Rotorbitale Dynabrade 10746
1Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Rotorbitale Dynabrade 10746 Sab 11 Set 2010 - 18:02
royalcarwash
royalcarwash
Chi la conosce....?Dynabrade 10746
quello che so e che ha un orbita da 15"
che ne pensate?
2Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Lun 13 Set 2010 - 20:42
fantastica!!! quelle della extreme plus non sono altro che repliche dynabrade...
3Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Mar 14 Set 2010 - 15:32
royalcarwash
royalcarwash
Admin ha scritto:fantastica!!! quelle della extreme plus non sono altro che repliche dynabrade...
Pensi che mi dovrò attrezzare anche da una rotativa ?Oppure con questa posso fare tutto......Carteggiare...ect .. ect...
4Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Mer 15 Set 2010 - 17:21
quella è molto potente ma una rotativa serve sempre...
5Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Mar 28 Set 2010 - 16:40
royalcarwash
royalcarwash
che vuol dire lavorare di taglio?
dovrei lavorare così con questa lucidatrice?
6Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Mar 28 Set 2010 - 16:49
dangerous
dangerous
royalcarwash ha scritto:che vuol dire lavorare di taglio?
HA detto che questa è una ROTORBITALE ed ha un buon "taglio",cioè lavoro ma che una ROTATIVA sempre...
7Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Mar 28 Set 2010 - 17:00
royalcarwash
royalcarwash
Ok....questo mi era già chiaro!
Volevo solo capire la tecnica di lavoro che molti la chiamano "taglio"
io di solito appoggio il tampone completamente sulla vernice, applico il prodotto con una velocita ridotta , e poi inizio a lavorare con velocita elevata,
mentre "taglio" credo a mia ignoranza appoggiare solo parte del tampone ovvero lavorare in diagonale ,chiedo conferma di questo!
8Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Gio 30 Set 2010 - 1:36
va bene con una rotativa (ma bisogna avere un pò di perizia) e non con rotorbitale.
9Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Lun 4 Ott 2010 - 18:11
royalcarwash
royalcarwash
Quindi per riassumere, l'unica tecnica di lavoro applicabile con rotorbitale è di appoggiare completamente il tampone è giostrarsi tra velocità e pressione effettuata?
10Rotorbitale Dynabrade 10746 Empty Re: Rotorbitale Dynabrade 10746 Lun 4 Ott 2010 - 20:36
mach1
mach1
Si giusto!
