Danno paraurti posteriore ... fai da te possibile?
fntslz
Ciao a tutti,
qualche settimana fà ho urtato un muretto con il paraurti posteriore provocando un bel danno.
Sono un amante del Fai da te vorrei provare a ripararmelo da solo, ho visto in giro che vendono già la mia vernice in bomboletta compreso di trasparente 2k.
Sicuramente per iniziare dovrei carteggiare per "livellare"  la superficie e poi , se necessario, utilizzare uno stucco per paraurti ...una volta sistemata la superficie ... verniciare ...traspartente ...e una bella lucidata al tutto ... ahhh. senza dimenticare un po si sfumatura giusto per evitare il distacco tra il vecchi e il nuovo...
Ora il mio dubbio è ..quale grana utilizzare ? quale stucco utilizzare ? Marca/modello?
Grazie a tutti per il supporto.
Danno paraurti posteriore ... fai da te possibile? Img_2010
Danno paraurti posteriore ... fai da te possibile? Img_2011
io con la bomboletta lascerei perdere...
max.carr
Possibile ma lo sconsiglio, un pò complesso da fare senza esperienza e prodotti...
nikolino
si puo' fare ma se non hai un minimo di manualita' e seguire i vari step con scupolo la vedo non facile, considera anche che occorre spendere qualche euro per reperire la base opaca .. il trasparente 2k.. il fondo..lo stucco e carte varie. nastro per coprire ..forse si arriva a 100 euro di materiale con il dubbio di come andra'a finire.. Smile
Hai un colore complicato, elementi come i fari vicini e non disponi delle attrezzature... Io ti suggerisco vivamente di contattare una carrozzeria, il rischio di farlo male e doverlo rifare è molto alto.
fntslz
Ok.. Ho capito..quindi è meglio lascia perdere..
Purtroppo ho già demolito l auto di mia moglie.. Quella si che poteva essere una bella cavia con il suo bel verde smeraldo...
Grazie a tutti x il consiglio...
Bè quello sarebbe stato già un colore più adatto per qualche esperimento Wink
