cambio di rotta...resurraction
+5
james_91
9 partecipanti
1cambio di rotta...resurraction Empty cambio di rotta...resurraction Ven 3 Nov 2017 - 17:37
james_91
james_91
Vi volevo chiedere se anzichè utilizzare pad verde con p1 e sucessivamente con il pad giallo, fosse possibile utilizzare resurraction con pad giallo.
Ho swirl lievi sulla macchina, qualcuno un pò più accentuato ma pur sempre molto lieve.
2cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Ven 3 Nov 2017 - 18:16
Puoi fare tutte le combinazioni che vuoi, il tuo obiettivo è trovare la combinazione che funziona (possibilmente la più leggera che rimuove i difetti, per non togliere più trasparente del dovuto)
3cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Ven 3 Nov 2017 - 18:32
james_91
james_91
...sapendo di aver un tempo limitato, dato dal fatto che potrebbe piovere, te che combinazione useresti?
4cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Ven 3 Nov 2017 - 19:33
Non si può prevedere, partirei dalla più leggera e salirei in base al risultato del test. Tanto a fare un test su un'area ci impieghi pochi minuti, e dopo puoi andare bello spedito.
5cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Sab 4 Nov 2017 - 19:29
james_91
james_91
...pultroppo oggi dato il tempo non sono riuscito a lucidare, quindi tempo permettendo, se ne riparlera sabato prossimmo; detto ciò secondo te e meglio l'accoppiato p1 pad verde + essence pad giallo o faccio tutto con p1(pad verde+pda giallo)? Lo chiedo tenendo conto del fatto che subito dopo dovrò pulire con eraser e proteggere con ti-22
6cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Sab 4 Nov 2017 - 20:47
Se devi proteggere subito lascia stare essence, usa P1 con un pad morbido a questo punto se non hai altri polish di finitura
7cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Sab 4 Nov 2017 - 21:05
james_91
james_91
Essence non è da finitura?
8cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Sab 4 Nov 2017 - 21:37
Certo, ma devi aspettare 12/24 ore prima di sigillare dopo che l'hai usato
9cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Sab 4 Nov 2017 - 22:20
james_91
james_91
Ora capisco... quindi pad giallo per swirl lievi e nel caso non bastasse uso il pad verde.
10cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 8:23
tempo fa avevo let th o di un lavoro di admin in cui chiudeva subito dopo la finitura con essence senza notare particolari problemi. è una prova che ho copiato tempo fa, finitura con essence e chiusura a ruota con FA. a livello di prestazioni del sigillante non cambiò nulla , forse si perde un po di gloss ma non ci giurerei, se una differenza c'è è davvero minima. io tra P1 ed essence userei il secondo e chiuderei a ruota.
11cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 11:42
Io l'ho fatto un paio di volte e mi ha ridotto la vita del sigillante in maniera significativa, quindi non lo faccio più. Se uso Essence, o aspetto oppure uso un sigillante CarPro che è studiato apposta per essere applicato subito. Poi dipende dal sigillante che si applica, per alcuni funziona bene per altri meno, è un po' un esperimento come qualunque "stratificazione" si faccia in generale nel mondo del detailing (perché effettivamente è una "stratificazione"). E' come usare Venere e poi applicarci sopra C2, magari va bene e funziona, magari C2 dura la metà, non si può prevedere prima di provare. Si sta andando ad applicare il sigillante su una superficie che lui non si aspetta e per cui non è stato studiato (a meno che non sia fatto apposta, es. Venere + Cupido, Essence + Reload), perché chimicamente "coperta" da un velo di primer.
Poi ognuno faccia le proprie prove, ci mancherebbe, ma il fatto che funzioni con un sigillante (da vedere sempre la durata, il gloss è ovvio che non cambi molto) non implica che funzioni con tutti gli altri.
12cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 11:47
si era parlato sul forum anche di Essence + Fusso ( come non ottimale ) .......................qualche tempo fa' Wink
13cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 12:26
Ma a parte quello che non c'entra, il mio concetto è che se una persona "estranea" o a cui ho fatto l'auto mi chiede un consiglio, io do solo consigli che sono sicuro che funzionino. Se uno dice che vuole usare Essence e poi applicare il sigillante pincopallo il giorno dopo, gli dico che va bene. Se mi dice che vuole applicarlo subito dopo, gli consiglio di usare un altro polish o un altro sigillante, perché non ho la certezza che la cosa funzioni.
Questo è il mio pensiero Very Happy.
14cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 13:36
Avevo inserito una risposta ma è sparita.
Essence necessita delle 12h solo per alcuni tipi di sigillanti, per il resto posso dire che con Cupido o C2v3 si possono applicare subito senza problemi.
Per il fatto di utilizzare prodotti dello stesso marchio non è la Bibbia, Venere rende Cupido praticamente inutile, testato personalmente sulla mia auto in un 50/50
15cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 13:41
A volte mi chiedo se sono io che non riesco a spiegarmi  confused .
Certo che non è la Bibbia, per questo parlo di "prove" (e questo è inconfutabile, in quanto si sta usando un prodotto su una base chimicamente non concepita per lui), che come tali possono andare benissimo così come no Very Happy. Le prove, però, io le faccio prima sulla mia macchina, non su quella degli altri Very Happy, per questo cerco di consigliare le cose "sicure" a un neofita.
Io la penso così, buon detailing a tutti Very Happy.
16cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 14:12
Nippe ha scritto: Venere rende Cupido praticamente inutile, testato personalmente sulla mia auto in un 50/50
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked  .......rendiamole pubbliche pero' ste cose Wink ......in molti appezzeranno  Cool
non lasciamo certe info.......in una nicchia Very Happy .......a prendere polvere Mad Mad Mad
c'è molta gente li' fuori......che spende centinaia di euro..........per avere il Top dei risultati Evil or Very Mad
17cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 14:20
manu882
Applicando c quartz dopo essence è meglio aspettare 12 ore o qualche ora va bene comunque? scratch
18cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 18:17
Non c’è nessuna nicchia, è un test che sto tutt’ora facendo.
19cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 18:24
Perfetto Very Happy  .......sicuramente allora ci renderai tutti partecipi dei tuoi risultati  Cool .........attendiamo la fine del test Wink
20cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 19:14
Calcidio
Calcidio
Se gli swirls che hai sono lievi Resurrection mi sembra eccessivo.
21cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 21:21
Dragonlance
Concordo, secondo me Essence col pad giusto dà grosse soddisfazioni in "poco" tempo.
22cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Dom 5 Nov 2017 - 21:35
yuko ognuno dice la sua poi l'utente trarrà le sue conclusioni e sceglierà come meglio crede. è chiaro pe r tutti che essence richiede dei tempi di posa per rendere al meglio ma ciò non vuol dire che se vuole può chiudere a ruota senza troppi patemi. se dovessi "vendere" un ciclo sicuramente non lo farei, ma sulla mia auto...
23cambio di rotta...resurraction Empty Re: cambio di rotta...resurraction Mer 8 Nov 2017 - 18:59
Nippe ha scritto:Avevo inserito una risposta ma è sparita.
Bè questo è interessante più che altro perché molto diverso dai risultati che ho verificato io (non di recente ma circa 1 anno e mezzo fa e non so se nel frattempo sia cambiato qualcosa).
Di sicuro però, all'epoca del mio test, Essence + Cupido aveva dato risultati migliori.
