debuttante totale vs interni da sanificare e pulire
AC63
Buon giorno a tutti, ho preso da poco una Volvo C70 del 2004 e voglio rimetterla in forma. Fare una pulizia approfondita degli interni per ora è il mio obbiettivo. Devo ripulire le plastiche e gli interni in pelle. Per le moquette penso di rivolgermi a chi possiede aspirapolveri ad iniezione. Ho due problemi la mia totale inesperienza e la mancanza dei prodotti giusti. In fiera ho avuto modo di vedere allo stand della MA.FRA come agire sui sedili. Hanno un prodotto schiumoso di facile applicazione e poi una crema da applicare successivamente. che ne pensate? per le plastiche non voglio diventino lucide ma ritornino al loro aspetto originario cosa utilizzare? ho un problema con i pulsanti di plastica morbida che sono diventati appiccicosi che fare? il "cielino" interno della capote lo posso far pulire con l'aspiratore a liquido? o poi mi trovo aloni? un prodotto per le le guarnizioni in gomma?
grazie a tutti attendo consigli.
alberto
https://i.servimg.com/u/f62/19/81/73/69/c70_611.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/81/73/69/c70_711.jpg
passa pure in area presentazioni Very Happy .....cosa molto gradita in un forum Wink
Per tutta la pulizia interna (ed anche per la rimozione della vernice plastica resa appiccicosa), ti consiglio https://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean.html con panno https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-slogger-40x40-cm.html e spazzola https://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-fine-details-brush.html
Lo stesso prodotto potrai adoperarlo per la pulizia del cielo e delle guarnizioni che poi andrebbero protette e ravvivate con https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-t1-tyre-trim.html
AC63
grazie Admin, davvero con un unico prodotto riesco a fare tutte le cose?Che differenza c'e con quello che ho visto in fiera è come lo applico e lo rimuovo sempre con un panno? per le quantità e come mi devo regolare. Per pulire le moquette esiste un prodotto a secco facilmente rimovibile? Ho anche una specie di colla non meglio identificata che imbratta parte dei cerchioni, che vorrei rimuovere. I cerchioni sono molto belli e non sono verniciati ma sono in alluminio lucidato direi levigato. Il prodotto per la gomma non la rende lucida e ammorbidisce le guarnizioni ?
grazie mille per le info attendo tue per poi acquistare ciò che mi serve.
alberto
AC63
... per i vetri, esiste qualcosa di particolarmente efficace? io uso i più comuni prodotti per la casa... piccoli profili cromati esterni o maniglie interne etc cosa mi consigli? plastica trasparente quadro strumenti cosa meglio usare ? l'auto non è particolarmente sporca ma ha addosso la patina del tempo e due anni di non utilizzo.
grazie ancora
Parti da qui, troverai molte info: http://www.lacuradellauto.it/blog/gli-interni-2/ e http://www.lacuradellauto.it/blog/i-vetri-2/
AC63
Grazie mille, a breve arriveranno i prodotti che ho acquistato... cosi me metterò all'opera Smile
alberto
AC63
bene! oggi finalmente mi dedicherò, con la giusta calma, alle prime cure della mia C70. vorrei avere qualche consiglio sul metodo e sulle percentuali di prodotto da usare. Sulla pelle dei sedili in che percentuale uso Super Clean? lo spruzzo sul sedile poi attendo quanto tempo per rimuovere con la micro fibra? e usando lo spazzolino nei punti meno accessibili? e sulle plastiche interne? anche li come procedo stessa percentuale?. Le parti in gomma guarnizioni finestrini che andrebbero ammorbidite ho preso il prodotto consigliato da admin https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-t1-tyre-trim.html - lo uso puro con uno straccio e lo passo sulle guarnizioni? plastiche esterne sotto il parabrezza uso super clean? scusate le troppe domande ma non vorrei fare errori banali. grazie
alberto
Per la diluizione di SuperClean su pelle occorre capire che tipo di sporco hai: ci sono foto?
Idem per le plastiche.
L'applicazione di T1 puoi effettuarla con un pad in spugna dopo la pulizia di tutti i particolari con SuperClean.
AC63
debuttante totale vs interni da sanificare e pulire C70_712
debuttante totale vs interni da sanificare e pulire Img_2011
debuttante totale vs interni da sanificare e pulire Img_2010
AC63
devo fare foto piu specifiche... solo che volevo lavorarci oggi pomeriggio
Non sembrano sporchissimi, secondo me anche 10:1 otterrai quello che desideri Wink
AC63
debuttante totale vs interni da sanificare e pulire Img-2011
Direi che mi sento soddisfatto, non ho finito ma mi sembra che vengano bene. Ora non so come fare il cileino della capote? stesso prodotto? o meglio Aria Pura?
stessa a procedura ? spruzzo direttamente su cielino o su di una spugnetta? o sul panno in microfibra? quato devo attendere prima di rimuovere il prodotto ?
grazie per i consigli
AC63
problema: ho pulito con soddisfazione tutti gli interni ma resta un effetto un po troppo lucido sul cruscotto e un impalpabile effetto scivoloso anche sul volante. i sedili sono venuti bene anche se ora sembrano un tantino scivolosi. In compenso l'odore di vecchio sembra molto limitato spero che con un po di tempo e arieggiando, sparisca quasi del tutto. Come potrei fare per rendere più opaco il cruscotto? Lo stesso rivestimento sulle portiere è venuto opaco perfetto!? non mi piacciono i deodoranti per auto ma un sanificatore (inodore) per l'impianto riscaldamento-condizionamento esiste? Cosa mi suggerite di fare per rimediare a questi inconvenienti? ho sbagliato il dosaggio? grazie
alberto
L'effetto lucido è quasi sempre causato dallo sporco. Quindi le cose sono tre:
1. non hai pulito bene
2. la finitura di base è quella
3. hai applicato qualcosa dopo la pulizia?
AC63
Grazie Admin, ho risolto bene con sola acqua calda e spugnetta poi asciugato con il panno in microfibra... forse come dici tu c'era ancora prodotto e sporco, infatti la spugnetta era un po più grigia. Passerò di nuovo altre parti per assicurarmi di aver rimosso tutto per bene.
alberto
