Acquisto idropulitrice lancia foam
Blackzeta
1Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Acquisto idropulitrice lancia foam Gio 2 Nov 2017 - 13:35
Ciao a tutti.. mi sono ricollegato dopo qualche anno perchè ho sempre avuto ottimi consigli e ho potuto realizzare bei lavori, alcuni dei quali li avevo anche postati..
Chiedo consiglio sull'acquisto di un'idropulitrice..
sono "fissato" su karcker, ma se ne conoscete rapporto qualità prezzo valide sono pronto a valutarle..
Fondamentale è la lancia foam.. per utilizzare il mafra 4g..
stavo vedendo le k2 e k3
https://www.amazon.it/Karcher-Idropulitrice-Acqua-Fredda-Auto/dp/B00IN42K7Q/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1509622014&sr=8-4&keywords=idropulitrice+auto
che mi da gia la lancia foam..
K3 https://www.amazon.it/Karcher-Idropulitrice-Freddo-Full-Control/dp/B01N7KW8VD/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1509625806&sr=8-5&keywords=idropulitrice+auto
da aggiungere il kit foam
https://www.amazon.it/Karcher-Accessorio-Idropulitrice-Schiumogeno-idropulitrici/dp/B00HH9QI1C/ref=pd_sim_60_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1K5KFG305CQEJESBAF5T
http://www.hairteca.it
Blackzeta
Blackzeta
la k3 per uso hobbistico è valida,prova a vedere anche comet costano un po' di più,ma su alcuni modelli hai già gli attachi in ottone...cosa non da poco.
Io ho un karcher k2.75...quindi inferiore alla k3,mi trovo bene sia per lavare l'auto e il pavimento del garage,ricorda che non avrai una pressione come quelle degli autolavaggi...per quanto riguarda la lancia foam...lascia stare e prendi una seria...qui sullo shop ci sono e sono valide...la schiuma che forma quella della karcher non è neanche lontanamente paragonabile ad una vera lancia foam...
questa va benissimo
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/lancia-foam-ed-accessori/dodo-juice-lancia-foam-nipplo-neve.html
Io ho la lancia foam LS3, la uso con MOLTA soddisfazione sia con una vecchia Lavor da 500 lt a 160bar,
Quando morirà mi comprerò una Comet come la KS1700 o la KT 1900
Le Karcher sono le piu belle esteticamente, ma a detta di molti un po meno solide....
Bella questa lancia.. Ed é comunque allineata con altri prezzi quindi prenderó sicuramente questa.. E basta attaccarla a qualsiasi lancia ad alta pressione?
La K2 non ha gli attacchi rapidi.. La k3 si..
Avevo visto anche la Bosch.. Ma c era da aggiungere prolunga del tubo e altre cose..
Ma per lavare la macchina c è bisogno di un'elevata pressione? (sentivo il paragone con l'auto lavaggio).. Parlo di sporco normale.. Ovviamente non di fango indurito..
Per la LS3 sono in vendita connettori per le varie marche di idropulitrice
Riguardo alla pressione per il lavaggio bastano anche 130 bar, ma per lancia foam con 150/160 lavora meglio
Ok grazie.. Allora vedo prima la marca della idro.. Vedo se c è qualche offerta.. Alla fine non é che servono molti accessori.. Anche x il terrazzo basta la lancia normale.. Quindi valuteró una base..
Sono a 120 bar le K2 e k3
Questa.. Lavora.. 140 bar..
https://www.leroymerlin.it/catalogo/idropulitrice-acqua-fredda-lavorwash-galaxy-140-le-36259300-p
Questa la marca non la conosco.. Ma mi sembra la più completa.. Ed é 160 bar.. M è il prezzo più che onesto.. Per un uso settimanale direi che c'è ne potrebbe crescere.. https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01N7U1T5M/ref=mp_s_a_1_31?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1509698877&sr=8-31-spons&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=idropulitrice+150+bar&psc=1
La prima la conosco, ne ho una anche io una simile, ha un motore tradizionale non ad induzione, adatto a livello amatoriale, ha una portata di 500lt/m a 160bar. Il tubo da 8 metri è molto utile per girare intorno all’auto. A quel prezzo un ottimo compromesso
La seconda ha solo 330lt/m di portata, troppo poco per fare foam
Mi sa che le hai invertite.. :-)
10Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mar 7 Nov 2017 - 21:43
alex_gn
alex_gn
alex81 ha scritto:Sono a 120 bar le K2 e k3
Stesso dilemma in cui sono incappato io in queste ultime settimane.
La Karcher K2 ha 110 bar, 360 litri/h ed il tubo lungo 3 metri. L'ho trovata in giro nei negozi a circa 100 Euro (dipende dagli accessori). Tubo troppo corto: già con l'attuale idropulitrice devo continuamente spostarla per girare attorno all'auto.....
La Karcher K2 ha 120 bar, 380 litri/h ed il tubo lungo 6 metri. L'ho trovata in giro nei negozi a circa 150 Euro (dipende dagli accessori). Troppi pochi BAR e portata.....
La Galaxy 140 LE ha 140 bar, 450 litri/h ed il tubo lungo 6 metri. L'ho vista in offerta a 100 proprio al negozio che hai linkato tu. Questa era molto interessante!!! Giusti i BAR, giusta la potenza e tubo abbastanza lungo.
