Guida acquisto shampo e Clay lube
1Guida acquisto shampo e Clay lube Empty Guida acquisto shampo e Clay lube Mer 11 Lug 2018 - 8:48
littlesaint
Ciao a tutti, devo acquistare uno shampo. Darò il prodotto a mano con guanto Meguiar’s e secchio d’acqua. Usavo il d111 e cerco qualcosa di simile che ci sia in negozio senza prendere confezioni enormi da 3lt.
Cerco poi anche un Prodotto che possa usare dopo l’asciugatura e come lubrificante clay. Per questo lavoro usavo il D155 ma anche quello c’è solo in confezioni enormi!
2Guida acquisto shampo e Clay lube Empty Re: Guida acquisto shampo e Clay lube Mer 11 Lug 2018 - 9:08
walternos
walternos
un ottimo shampoo neutro è Semper oppure anche il 901 duragloss che si puo' usare anche in Foam.
Come lubrificante o Qd puoi usare Echo2 ….è ottimo specialmente come lube ….in più diluito 1:10 anche come lavaggio waterless x togliere escrementi o sporco leggero!
3Guida acquisto shampo e Clay lube Empty Re: Guida acquisto shampo e Clay lube Mer 11 Lug 2018 - 9:12
DoppiaD
DoppiaD
Io ho da poco acquistato #Semper come shampoo da utilizzare con tecnica dei due secchi; l’alternativa in foam sarebbe stato il Duragloss 901 o il Ma-Fra 4G.
Come lubrificante clay ho preso Echo2 che come diceva Walter puoi usare anche come QD; io ho preferito acquistarlo solo come clay lube mentre come QD ho acquistato #Perfecta
4Guida acquisto shampo e Clay lube Empty Re: Guida acquisto shampo e Clay lube Mer 11 Lug 2018 - 9:44
901 per rapporto qualità/prezzo secondo me ha davvero pochi rivali.
5Guida acquisto shampo e Clay lube Empty Re: Guida acquisto shampo e Clay lube Mer 11 Lug 2018 - 11:56
littlesaint
Grazie a tutti, il semper sembra però uno shampo per il mantenimento dalla descrizione. Posso usarlo anche non solo per il mantenimento con diluizioni differenti o devo andare su un prodotto diverso?
Nella descrizione non sembra indicato per momenti diversi dal mantenimento, magari lo acquisto ma lo uso solo come mantenimento. Invece 901 è presente solo in confezione enorme quindi devo stare su altro. Ricordo che utilizzerò la tecnica dei due secchi.
6Guida acquisto shampo e Clay lube Empty Re: Guida acquisto shampo e Clay lube Mer 11 Lug 2018 - 12:32
walternos
walternos
uno shampoo puoi usarlo sempre non solo x il mantenimento e il 901 magari è finita la confezione piccola ….basta mandare una mail al sito e ti rispondono subito!
7Guida acquisto shampo e Clay lube Empty Re: Guida acquisto shampo e Clay lube Mer 11 Lug 2018 - 13:28
littlesaint
Bè se indicano “per mantenimento” sicuramente è meno aggressivo e sicuramente non rimuove la cera. Provo a mandare mail per il 901 intanto
8Guida acquisto shampo e Clay lube Empty Re: Guida acquisto shampo e Clay lube Mer 11 Lug 2018 - 13:33
walternos
walternos
semper è neutro perciò vai tranquillo come mantenimento è ottimo!
