Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione
+5
rubio
walternos
menior
Simone96
9 partecipanti
1Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Mer 11 Apr 2018 - 14:00
Simone96
Simone96
Ciao ragazzi, ho deciso di provare la Fusso 12m, ho pensato di procedere in questo modo:
- prelavaggio foam con 4g o the multi con nebulizzatore
- lavaggio duragloss 901
- car pro ironx ls
- risciacquo veloce
- clay
- p1 a mano
- eraser
- Fusso
Approfitto per fare giusto un paio di domande Rolling Eyes :
1. prima dell' ironx è consigliata l' asciugatura?
2. avendo passato a gennaio il Ti-22, con p1 a mano riesco ad eliminarlo o perlomeno a preparare bene la superficie per Fusso?
3. come elimino Ti-22 dai vetri e dalle plastiche grezze non verniciate?
4. dopo P1 conviene dare Reflect?
5. sui fari, vetri e plastiche grezze non verniciate cosa mi consigliate per la protezione? qualcosa che non lucidi troppo le plastiche e che si affianchi bene a Fusso anche come durata
6. vado tranquillo con l' applicatore in dotazione o conviene prenderne un' altro?
7. meglio 1 o 2 layer?
8. (domanda forse un po stupida) da quanto ho capito è meglio applicare Fusso tipo nano, quindi con movimenti rettilinei, ma alla rimozione con mf devo fare movimenti circolari o rettilinei?
9. per la rimozione di Fusso va bene il Terry + un panno a pelo lungo per il buffing?
Scusate tute queste domande Embarassed
Grazie in anticipo Like
menior
menior
Simone alla fine hai deciso andare per la cera Very Happy La Tua procedura di applicarla è corretta,io la applico cosi da 4 anni avendo la massima durata,per i Tuoi dubbi: 1.Si,iron agisce meglio su superficie asciutta 2.P1 dovrebbe togliere senza problemi protezione precedente 3.dai vetri io userei un polish per vetri,dalle plastiche non lo tirerei via,tanto fusso non ci va 4.No,P1 è one step,non vedo senso di un polish finitura specie a mano 5.Sui fari vai di fusso 6.Io mi trovo bene con applicatore in dotazone 7.Non ho mai notato differenze tra 1 o 2 layer,se hai dubbi puoi mettere il 2 dopo 12 ore 8.Non ha importanza 9.gusti personali,io per rimuovere preferisco a pelo corto
Simone96
Simone96
Sinceramente vedo la Fusso più verso i sigillanti Smile
Abbiate pazienza, faccio qualche altra domanda Question
1. anzichè prendere un altro prodotto andrebbe bene P1 per i vetri?
2. volevo eliminare Ti dalle plastiche perchè vorrei utilizzare un prodotto per accenderle un po e poi proteggerle
3. per i vetri stavo vedendo una protezione Glaco, consigliatemi voi
4. si, per la rimozione utilizzerei il Terry a pelo corto, ma credo sia necessario effettuare anche il buffing con uno a pelo lungo, no?
5. tenendo l' auto in garage spesso trovo un po di polvere sulla carrozzeria, se optassi per il secondo layer come dovrei procedere? potrei dare una soffiata con il compressore e procedere?
6. per il mantenimento a ogni lavaggio cosa consigliate? Fusso Coat Spray?
menior
menior
Sono conosciuto come ceraiolo Very Happy e Fusso che conosco come le mie tasche l'ho sempre sentito nominare Cera,sintetica ma cera,sta scritto sulla scatola WAX Very Happy 1.Mai sperimentato avendo polish specifico 2.Magari pulendo con HP12 3.Prendi il classico H2go 4.non ho capito 5.Il secondo strato se vuoi proprio farlo su auto completamente pulita 6.Fusso coat spray o un QD a scelta ps.da come hai scritto prima ho capito che vuoi un sigillante in spray tipo cupido/FA o simili se no in pasta ti avrei consigliato Colli476 che dura quasi come fusso e sul nero rende meglio Wink
Simone96
Simone96
Ora proverò la Fusso, non penso di rimanere deluso Very Happy
Non mi ci mandare  Rolling Eyes
1. Come polish per vetri quale mi consigli? E con quale applicatore?
2. Fusso va bene anche sulle cromature? Ho solo una banda cromata sul muso dell' auto
3. non so cosa scegliere per le plastiche... sono leggerissimamente sbiadite, che potrei usare come protezione con una durata simile alla Fusso e che ridia un po di nero senza quell' effetto unto?
Grazie Smile
menior
menior
Della Fusso non si puo rimanere delusi Very Happy ma si puo sempre cercare di meglio,per questo ho una collezione di cere diverse per occasioni diverse Very Happy 1.Ho un prodotto fuori shop ma ho visto un polish simile della DG,magari qualcuno ha usato P1 sui vetri? 2.Puoi usare fusso sulla cromatura penso 3.per le plastiche esterne ci sono Perl(che puoi anche diluire) o Hydra quelli più popolari
Ultima modifica di menior il Gio 12 Apr 2018 - 20:51 - modificato 1 volta.
