[Schematico] - prodotti preferiti per pulizia cerchi
2 partecipanti
Dengeki
Io procedo in questo modo (premetto che ho iniziato da poco):
- risciacquo preventivo con acqua osmotica;
- sprayzzo GTechniq W5 1:10;
- spennello con DodoJuice pennello;
- risciacquo con acqua osmotica.
Come potete vedere mancherebbero nr. 2 step quasi essenziali:
- passaggio con spazzola e iron remover.
Quindi veniamo alle domande:
1) dato che sono in procinto di ordinare qualcosa, la mia scelta ricadrebbe tra una di queste 2 spazzole:
Microfiber Madness Incredibrush (quale devo prendere affinché la spazzola riesca a passare tra canale e pinza freno?)
Wheel Woolies, stesso quesito di cui sopra.
2) esternamente meglio spennellare il cerchio con pennello o il guanto è più delicato (ho letto di gente che si lamenta dei pennelli Swisswax, pensavo fossero i migliori), se si quale? (Microfiber Madness, CarPro...)
Il W5 lo rimpiazzerò con Bilberry.
la spazzola da prendere va' decisa in base al disegno dei cerchi che ci davi pulire ......se ci metti una foto sarebbe meglio Wink
oltre il Bilberry ti servirebbe anche un protettore cerchi
puoi valutare se usare ogni 2-3 lavaggi di Bilberry ........questo:
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html
Iron remove lo dai prima di proteggere e lo ridai ogni 3-4000 KM
Dengeki
NOFX ha scritto:la spazzola da prendere va' decisa in base al disegno dei cerchi che ci davi pulire ......se ci metti una foto sarebbe meglio Wink
[Schematico] - prodotti preferiti per pulizia cerchi Oz_leg11
Ecco una foto dei cerchi presa dal web, i miei sono da 17". Secondo te posso continuare a usare W5 (ho appena visto nella scatola che ne ne ho ancora 1 litro nuovo, come prelavaggio uso superclean dato che vado al self e non posso rimanerci 3 ore) o meglio Bilberry?
Il prodotto che mi hai linkato va solo spruzzato o serve lavorarlo e poi risciacquare?
il Wolf pulizia + protezione va' spruzzato,lasciato agire 40 secondi,lavorato con azione meccanica e poi risciacquato Wink
per avere una pulizia del 100% l'azione meccanica è sempre obbligatoria ......non credere a chi dice il contrario Mad
sicuramente un prodotto specifico per lo sporco dei cerchi.....lavora meglio e piu' in fretta del W5
in base alle misure degli spazi......puoi valutare una sola spazzola per pulire cerchio e canale
io sui miei 18 ........mi trovo bene cosi'
[Schematico] - prodotti preferiti per pulizia cerchi Img_2045
tocca vedere quanto spazio hai tu tra canale e disco Cool
Dengeki
NOFX ha scritto:il Wolf pulizia + protezione va' spruzzato,lasciato agire 40 secondi,lavorato con azione meccanica e poi risciacquato Wink
Quindi Bilberry + Wolf o il Wolf va a sostituire il Bilberry?
il Wolf sostituisce il Bilberry ......ma per abbassare il costo applicazione/lavaggio è meglio averli entrambi
ogni lavaggio di Wolfs lo fai seguire con 2-3 fatti con il solo Bilberry Wink
