Prima decontaminazione: quando dall'acquisto?
NanoPisano
Buonasera a tutti,
sto facendo un po' di prove per la decontaminazione. Vi chiedo: su un auto di 9 mesi, 20'000 km, prima della clay ha senso agire con un iron remover e con un prodotto tipo tarX? Secondo voi devono essere dati entrambi?
Ultima modifica di NanoPisano il Mer 29 Ago 2018 - 9:10 - modificato 1 volta.
http://www.massimilianopratelli.com
Paradiso
Paradiso
Con l'Iron Remover assolutamente si, lo vedo fare anche sulle auto nuove... Tarx se hai macchie di resina o catrame, ma cosa importa se la macchina ha 20.000 km?
menior
menior
Secondo me bisognerebbe farlo con la testa e non perchè lo si vede fare  Wink
NanoPisano
@Paradiso:
No, non ci sono macchie di catrame o resina. Ho indicato i 20'000 km solo come dato, immagino che un auto di pari età ma con 5000 km, per esempio, ha meno contaminazione. Ho pensato, molto banalmente, che se una macchina ha viaggiato poco, non abbia gran senso decontaminare ma mi sono sbagliato
NanoPisano
@Menior:
che vuoi dire? Lo si fa perchè "operativamente" è giusto farlo?
Paradiso
Paradiso
Interessante... In effetti mi fai venire un dubbio, io ho sempre decontaminato chimicamente prima di lucidare, ma esiste un modo, a parte un test spot, per determinare a priori se sia necessario procedere con tale trattamento?
NanoPisano
Credo che il ciclo della decontaminazione, visto che si deve chiudere con la claybar, non possa fare a meno della decontaminazione chimica: anche se ci fosse un solo detrito ferroso conficcato nella vernice, quando ci passo con la clay rischio di fare qualche danno, o sbaglio?
menior
menior
NanoPisano ha scritto:@Menior:
Giusto non esiste,ogni fase di decontaminazione serve per eliminare un tipo di contaminazione,se non ne hai è inutile farlo su un auto nuova,ho visto i casi di chi ha fatto danni con clay su auto nuova,un po inutilmente.Bisognerebbe valutare le condizioni dell'auto prima,ogni singolo caso è diverso,ho visto le auto di 1 anno piene di roba sopra e quelle di 6/7anni con quasi niente da eliminare
NanoPisano
Ho capito cosa intendi.
Conviene verificare con la famosa prova del sacchetto?
Paradiso ha scritto:Interessante... In effetti mi fai venire un dubbio, io ho sempre decontaminato chimicamente prima di lucidare, ma esiste un modo, a parte un test spot, per determinare a priori se sia necessario procedere con tale trattamento?
Basta spruzzarlo su un piccolo pezzo: se cola viola allora ci sono pochi dubbi Wink
NanoPisano ha scritto:Ho capito cosa intendi.
No, questo va bene con la clay ma non con l'iron remover Wink
NanoPisano
Grazie a tutti!