Simone96
Simone96
Ok, qualche altro consiglio ragazzi?
walternos
walternos
per le plastiche grezze io darei il C4 che è un nano che ti dura un bel po'!
Per i vetri io uso il ceriglass x pulirli perfettamente, dopo passo eraser o il proglass!
Come panni x togliere la Fusso sempre usato gli mf1 usandoli di 2 colori diversi anche x il buffing finale!
rubio
rubio
walternos ha scritto:per le plastiche grezze io darei il C4 che è un nano che ti dura un bel po'!
Quoto walter. Ho steso C4 parecchio tempo fa (piu di un anno) e sulle plastiche della mini è ancora vivo Cool
Da anche una bella finitura, non lucida ma 'viva'.
10Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Ven 13 Apr 2018 - 21:03
Simone96
Simone96
Aggiudicato per il C4.
Dite che con HP12 riesco ad eliminare Ti dalle plastiche come mi ha suggerito menior e a sgrassare bene le superfici per l' applicazione di C4?
Che pad mi consigliate per il Ceriglass?
Spero di non dire una cavolata, ma da qualche parte mi sembra di aver letto che P1 NON è one step, come suggerito da menior, ricordo male?
Indecisione tra G5 e H2GO... che dite?
11Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Ven 13 Apr 2018 - 21:11
menior
menior
P1 è proprio un one step di quelli migliori anche Wink
12Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Ven 13 Apr 2018 - 22:27
H2go .................meno schizzinoso Wink
ma .........siamo Off Topic Mad bounce
13Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 14 Apr 2018 - 20:26
Simone96
Simone96
Pardon!! Embarassed
14Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 30 Giu 2018 - 11:36
Valelaklass
salve
sarei in procinto di fare un ordine su LCDA e avevo pensato di acquistare la cera Fusso ma avevo ancora dei dubbi,
ho pensato di procedere così:
prelavaggio con Primus
lavaggio con Semper
decontaminazione con Labo P-Ray
clay bar
risciacquo
passaggio con QD meguairs M34
posa della Fusso Wax
volevo chiedervi se la cera si possa stendere anche direttamente al sole visto che non ho garage e con quali temperature della carrozzeria è consigliata la stesura, inoltre accetto pareri sul procedimento che avrei intenzione di attuare, grazie a tutti in anticipo
15Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 30 Giu 2018 - 11:55
menior
menior
Prima della fusso non va assolutamente un QD!!! Ci va un paint cleaner(dopo clay) Soft99 ha emeso dei film molto interessanti su come preparare e applicare fusso,ma i regolamenti del forum vietano di postare
16Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 30 Giu 2018 - 11:58
Valelaklass
menior ha scritto:Prima della fusso non va assolutamente un QD!!! Ci va un paint cleaner(dopo clay) Soft99 ha emeso dei film molto interessanti su come preparare e applicare fusso,ma i regolamenti del forum vietano di postare
vedi a volte l'ignoranza!! non lo sapevo..... consigli sul paint cleaner????
di riflesso il QD quando posso usarlo???
17Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 30 Giu 2018 - 12:03
menior
menior
il QD lo puoi usare dopo i sucessivi lavaggi, consigli su pain cleaner? C'e quello dedicato della Soft99,ma puoi usare anche di altri
18Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 30 Giu 2018 - 12:40
Valelaklass
menior ha scritto:il QD lo puoi usare dopo i sucessivi lavaggi, consigli su pain cleaner? C'e quello dedicato della Soft99,ma puoi usare anche di altri
quindi passo il cleaner, passo la microfibra e dopo applico la "cera"?
19Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 30 Giu 2018 - 15:34
Valelaklass
Meglio il fusso oppure Labo #venere?
20Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 30 Giu 2018 - 15:38
menior
menior
Ma sono 2 prodotti diversi  Shocked fusso è una protezione,venere mi sembra un polish/glaze indicato prima di cupido,sono domande gia fatte mille volte,basta leggere
21Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Sab 30 Giu 2018 - 16:28
Valelaklass
Ok mi sono espresso male meglio il pre cera della soft99, oppure il venere che è sempre un polish leggero da usare anche come pre cera
Prima di Soft99 assolutamente il Micro Liquid Compound e non applicarli mai sotto il sole o su superficie calda Wink
Andrea Aimar
Admin ha scritto:Prima di Soft99 assolutamente il Micro Liquid Compound e non applicarli mai sotto il sole o su superficie calda Wink
Ciao, il micro Liquid compound si può passare anche sulle cromature?
24Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Lun 14 Feb 2022 - 12:22
Giulio74
Giulio74
Io l'ho usato sulle "Cromature" e dopo ci ho passato Fusso
Si, ma vacci più tranquillo rispetto alla carrozzeria
A Andrea Aimar piace questo messaggio.
25Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax + preparazione Lun 14 Feb 2022 - 15:37
Si, senza alcun problema Wink