Alla fine quale ho comprato? La Galaxy 150 LE che ha 150 bar, 450 litri/h ed il tubo lungo 6 metri, aggancio rapido alla pistola (all'idropulitrice il tubo si collega mediante filettatura), trovata in offerta in una catena di grande distribuzione (posso fare nomi???) a 130 Euro.
Non so se fosse un'offerta di quel punto vendita o se vale in tutti i negozi d'Italia....
Come accessori ha: la lancia a spillo/ventaglio, l'ugello "turbo" rotante, uno spazzolone rotante, un disco con 2 ugelli rotanti per pulire i pavimenti (patio cleaner) ed un piccolo serbatoio per il sapone, per spruzzare la schiuma.
11Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mar 7 Nov 2017 - 22:46
alex81 ha scritto:Mi sa che le hai invertite.. :-)
No non le ho invertite, però hai ragione avevo scordato di allegarti il collegamento giusto
https://www.leroymerlin.it/catalogo/idropulitrice-acqua-fredda-stm-160-washing-program-system-motore-lavorwash-36216614-p
Questa ha 150 bar piu che sufficienti, ma ha oltre 500 lt/h di portata,  cioe 8,5 lt minuto con un tubo da 8 metri il minimo per lavare l’auto senza dover spostare continuamente l’idropulitrice
Quella che dicevi tu ha solo 5,5lt minuto, cioè 330 litri ora solamente, insufficienti per fare Foam e poi il tubo è solo 6 metri
Certo c’è di meglio, con motore ad induzione e pompe più resistenti, ma il prezzo sale oltre i 300 €
alex_gn
alex_gn
510 litri l'ora sono 8.5 litri al minuto.... iniziano ad essere un bel po'.... ce la fa l'acquedotto cittadino ad erogare quella portata?? Non l'ho mai misurata.... boh, ma forse si.....
13Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mer 8 Nov 2017 - 19:19
mi riempie un secchio da 6 litri in 30 secondi.. sicuramente cè di meglio.ma per quello che mi serve direi che c'è n'e di avanzo... quella che hai linkato penso che la prenderò..
14Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mer 8 Nov 2017 - 20:58
alex81 ha scritto:mi riempie un secchio da 6 litri in 30 secondi.. sicuramente cè di meglio.ma per quello che mi serve direi che c'è n'e di avanzo...  quella che hai linkato penso che la prenderò..
Secondo me fai bene, quella Lavor per utilizzo amatoriale è un OTTIMO compromesso fra prezzo e qualità
15Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mer 17 Gen 2018 - 14:59
https://www.amazon.it/Idropulitrice-Lavor-Galaxy160-160BAR-2500W/dp/B00ZC44HR6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516197155&sr=8-1&keywords=idropulitrice+160+bar questa cosa ve ne pare??
16Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mer 17 Gen 2018 - 18:25
alex81 ha scritto:https://www.amazon.it/Idropulitrice-Lavor-Galaxy160-160BAR-2500W/dp/B00ZC44HR6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516197155&sr=8-1&keywords=idropulitrice+160+bar questa cosa ve ne pare??
Per quel prezzo mi sembra un ottimo acquisto
160bar, 510lt/h, tubo da 8 metri comodissimo per non doverla spostare continuamente
Like
17Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Gio 18 Gen 2018 - 20:58
Ma.. La lancia foam.. Fa.. C... E quella in dotazione?
18Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Gio 18 Gen 2018 - 21:25
Ciao Alex, non capisco la domanda?
19Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mar 23 Gen 2018 - 21:44
dicevo.. se la lancia in dotazione è valida per foam.. e se andasse bene per lo shampoo 4g o 2 g ora non ricordo quale è foam
20Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mer 24 Gen 2018 - 14:05
Acquistata idropulitrice.. arriva domani.. pirat Twisted Evil
21Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mer 24 Gen 2018 - 20:13
alex81 ha scritto:dicevo.. se la lancia in dotazione è valida per foam.. e se andasse bene per lo shampoo 4g o 2 g ora non ricordo quale è foam
Tutti quelli che conoscono dicono che fra la lancia in dotazione e LS3 ci passa un abisso
Puoi provare con 4G, ma ho dubbi che funzioni bene.
normalmente hanno anche una capacità limitata
22Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Mer 24 Gen 2018 - 20:32
Parli della capacità del serbatoio della lancia?
23Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Gio 1 Feb 2018 - 13:45
Esprit
alex81 ha scritto:Acquistata idropulitrice.. arriva domani.. pirat Twisted Evil
Essendo interessato anche io alla Galaxy: l'hai già provata?
Grazie Smile
24Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Lun 26 Mar 2018 - 13:34
Ciao.. l'ho usata un paio di volte.. poi il tempo è stato quello che è stato.. funziona bene.. la lancia foam in dotazione non so.. forse sono io che non sono riuscito.. devo riprovare.. l'idropulitrice comunque la consiglio.. poi per quello che l'ho pagata..
25Acquisto idropulitrice lancia foam Empty Re: Acquisto idropulitrice lancia foam Lun 26 Mar 2018 - 19:08
https://youtu.be/NjOjtJjI_bE
Penso di prendere questa.. Devo solo capire cosa serve per collegarla alla mia lancia
