Che panno asciugatura mi consigliate?
1Che panno asciugatura mi consigliate? Empty Che panno asciugatura mi consigliate? Mar 17 Apr 2018 - 22:17
beppy
Ciao a tutti vorrei acquistare in questo negozio un panno asciugatura scorrevole che non graffi x un auto di un anno che non è mai stata trattata ma solamente lavata con normali shampi.Vedo parecchi panni ma non saprei quali di questi sia adatto al mio utilizzo, inoltre nei prossimi lavaggi vorrei provare lo shampo semper come da prossimo acquisto.
Grazie.
Auto: Giulietta
Colore: Blu scuro metallizzato
Anno: 2017
Difetti: /
Note:   /
Budget: /
Se l’auto non è sigillata Come Panno per asciugatura ti consiglio Mago Evo, piu un atro panno come Gtechniq MF4 che si puo strizzare per levare il grosso
Più che un panno..... Ti consiglio almeno di prendere uno shampoo boost e un buon QD Wink
Magari anche una buona lettura delle guide
beppy
Marco0961 ha scritto:Se l’auto non è sigillata Come Panno per asciugatura ti consiglio Mago Evo, piu un atro panno come Gtechniq MF4 che si puo strizzare per levare il grosso
Ho dato un'occhiata alla guida come tu mi hai suggerito ma mi é sorto un dubbio su quello che mi hai consigliato.
Su auto non trattate e protette consigliano la microfibra a nido d'ape. Riguardo al Gtechinq mf4 lo consigliano anche loro, ma il mago evo leggo che é un panno consigliato su auto trattate e protette, quindi sulla mia auto che non lo é potrebbe non scivolare adeguatamente.
Cosa ne pensi?
Io userei MF4 per togliere il grosso, poi userei Mago per rifinire, vedrai che scivolerà bene anche su auto non protetta.
Poi sarebbe il caso che pensassi a qualche prodotto per sigillarla o almeno ad un prodotto come Done & Dusted, ti aiuterà nei lavaggi successivi e ti darà anche piu gloss
beppy
Marco0961 ha scritto:Io userei MF4 per togliere il grosso, poi userei Mago per rifinire, vedrai che scivolerà bene anche su auto non protetta.
Ti ringrazio tanto, come ho un po' di tempo guarderò quello che mi hai consigliato e ti farò sapere che ne penso.
Ajk
Ajk
Marco ha ragione: se consideri anche il più semplice dei sigillanti spray o qd boosterizzati hai un’infinità di vantaggi.
Avrai gloss e beading sheeting (il tutto rapportato al prodotto scelto) che sono belli di suo e non avrai obbligo di due panni per asciugare. Avrai auto più bella è più facile da mantenere.
Poi detto tra noi io i due panni, quelli citati, li ho comunque per il piacere di averli e li uso sia singolarmente sia in coppia a volte prima uno a volte l’altro.
Prego Beppy
Leggi qui
Done&Dusted può essere utilizzato sia su vettua asciutta che bagnata, sia spruzzandolo su carrozzeria che sul panno: il prodotto è sempre semplice e sempre tremendamente efficace. Il sistema che preferiamo, perchè permette di ottimizzare tempo e prodotto, è quello di spruzzare D&D su vettura bagnata subito dopo il lavaggio, ed asciugare insieme acqua e quick detailer. Sui vetri consigliamo di vaporizzarlo su un panno specifico come Madness Cloudbuster e pulire il vetro. All'interno è perfetto con il panno Madness Slogger.
beppy
Come prodotto mi sembra molto valido, valuterò un acquisto.
Parlando ancora di panni,
leggendo la guida citano panni diversi in base all'auto che sia trattata
oppure no.
Mi sebra di capire che vadano entrambi tutti bene avendo un buon potere di scivolare sulla carrozzeria quindi li ritengo tutti uguali anche su auto scure, esatto?
Vai tranquillo Beppy, rimarrai molto soddisfatto con MF4 e Mago.
Se puoi pendi anche Done &. Dusted, ti stupirà per l’effetto seta che lascia, inoltre e ottimo anche per i betri e gli interni, un vero jolly.
