pulizia tessuti in inverno
1pulizia tessuti in inverno  Empty pulizia tessuti in inverno Mar 28 Nov 2017 - 11:22
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
Buongiorno a tutti , vorrei qualche consiglio su come affrontare le pulizie di moquette e cielo . Promettendo che utilizzerò Mafra IDC e vi chiedo conferma , non penso sia il caso di inondare con spruzzo viste le temperature , quindi propenderei per applicatore spugna + spazzola colourlock +panno Martina . Il cielo lo farei con applicatore +panno Martina e ho paura di scollarlo quindi anche se chiaro ma sufficientemente pulito andrei molto delicato . IDC mi sembra non necessita di risciacquo anche su tessuto color bianco perla o sbaglio?
2pulizia tessuti in inverno  Empty Re: pulizia tessuti in inverno Mar 28 Nov 2017 - 12:41
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Sia per moquette e cielo puoi anche utilizzare AP...spazzolina delicata e Panno Martina.
Attenzione a non lavorare troppo il cielo con la spazzola, potrebbero crearsi pallini...prima proverei solo con il panno senza utilizzare la spazzola e vedere il risultato...
3pulizia tessuti in inverno  Empty Re: pulizia tessuti in inverno Mar 28 Nov 2017 - 12:53
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
si ma passo il prodotto con mf dedicata o posso spruzzare ? come spazzola ho preso la coulor lock
4pulizia tessuti in inverno  Empty Re: pulizia tessuti in inverno Mar 28 Nov 2017 - 13:02
Cipo
Cipo
visto che hai paura di inondare di prodotto io proverei prima col solo panno inumidito di AP in modo tale da avere un risultato omogeneo, correggetemi se sbaglio
5pulizia tessuti in inverno  Empty Re: pulizia tessuti in inverno Mar 28 Nov 2017 - 13:35
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Con il Panno Martina prima si spruzza sulla superficie e poi si lavora.
Il Panno Martina è un panno estrattivo.
Prima di utilizzarlo bisogno inumidirlo.
6pulizia tessuti in inverno  Empty Re: pulizia tessuti in inverno Mar 28 Nov 2017 - 13:38
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
inondare nel senso eufemistico del termine , chiedo consigli in quanto inumidire le stoffe d'inverno potrebbe essere controproducente, poi se i più esperti mi dicono che con una nebulizzazione molto leggera non ho problemi allora andrei di erogatore + Martina
7pulizia tessuti in inverno  Empty Re: pulizia tessuti in inverno Mar 28 Nov 2017 - 13:40
Cipo
Cipo
lo so, grazie per aver puntualizzato essendo un novello Very Happy avendo letto panno in microfibra pensavo volesse lavorare il prodotto appunto con il panno in MF anzichè con la colour lock per evitare di formare quei pallini di tessuto sul cielo
