Dischi arrugginiti dopo aver passato un prodotto per la pulizia dei cerchi
+3
vincenzoasl
turtuv
7 partecipanti
turtuv
Ciao ragazzi, posto un problema che ho da 3 anni ma che forse ho sottovalutato visto che mi avevano detto che è normale. Quando comprai la macchina nuova usai un prodotto preso qua sul sito per la pulizia dei cerchi (non ricordo il nome purtroppo) ed essendo negato per questo tipo di cose ne andò una parte anche sui dischi dei freni. Da quel giorno sono tutti ridotti cosi:
Dischi arrugginiti dopo aver passato un prodotto per la pulizia dei cerchi 29biqzn
Si può risolvere in qualche modo o dovrò tenermeli in queste condizioni? Crying or Very sad
L’unico modo è carteggiare e riverniciarli
turtuv
Cavolo
vincenzoasl
vincenzoasl
il prodotto in questione è sicuramente ironx, comunque io ormai sono abituato una volta l'anno smonto i cerchi ironx clay e nano, io la pria volta ho annerito anche le pinze. Puoi fare una prova con polish per metalli
turtuv
vincenzoasl ha scritto:il prodotto in questione è sicuramente ironx, comunque io ormai sono abituato una volta l'anno smonto i cerchi ironx clay e nano, io la pria volta ho annerito anche le pinze. Puoi fare una prova con polish per metalli
si era proprio lui! quindi cosa dovrei fare per togliere quella ruggine? come avevi risolto?
vincenzoasl
vincenzoasl
Io ho usato ed uso menzerna metal polish ma calcola che per risolvere definitivamente devi verniciare oppure ogni tanto usare il polish
DoppiaD
DoppiaD
anche io ti consiglio cartavetrata grana fine e verniciatura con vernice resistente alle alte temperature
turtuv
Ok grazie, vedrò se troverò qualcuno che fa questi lavori
Una lucidatura risolve ma quella finitura non è di grandissima qualità e si ossida. Con una verniciatura lo risolvi definitivamente.
turtuv
Admin ha scritto:Una lucidatura risolve ma quella finitura non è di grandissima qualità e si ossida. Con una verniciatura lo risolvi definitivamente.
dovrò trovare qualcuno che lo faccia nella mia zona. mi informerò, intanto grazie Smile
Maxxi_mo
Maxxi_mo
turtuv ha scritto: dovrò trovare qualcuno che lo faccia nella mia zona. mi informerò, intanto grazie Smile
Guarda che è un'operazione semplicissima........ prendi un foglio di abrasiva.... 400.... una bomboletta nera o grigia alta temperatura e 1/2 litro di diluente....... crick..... togli la ruota.... grattatina.... pulitina con diluente.... e vai di bomboletta!!!
Proteggi il disco con un pezzo di cartone bucato del diametro mozzo, ma se un pò di vernice và sul disco, non succede nulla, alla prima frenata viene via...... dai una passata MOLTO leggera di carta e altrettanto verniciatura MOLTO leggera dove la ruota appoggia sul disco (non devi fare spessore), metre puoi insistere di più sulla circonferenza libera (quella che si vede in foto)
La maggior parte dei dischi sono di metallo "nudo" senza nessun trattamento ed è normale che facciano così....... gli iron velocizzano un pò il processo.....
rs25
Cosa avrebbe fatto iron x su quei dischi?? E' stato assorbito e rilascia quella macchia ??
turtuv
ci proverò, ma sono davvero negato con queste cose Crying or Very sad
Maxxi_mo
Maxxi_mo
rs25 ha scritto:Cosa avrebbe fatto iron x su quei dischi?? E' stato assorbito e rilascia quella macchia ??
Macchè macchia e macchia....... è una lega di acciao..... ma prevalentemente ghisa sferoidale...... fà la ruggine e basta !!!! Un prodotto come un'iron ne accellera il processo...... tutto lì.... ma sarebbe arrugginito comunque..... l'ha fatto solo più velocemente.
rs25
Infatti mi pareva strano fosse stato l'iron remover a fare la macchia
