pistola termica
1pistola termica Empty pistola termica Ven 10 Set 2010 - 10:29
mementote65
mementote65
Ciao a tutti,
volevo usare la pistola termica per accorciare i tempi d'asciugatura dell'aquartz, quella che possiedo è possibile impostarla solo su due temperature 350 C° e/o 500 C° va bene? Nel caso fosse ok quale delle due temperature usare? Diversamente avete da suggerire una pistola in particolare? Ovviamente che non richieda un mutuo ehehehehe
2pistola termica Empty Re: pistola termica Ven 10 Set 2010 - 12:14
Le pistole con una regolazione più precisa (diciamo dai 60° in poi) costano dai 130 euro in poi. Nel tuo caso, premesso che COMUNQUE dovrai essere in grado di utilizzarla ovviamente dovrai mettere la temperatura inferiore a meno che non desideri sverniciare la carrozzeria...
3pistola termica Empty Re: pistola termica Ven 10 Set 2010 - 12:18
mementote65
mementote65
Eheheheheh ok newentry, non credo proprio di voler snerciare niente....grazie mille per la risposta, quindi dici che per l'aquartz puo' andare bene?
4pistola termica Empty Re: pistola termica Ven 10 Set 2010 - 12:25
Io ne ho due. Il mio secondo passaggio di Aquartz lo ho fatto utilizzando proprio la pistola con meno regolazione (per necessità). Ma ti metto in guardia: sappila usare altrimenti sono perché la cottura deve essere "tosta" altrimenti è inutile farla ma in tal caso si è sempre in una condizione border line...
5pistola termica Empty Re: pistola termica Ven 10 Set 2010 - 12:49
mementote65
mementote65
Perfetto, la restituisco subito....già ero timoroso ora ne ho la certezza...non fa per me! Seconde te posso farne a meno applicando l'aquartz? Si puó ottenere lo stesso un buon risultato? Certo aspettando il tempo dovuto
6pistola termica Empty Re: pistola termica Ven 10 Set 2010 - 16:17
io dico che non avrai problemi nell'uso della pistola termica perchè non ha bisogno di indicazioni particolari: l'unica è di non stazionare troppo sulla singola zona, ma di spostarla spesso Wink
7pistola termica Empty Re: pistola termica Ven 10 Set 2010 - 17:53
mementote65
mementote65
Mmmmmm ok Antonio mi hai convinto....al massimo mi venderai un ottimo protettivo per le lamiere qualora sverniciassi tutto ehehehehhe
