Mantenimento
Lucar
51Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Gio 1 Mar 2018 - 22:42
menior
menior
Ajk ha scritto:Diciamo che qui si parla di una situazione intermedia e quindi di compromesso.
Avrà dei bei risultati senza durata, ma non è un problema perché ripete ad ogni lavaggio.
Una curiosità Menior: sicuramente non lo hai mai fatto ma una flusso (della quale sei esperto) su superfice non preparata secondo te quanto dura? Io credo che qualche mese lo faccia comunque ma avrei piacere di un tuo parere.
hai ragione perche le prime volte che applicavo fusso o simili non ero bravo nella preparazione come oggi,sono arrivato con tempo Very Happy e la durata ne risentiva,difficile definire di quanto diciamo +/- metà e la fusso in ogni caso è tosta,sempre meglio darla senza preparazione che non avere niente sopra Wink
52Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Ven 2 Mar 2018 - 16:37
Menior sono d'accordo con te per gli shampoo con cere: molto spesso non sono capiti e si immagina che diano protezione mentre la funzione è quella di migliorare il gloss ed aiutare il risciacquo (le cere sono per lo più rompiacqua).
Ma HydrO2Foam e Revita sono due cose diverse: sono quasi dei coating e possono durare mesi per davvero (io per esempio li uso sempre per la pulizia dei cerchi). Ma sono anche diversi da usare: devi trattare 3-4 pannelli per volta e subito risciacquare altrimenti cominciano ad agire e possono lasciare aloncini.
53Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Ven 2 Mar 2018 - 17:11
menior
menior
Admin ha scritto:Menior sono d'accordo con te per gli shampoo con cere: molto spesso non sono capiti e si immagina che diano protezione mentre la funzione è quella di migliorare il gloss ed aiutare il risciacquo (le cere sono per lo più rompiacqua).
Si,è quello che volevo dire sugli shampoo con cere Very Happy Vorrà dire che Revita è un prodotto molto particolare che devo provare per curiosità prima o poi Wink allora a questo punto,la questione era,meglio Perfecta di protezione e Revita di mantenimento(opzione suggerita da me)o il contrario Revita di protezione e Perfecta di mantenimento.... Question nel secondo caso Perfecta mi sembra un po sprecato se si lava sempre con Revita....,o magari non ha nessuna importanza visto che sono prodotti uguali di base
54Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Sab 3 Mar 2018 - 12:25
Meglio Revita come protezione ed in fase di finitura applicare Perfecta che è in grado di donare più gloss ed effetto seta Wink Almeno io preferisco così Wink
55Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 18:34
Lucar
Lucar
questa la lista :
1primus
2revita
3perfecta
4-1A Panno mago74x90cm
5-car pro boa 350
6-Kwazar Mercury Super Pro+ 360 1lt
7-Microfiber Madness Incredimitt Blue
devo aggiungere altro ?
56Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 18:41
Ajk
Ajk
Secondo me avresti bisogno anche di una spazzola per i cerchi perché non puoi pensare di fare con Incredimitt parte alta, parte bassa e pure i cerchi.
57Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 18:42
Lucar
Lucar
quelle le ho grazie
58Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 18:46
Boa 350 prendine almeno 2 o 3
Sempre utili anche per battute porte e parti delicate all'interno Wink
Valuta anche la Foam manuale per sporco invernale Wink
Se non lo hai valuta un pulitore cerchi Wink
59Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 18:50
Lucar
Lucar
foam manuale ?
60Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 18:51
Yes....... Kwazar Wink
Per mio modesto parere il Foam su sporco pesante è meglio
Ed anche con temperatura sopra i 30 gradi
61Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 18:55
Lucar
Lucar
quindi non uso la lancia foam della idro
62Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:24
Se hai la Foam Dell Idropulitrice si è super ok
A patto però che non sia quella che esce inclusa
Di solito fanno acqua saponata
Quale lancia foam hai?
63Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:30
Lucar
Lucar
non e quella inclusa della idro
64Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:30
Perfetto...... No problem Wink
65Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:37
Lucar
Lucar
si ma non e quella del negozio lcda . che differenza c'è tra Dodo Juice Lancia Foam e Lancia Foam LS3 + Nipplo + 901
66Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:39
Che non è dello shop non fa differenza
L'importante è che faccia vero Foam però
67Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:40
Lucar
Lucar
ho notato che quando faccio il getto no si apre piu di tanto rispetto ls3
68Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:42
Ma fa una bella schiuma o acqua saponata?provato a regolare manopola?
69Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:47
Lucar
Lucar
70Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:48
Allora dovresti modificare ugello quello piatto finale
Esistono da 45 gradi fino a 110 gradi di apertura
71Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:49
Lucar
Lucar
dove le posso trovare ?
72Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:55
Se la misura è uguale puoi montarci quello della LS3
Puoi chiedere a LCDA se li vendono come ricambio
73Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:57
Lucar
Lucar
se no tengo queste e va bene cosi
74Mantenimento  - Pagina 3 Empty Re: Mantenimento Lun 5 Mar 2018 - 19:59
Ok..... Non è un grosso problema va bene uguale Wink
Ora sai che volendo puoi modificare l'angolo di uscita
