Maledetto marciappiede! ho graffiato il cerchio!
+5
alfetta
DarkCity79
frank68
9 partecipanti
frank68
Non ho visto altri post,se mi sbaglio,spostatelo pure! ho incappato in questo!e mi duole il cuore!
Ciao a tutti gagazzi! vorrei un parere da esperti!è chisà in un miracolo da sant'Antonio "admin"
ho grattato il cerchio da 15"a 5 razze della fofi.In effetti ho rovinato in almeno 2 punti la bordatura del cerchio, non è solo andata la vernice,e una grattata! più profonda!
vorrei sapere se ci sono prodotti per rimediare far tornare il cerchio comera nuovo di zecca! la cura de''auto, c'è qualcosa da poter comprare? il lavoro,e da effettuare da personale qualificato? o si può fare da sè?
come si fà a individuare il colore preciso del cerchio?
grazie anticipate!
Purtroppo per questi piccoli "incidenti" l'unico rimedio è fare maggiore attenzione...credo sia capitato un po' a tutti, ma quando il cerchio è proprio segnato nel metallo c'è poco da fare purtroppo
frank68
newentry ha scritto:Purtroppo per questi piccoli "incidenti" l'unico rimedio è fare maggiore attenzione...credo sia capitato un po' a tutti, ma quando il cerchio è proprio segnato nel metallo c'è poco da fare purtroppo
ho visto in qualche post,che c'è ci sono prodotti x sistemarli,e vengono come nuovi! addirittura le gradi ammaccature raddrizzano!
siccome ho visto nel negozio di antonio che si puo richiedere la vernice dandogli il codice del colore.a la carta abrasiva,del trasparente,ci vorrebbe un pò di stucco per cerchi in lega!
mi chiedevo se nel negozio c'è qualcosa!
DarkCity79
DarkCity79
Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista. Poco tempo fa, con un amico, ci siamo rivolti ad un artigiano specializzato per far riparare un cercho graffiato (OZ grigio cromo) ed è venuto veramente perfetto
La ditta più conosciuta nella riparazione dei cerchi è a Latina e in qualsiasi gommista io sia stato si rivolgono sempre a loro per spedirgli il cerchio e riceverlo come nuovo...
alfetta
La ditta di latina modifica e rettifica cerchi, per una cosa così semplice basta un carrozziere. Se ti accontenti puoi passare tu il colore con un pennellino da ritocchi, ma se lo vuoi come nuovo hai bisogno del carrozziere... ma il costo è vicino a quello del cerchio nuovo...
posta una foto del danno!
io su un 19 bmw ho risolto con un pennarello da ritocco!
pulisci bene il solchetto e poi con il pennarello vai a riempire poco x volta!
DarkCity79
DarkCity79
Il problema è che le vernici dei cerchi sono particolari, e se vengono trattati con vernici "normali" si vede la differenza, sia a livello di colore e riflessi, che a livello di buccia (esperienza già vissuta)
Un lavoro professionale, e posso dire con risultati perfetti (pari al nuovo) mi è costato 60 euro. Mi pare di ricordare che il cerchio fosse stato spedito proprio a Latina ...
Di che colore è il cerchio? Se è un comune cerchio in lega, ti servono le carte abrasive dalla 320 in su, la polvere d'alluminio che Antonio dovrebbe avere, inviagli un PM ( o almeno credo) ed il colore.
E' semplice devi solo carteggiare bene dopo aver applicato la polvere d'alluminio. Spianato bene, soffi con l'aria compressa ed applichi il colore.
Comunque mettici una foto...quoto Francesco!!!
http://www.amatodetailing.it
Se si tratta di un danno limitato puoi usare un kit tipo questo:
Link
C'è tutto l'occorrente per fare un ritocco, l'ho usato e va bene se il danno è piccolo, altimenti o devi prendere quello in bomboletta oppure come ti suggeriscono gli altri, farlo fare a uno specialista.
clansman
clansman
DSW ha scritto:Se si tratta di un danno limitato puoi usare un kit tipo questo:
Link
Scusa e per il colore come fai? Lo puoi scegliere?
Il colore è standard e va bene per la maggior parte dei cerchi originali, in ogni caso ripeto va bene per graffi piccoli, quando non vale la pena riverniciarlo tutto, in caso di colori particolari oppure di graffi molto estesi è meglio rivolgersi ad un professionista.
clansman
clansman
non sapevo che i cerchi avessero tutti la stessa tonalità di argento Smile
frank68
ragazzi grazie fin quà! appena posso faccio qualche foto!
frank68
Ecco alcune immaggini dei danni che a riportato il cerchio non so se si riesce a vedere chiaro.
httphttps://i.servimg.com/u/f26/15/36/46/98/immagi11.jpg://i26.servimg.com/u/f26/15/36/46/https://i.servimg.com/u/f26/15/36/46/98/immagi12.jpg98/immagi10.jpg
https://i.servimg.com/u/f26/15/36/46/98/immagi13.jpg
https://i.servimg.com/u/f26/15/36/46/98/immagi14.jpg
quello sul bordo del cerchio e identico a quello che avevo io ed ho risolto bene in quel modo...
