Meguiar's m40 vs 303 aerospace protectant
+66
Roby Ads
Toretto
Math87
fedebergamo
metansk
angelo75
Simosbraz
Enr1co
steflender
blackdragons
littledog
kokador
moro
lele88carp
pier
ste_d
Gio'Pa'
A25
enniuzzo
Azzur
207feline
GabberJ
ettam88
Matteo.BS
LoveDreamer
carletto83
lancer89
emilio85
Bludevils
net89
La Pantera Nera
alfa nel cuore
ducati999
Ziochemio
luca1
IvanTO
FedeFiko
Ostello
mauteki
ROBY
Fleterik
vincenzo82
jdf
superAndre
defeat
Max450
cliotto81
ricvec
T-Jet
70 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 14]
Matteo.BS
Matteo.BS
ragazzi scusatemi ma le differenze tra d101 e m40 da quanto ho capito m40 si usa tutti i giorni ed anche con poco sporco invece il d101 si usa per pulire in piu profondità percui toglie a sua volta l'm40? che panni uso? Question
http://www.dale.it
il d 101 è un prodotto specifico per la pulizia delle superfici. L'm40 è specifico per ravvivare e proteggere le plastiche, guarnizioni e vinili.
Il cobra indigo è perfetto.
Quanto alla sensibilità all'acqua dovuta alla cattiva applicazione o al troppo prodotto non sono d'accordo. Credo che ciò sia ininfluente. In verità ho capito che a seconda della superficie dove viene steso l'm40 reagisce diversamente. Ad esempio sulla plastica della portiera all'interno della Smart se ci va acqua si segna. Se invece si considerano gli spoilerini inferiori sempre della Smart dei paraurti anteriore e posteriore (quindi ESTERNI ed a contatto pieno con valanghe d'acqua quando piove) dopo oltre un mese e mezzo dall'applicazione sono davvero NUOVE come quando l'ho comprata e così come erano un mese e mezzo fa quando ho passato il prodotto che mi ha consentito di ringiovanirle in tal modo.
Matteo.BS
Matteo.BS
percui il d101 lo do sui tappetini, tappezzeria (tetto), sedili in stoffa....anche il bracciolo in pelle?
invece l'm40 va sul cruscotto, portiere, navigatore....
o prima si passa il d101 e poi m40?
scusatemi se faccio queste domande ma faccio un po fatica a capire la differenza tra i 2...
voi cosa usate abitualmente?
http://www.dale.it
carletto83
carletto83
Il 101 lo puoi usare su "tutto"!
se usi lm40 sulle plastiche basta quello! pulisce da paura!
Si è come hai detto (peer la pelle magari se non vuoi utilizzare un prodotto specifico stai attento a diluirlo più "lungo" per evitare di rischiare che sia troppo aggressivo).
La differenza te la ho detta prima: il 101 è un prodotto per la PULIZIA, quindi deterge; m40 RAVVIVA (restaura, ridona lucentezza) alle plastiche come quando erano nuove e le protegge dagli agenti, dalla polvere e dagli UV
carletto83
carletto83
newentry ha scritto:Si è come hai detto (peer la pelle magari se non vuoi utilizzare un prodotto specifico stai attento a diluirlo più "lungo" per evitare di rischiare che sia troppo aggressivo).
corretto scusami.... m40 pulisce e rinnova!
ettam88
ettam88
Ziochemio ha scritto:Sono d'accordo in pieno. E'già un pò che lo sostengo. Io infatti li ho presi insieme. Bisogna solo ricordare che l'M40 ha anche proprietà pulenti, mentre il 303 no. Quindi sul vinile morbido, Audi, Bmw, bisogna precedere il 303 con un pulitore tipo D101 se ricorre il caso.
io credo che bisognerebbe aggiungere anche gli interni delle VW golf 5 e 6, che sono molto morbidi come vinile Wink
da possessore di golf 5, credo proprio che proverò il 303 su tutti gli interni applicandolo però sul panno, invece che direttamente sul pannello...dopo aver fatto un bel passaggio di D101 Wink
ti quoto sulle modalità applicative... Wink
Ziochemio
Ziochemio
Io seguo a ruota nel quotare l'admin che quota ettam88 che mi quota... Aggiungo se non l'avessi affermato troppo chiaramente che l'M40 è fantastico sul vinile duro, come la plasticaccia della mia Opel Corsa C. Non c'è neanche troppo bisogno di rinnovare il passaggio, ma solo di rilucidarlo col panno Indigo e con lo Swiffer. La polvere, se ce ne fosse, non si deposita... ci scivola sopra. Fantastico pure al tatto sui comandi.
