Nanotecologico, anche per principianti?
+11
Ale91
wanni69
henry 72
claudino
james_91
15 partecipanti
A quel punto valuta anche l'ottimo https://www.lacuradellauto.it/duragloss-enviroshield-ceramic-coating-system.html
SnowFT ha scritto:mi inserisco: mi stavo informando anche io per il nano, tuttavia leggendo questa discussione sembra che il lavoro sia più difficile di quello che sembra...
Ad ogni modo stavo cercando un nano da poter mettere anche su vetri e cerchioni verniciati con plastidip, la scelta è tra questi 3:
- Carpro Cquartz
- Color N Drive 9H Car Ceramic Coating
- Rising Star Nanotech Crystal Car Coating
Per 100ml e 50 euro di spesa stavo optando per l'opzione 3, da provare prima su vetri e cerchioni.
In alcuni di questi video vedo che il nano viene utilizzato anche per coprire i difetti sulla vernice, io avrei già lucidato a mano...ma magari per ottenere un risultato davvero valido aspetto di passare per la prima volta con la ero 600 appena la prendo e poi metto il nano.
P.S. io sono in un garage condominiale chiuso ma l'illuminazione non è eccellente, con una spesa bassa che luce mi consigliereste?
nessun nano degno di questo nome copre i difetti, anzi li esalta...
Israel
Israel
La nanotecnologia non è per i principianti, alcuni con una bassa percentuale di Si02 se, come Reload e Essence +. Di solito inizia con cere o sigilla.
SnowFT
SnowFT
clamiva ha scritto:nessun nano degno di questo nome copre i difetti, anzi li esalta...
continuo a documentarmi bom
Israel ha scritto:La nanotecnologia non è per i principianti, alcuni con una bassa percentuale di Si02 se, come Reload e Essence +. Di solito inizia con cere o sigilla.
Che intendi che non è per principianti? Nella tecnica di stesura o per altri motivi?
SnowFT
SnowFT
Admin ha scritto:A quel punto valuta anche l'ottimo https://www.lacuradellauto.it/duragloss-enviroshield-ceramic-coating-system.html
buono anche questo...
paxerry
paxerry
Admin, è proprio quello che stavo valutando e visto che non ancora se ne parla di questo nano coating nel forum, chiedo a te o a chi ne ha esperienza in merito, maggiori delucidazioni a riguardo........
Israel
Israel
Per iniziare, sapere come preparare la superficie. Devi sapere come dividere i pannelli nell'applicazione, quanto tempo impiegare prima di rimuoverlo a seconda della temperatura e dell'umidità, sapere come rimuoverlo e lavorare con una fonte di luce artificiale.
Guarda è un prodotto molto molto semplice da utilizzare. L'hanno strutturato in modo tale che si possa adoperare sia come un classico nano che come spray sul pad. E può essere applicato su ogni tipo di superficie, quindi anche plastiche, vetri e cerchi. Il tipico approccio easy du Duragloss Wink
Marco78black
Marco78black
- Carpro Cquartz
A proposito di Rising Star [ RS-A-CC01 ], proprio ieri l'ho steso (per me era la prima volta) su una KIA Niro nuova nuova e vi racconto com'è andata...
Il giorno prima l'auto l'ho lavata con Iron-X Shampoo (ma essendo nuova di contaminazioni non ce n'erano), asciugata e soffiata in ogni anfratto.
Il giorno dopo, in garage (con serranda aperta, senza vento e 4-5 c°) ho iniziato la stesura.
Nella confezione sono presenti 4 spugne applicatori, una decina di panni-carta per avvolgere l'applicatore, e un panno in microfibra 40x70.
Dal video si vede che è un prodotto "passa & asciuga", infatti proprio così dev'essere, perché se aspetti 3 secondi diventa colloso e tirarlo via è una faticata da... Karate-Kid!
Infatti per una buona stesura (su piccole aree 30x30 max.40x40) il panno dev'essere bello imbevuto di nani così da bagnare proprio la superficie, se il prodotto è poco non finisci neanche di stenderlo che già... tira!
Difatti proprio per questa sua necessità di bagnare, dei 100ml, ce ne sono serviti circa 70-80, quindi la boccetta basta per un'auto (anche di grandi dimensioni), non è come per altri prodotti che dichiarano circa 30ml per trattamento.
Nel complesso direi che come facilità di stesura gli darei un 7.
Essendo l'auto nuova, la vernice era già di suo "setosa", dopo l'applicazione del nano, l'effetto seta è svanito, il panno non scorre sulla superfice trattata. Per la polimerizzazione sono necessarie 24h, però l'effetto idrofobico l'ho "sentito" alitando sulla superficie, poi passando il panno scivolava via in maniera molto evidente... Non vedo l'ora di testarla al primo lavaggio, per vederne l'effetto.
Un consiglio che posso dare è quello di usare almeno due panni (meglio 3) perché i nani impregnati nella microfibra rendono anche il panno "appiccicoso" ed anche rigirandolo e rigirandolo poi non rimane più un punto vergine, quindi meglio sostituirlo.
Errori d'applicazione non mi pare d'averne fatti , comunque anche nelle istruzioni dice che se la superficie diventa appiccicosa, basta riinumidirla (e aggiungerei abbondantemente) con altro prodotto e poi asciugare.
L'unica perplessità che ho è come si comporterebbe stendendolo ad una più mite temperatura primaverile (20-25 c°)? Servirà ancora più prodotto? Si "incollera" ancora più velocemente? confused
Per i vetri ho invece usato l'apposito RS-A-CC02, questo va solo passato e lasciato asciugare 10-15 minuti. Così facendo si vedrenno le "strisciate" attraverso il vetro, ma 24h dopo basterà pulire il vetro con un detergente per vetri, per rimuovere la patina rimasta in eccesso e lasciare così sul vetro la solo pellicola idrofobica.
Visto (per adesso) il buon esito del lavoro, devo solo attendere di farlo anche sulla mia auto così da poterlo valutare anche nel tempo (2-3 years scrivono sulla confezione), ma qui devo prima fare un'adeguata preparazione essendo verginello di lucidatura con rotorbitale... però il mio amico con la KIA ha pure una "pietosa" Audi A3 nera di 10 anni, ossidata, macchiata e opacizzata e credo che per l'approccio alla lucidatura... sarà lei la mia prima cavia!
Rispondendo poi a SnowFT che vorrebbe nanizzare anche i cerchi, direi che l' RS-A-CC01 non è adatto, specialmente su cerchi dal disegno particolare, proprio perché va tolto in modo molto veloce e questo prodotto non lascia il tempo di farlo su un cerchio, a meno che si abbia molto tempo e lo si tratti a piccolissime zone per volta... Però esiste l'apposito RS-A-CC10 !