Io lo tengo sempre nel baule in un minitrig
Ajk
Ajk
Secondo me troppi timori dettati dalla iperspecializzazione raggiunta nel settore.
Mf4 e Mago,e chissa quanti altri, sono ottimi panni per asciugatura, non impazzirci sopra altrimenti poi passi alla fase se asciugare trascinando o tamponando.
D&D oltre che essere ottimo ha il vantaggio di essere facilissimo e di poter essere utilizzato anche all’interno.
Ajk
Ajk
Marco, non è che copio solo che sono lento a scrivere lol!
No problem, mi fa piacere comunque che la pensi come me Like
beppy
Bene, riguardo alla scelta panni quasi prendo 2 gtechniq, 1 lo uso x il grosso e l'altro x rifinire di modo che si possono strizzare tutti e 2. A livello di manutenzione di pulizia rispetto al mago sono più semplici oppure sono uguali?
Riguardo a d&d che é un quik detailer mi riconfermate che lo posso spruzzare su carrozzeria bagnata e poi asciugo, fa da lubrificante oltre donare effetto lucido e idroreppellenza giusto?
menior
menior
Puoi ma per me è un po sprecare prodotto perche lo diluisci,se lo dai ad auto asciutta ne consumi di meno con efetto maggiore,mettendoci 10 minuti in piu
beppy
menior ha scritto:Puoi ma per me è un po sprecare prodotto perche lo diluisci,se lo dai ad auto asciutta ne consumi di meno con efetto maggiore,mettendoci 10 minuti in piu
Su auto bagnata intendo con un velo d'acqua, prima di usarlo toglierei il grosso.
Si secondo me cosi lo puoi fare, userai un po piu di prodotto, ma ti faciliterà l’asciugatura e lo scivolamento del panno. Io continuo a suggerirmi di prendere 1 MF4 e 1 Mago, quest’ultimo è molto piu flessibile e comodo per asciugare le parti piu difficili, mentre MF4 va bene per levare il grosso e perche si puo strizzare. Poi fa come preferisci tu
Quoto marco .....una microfibra ti ci vuole in rifinitura Wink
menior
menior
Ma cos'e che dovrebbe facilitarmi? Asciugare un auto protetta con panno mf ci metto 10 minuti,piu facile di cosi....dopo passo QD
menior ha scritto:Ma cos'e che dovrebbe facilitarmi? Asciugare un auto protetta con panno mf ci metto 10 minuti,piu facile di cosi....dopo passo QD
Ciao Marek, tu si, perche hai l’auto protetta, ma Beppy per ora non ha l’auto protetta,
menior
menior
Ah,si scusa Marco non ci ho fatto caso Wink ma è una ragione in piu per applicare un QD ad auto asciutta,cosi avra un minimo di protezione,e non dovra buttare via il prodotto per facilitarsi asciugatura  Wink
Per le volte successive sicuramente gli converrà fare cosi, ma lui si preoccupava che la prima volta il panno non scivolasse bene sulla carrozzeria. Wink
beppy
Marco0961 ha scritto:Si secondo me cosi lo puoi fare, userai un po piu di prodotto, ma ti faciliterà l’asciugatura e lo scivolamento del panno. Io continuo a suggerirmi di prendere 1 MF4 e 1 Mago, quest’ultimo è molto piu flessibile e comodo per asciugare le parti piu difficili, mentre MF4 va bene per levare il grosso e perche si puo strizzare. Poi fa come preferisci tu
Ascolto il tuo consiglio sul panno mago, io sono un neofita quindi meglio ascoltare chi ha più esperienza onde evitare di fare acquisti inutili. Ho visto che c'è anche un panno mago utilizzabile in entrambi i lati, tu che dici meglio quello normale o doppio lato?
menior
menior
Marco0961 ha scritto:Per le volte successive sicuramente gli converrà fare cosi, ma lui si preoccupava che la prima volta il panno non scivolasse bene sulla carrozzeria. Wink
Chi è abituato alla pelle di daino un panno in mf sara in ogni caso una rivoluzione cheers
