Optimum Hyper Compound Spray
+4
byseba
mementote65
8 partecipanti
1Optimum Hyper Compound Spray Empty Optimum Hyper Compound Spray Dom 29 Ago 2010 - 23:19
mementote65
mementote65
Ciao atutti, visto e considerato che tra poco effettuero' un nuovo ordine volevo chiederVi cosa ne pensate del Optimum Hyper Compound Spray? (a me sembra ottimo.....)
2Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Dom 29 Ago 2010 - 23:22
E' arrivato in negozio 10 minuti fa
3Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Dom 29 Ago 2010 - 23:28
mementote65
mementote65
Difatti ho visto il link su facebook...quindi ancora non l'ha provato nessuno giusto? Mmmmmm allora aspettero' il primo test
4Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 30 Ago 2010 - 18:11
io ho intenzione di provarlo a breve... vi farò sapere! Wink
5Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 30 Ago 2010 - 18:23
byseba
byseba
Sono molto curioso anch'io , vi invio un link dove viene provato il prodotto...
https://www.youtube.com/watch?v=IG-T6iH3ei8&NR=1
6Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 30 Ago 2010 - 18:28
mike philips e david ghodoussi... che accoppiata!
7Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 30 Ago 2010 - 18:45
byseba
byseba
Eccovi un'altro video...
http://www.palmbeachmotoring.net/ascg-videos/OPT-2/index.html
8Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Ven 3 Set 2010 - 13:42
byseba
byseba
Antonio tu li hai provati?
9Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Sab 4 Set 2010 - 16:30
non ancora... ho in programma una prova su un pezzo massacrato la prossima settimana... vedremo un pò...
però sono andati via alcuni pezzi ma non ricordo se gli acquirenti fossero anche utenti del forum... aspettiamo anche la loro recensione Wink
10Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Ven 24 Set 2010 - 18:59
Riesumo questo post perchè in effetti ho provato il prodotto...
Ragazzi mi sembra di tornare indietro di qualche anno con questi due prodotti spray...
Mi sembra incredibile che no funzionino...
Andiamo con ordine...
Sabato scorso, sempre nel corso della giornata test abbiamo confrontato diversi compound nella stessa condizione d'uso, ma tenendo in considerazione le caratteristiche di ognuno.
Festool Shinex, LC Platorello da 150 mm e LC lana viola erano gli strumenti di base e prima di ogni prova con un prodotto diverso il tampone veniva lavato.
Se M105, con un solo step ha prodotto risultati prodigiosi (anche perchè ormai lo conosco a memoria) con l'OHC proprio non ci sono riuscito.
Il prodotto era facilissimo da utilizzare, scorreva benissimo, e tagliava anche molto bene.
Ma ragazzi... la finitura è pessima!
Ed aggiungo che, a mio avviso, questi prodotti non dovrebbero nemmeno essere spray... sembrano creme e sporcano molto durante l'uso...
11Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 27 Set 2010 - 23:08
Confermo tutto quello che Admin ha scritto...praticamente dicono sia spray, invece sarebbe meglio metterli in una boccettina ed utilizzarli da pasta vera e propria.
FINITURA OPACA...un pugno nell'occhio...per intenderci...
http://www.amatodetailing.it
12Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 27 Set 2010 - 23:32
ne avete parlato così male che mi avete messo tanta curiosità e voglia di provarlo..... Smile
13Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 27 Set 2010 - 23:33
Se vuoi prendilo....ma ti metti le mani hai capelli!!!
14Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 27 Set 2010 - 23:40
non sono d'accordo sulla finitura... non è male la riflessione ma la presenza di ologrammi è immediata...
15Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 27 Set 2010 - 23:45
IO mi ricordo che accanto al pezzo fatto con M105, era più opaco...
16Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Lun 27 Set 2010 - 23:49
non era più opaco ma essendo coperto in modo evidente dagli ologrammi rifletteva meno.
messo all'interno del capannone, il cofano presentava quasi lo stesso gloss perchè non si vedevamo gli holo...
17Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Mar 28 Set 2010 - 10:58
Fleterik
Fleterik
Quindi ti senti di sconsigliarlo?
18Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Mar 28 Set 2010 - 16:50
mementote65
mementote65
DSW non ordinarlo ti mando il mio.....io l'ho utilizzato oramai da un po' di tempo (subito appena arrivato) e non ho detto nulla finora perchè pensavo di essere un totale incapace, quoto assolutamente sul fatto che di spray questo prodotto ha solo il nome, per cercare di "sprayarlo" ho cercato di agire sulla regolazione dell'ugello cercando di avvitarlo o di svitarlo pochissimo ma niente da fare....per quanto riguarda la finitura beh non saprei che dire perchè dopo il primo pannello non avendo visto miglioramente decisi sono passato al mitico 105 (ovviamente risultati immediati) e 205.
19Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Mar 28 Set 2010 - 16:52
dangerous
dangerous
Anch'io devo ancora testarlo,ma appena visto il video in youtube e che era in negozio l'ho preso al volo....spero mi soddisfi!!!
20Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Mar 28 Set 2010 - 17:08
Ci deve essere qualcosa che non va, ormai qui tutti hanno avuto un giudizio negativo, leggo però da altre parti (Usa soprattutto) giudizi molto positivi, allora mi chiedo ma come è possibile che ci sia tutta questa differenza? Neutral
mementote65 ha scritto:DSW non ordinarlo ti mando il mio.....io l'ho utilizzato oramai da un po' di tempo (subito appena arrivato) e non ho detto nulla finora perchè pensavo di essere un totale incapace, quoto assolutamente sul fatto che di spray questo prodotto ha solo il nome, per cercare di "sprayarlo" ho cercato di agire sulla regolazione dell'ugello cercando di avvitarlo o di svitarlo pochissimo ma niente da fare....per quanto riguarda la finitura beh non saprei che dire perchè dopo il primo pannello non avendo visto miglioramente decisi sono passato al mitico 105 (ovviamente risultati immediati) e 205.
Hai il Compound? Very Happy
21Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Mar 28 Set 2010 - 17:22
mementote65
mementote65
No, ho il polish ma stesso discorso, se lo vuoi....
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143218/Optimum-Hyper-Polish-Spray.aspx
22Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Gio 30 Set 2010 - 0:53
Io sono convinto che abbia bisogno di una tecnica di lavorazione diversa e che non ci sia predominanza di smat come dicono...
E pur confermando le qualità come assenza di polvere e velocità d'uso è la finitura a lasciarmi interdetto...
Sopratutto se confrontata con il sempre ottimo M105...
eppoi quello spray...
23Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Gio 30 Set 2010 - 0:53
Anzi Walter... ti aspetto a Bari! Anche un sabato mattina, così lo proviamo insieme!
24Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Gio 30 Set 2010 - 12:51
Appena posso, certo!
25Optimum Hyper Compound Spray Empty Re: Optimum Hyper Compound Spray Sab 2 Ott 2010 - 19:34
dai che la mia shinex già chiede notizie sulla sua anima gemella... Very Happy
