotti ho pnt e superclean.
In caso di auto sporca e protetta cosa mi consigli sempre wolfs? Mentre invece nel caso di auto sporca e non protetta ?
40PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Ven 20 Ott 2017 - 0:13
SC è un prodotto che non amo tanto: lento e abbastanza costoso per esser usato nel prelavaggio auto Rolling Eyes ( secondo i miei gusti )
tutto quello di cui  hai bisogno è una Foam manuale oltra quella in spray con Wolfs ( 5 litri ) + PNT Wink
Wolfs in spray sotto i 30 gradi e in Foam sopra i 30 gradi .....su auto protetta diluito 1:15
PNT 1:20-1:30 su auto non protetta ......in Spray sotto 30 gradi e in Foam sopra i 30 gradi
il discorso è lungo....moolto lungo......perchè in base alla protezione potresti usare anche PNT diluito 1:50-1:60  Cool
il forum è una miniera di informazioni e di test......basta solo cercare e darsi alla lettura................Fine OT Cool
41PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Ven 20 Ott 2017 - 12:58
james_91
james_91
NOFX ha scritto:SC è un prodotto che non amo tanto: lento e abbastanza costoso per esser usato nel prelavaggio auto Rolling Eyes ( secondo i miei gusti )
ho ordinato la volpitech riesce a fare foam?
42PNT o Superclean? - Pagina 2 Empty Re: PNT o Superclean? Ven 20 Ott 2017 - 14:04
No........ Ma fa spray da paura Cool
Per il Foam ci vuole una pompa apposta.... Io uso Mesto foam Acid..... Anche con Purifica Wink