FedeFiko
FedeFiko
quando ci vediamo per smezzare l ordine zio ricordati di prestarmi il 303 farò una bella guida confronto Wink
Ziochemio
Ziochemio
Ho letto ora questo post... te lo porto quando smezziamo il D140... Wink Aspetteremo con ansia la tua guida...
FedeFiko
FedeFiko
eheh non ti preoccupare arrivera Very Happy
GabberJ
GabberJ
Circa 3 giorni fa ho avuto modo di provare l'M40, giudizio positivissimo, prodotto eccellente, è riuscito a rinnovare tutti gli interni della mia auto in maniera eccezionale dando un bellissimo effetto lucido e pulisce benissimo.
Ho passato il prodotto con il pad della Meguiars però unge parecchio, penso se ne deve usare pochissimo per non ungere tanto.
Ho utilizzato questo prodotto anche sulle guarnizioni degli sportelli, li ha ravvivate in maniera incredibile.
A breve cercherò di postare le foto relative al lavoro.
Dopo 3 giorni il cruscotto è ancora bello pulito e lucido.
ti consiglio di provarlo anche con un panno in microfibra in modo tale da risolvere il problema dell'eccesso di prodotto e quindi dell'effetto unto. Wink
GabberJ
GabberJ
Admin ha scritto:ti consiglio di provarlo anche con un panno in microfibra in modo tale da risolvere il problema dell'eccesso di prodotto e quindi dell'effetto unto. Wink
Ok, ti ringrazio per il consiglio, proverò sicuramente.
Adesso invece ho intenzione di usarlo anche sui profili esterni in plastica, li ho completamente sbiaditi, sicuramente migliorerà la situazione, un altro test da fare Wink
ottimo uso per l'm40 Wink
207feline
ragazzi il 303 che durata ha?
ho usato l'm40 e devo dire che dura veramente tanto!
forse la durata del 303 (almeno all'interno) è pure superiore all'm40, però è meno visibile per via della finitura diversa.
207feline
allora bene! cheers
e proprio per la finitura più opaca lo sto prendendo in considerazione, avendo le plastiche interne nere l'm40 me le ha rese anche troppo lucide, forse ne ho solo messo un pò troppo, ma magari il 303 è sufficiente per rendere quel poco più vive delle platiche già scure. Smile
Wink
Azzur
Io ho questo tipo di cruscotto (gomma morbida) ora ho preso M40 utilizzato su un altra macchina con plastica dura ho ottenuto un effetto molto lucido anche con poche spruzzate, ora mi chiedo su questo cruscotto è meglio il 303 ?
Meguiar's m40 vs 303 aerospace protectant - Pagina 8 Schermata20100827a12444.th
Azzur
Azzur ha scritto:Io ho questo tipo di cruscotto (gomma morbida) ora ho preso M40 utilizzato su un altra macchina con plastica dura ho ottenuto un effetto molto lucido anche con poche spruzzate, ora mi chiedo su questo cruscotto è meglio il 303 ?
nessuno sa nulla?
In generale sulle plastiche porose interne il 303, per esperienza, rende sempre meglio e lascia una finitura satinata
Azzur
Per porose indendi morbide e dure? Perchè sulla 206 che ha il cruscotto in plastica dura e ruvida ha lasciato un risultato discreto.. sulla golf plus non ho ancora osato metterlo... quidni mi consigli di prendere il 303 ? Per questa gomma morbida (tipo quella che se premi sopra il cruscotto nell aparte del contachilometri si piega!).
ettam88
ettam88
azzur, ti avevo postato una foto nell'altra discussione
ecco il 303 su gli interni della mia golf 5, non lo mollo più Very Happy
http://lacuradellauto.forumattivo.com/interni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-interne-f10/consigli-su-pulizia-e-protezione-interni-t2032-30.htm
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 14]
