Il "nero" dei cerchi...
1Il "nero" dei cerchi... Empty Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 14:11
blackhook
blackhook
Come so puo togliere definitivamente il nero interno dei cerchi? Il "nero" dei cerchi... Imag0422[/url]Il "nero" dei cerchi... Imag0423[/url]
2Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 15:04
gianluca.brossa
Devi smontarli e pulirli con un prodotto specifico per cerchi. Penso sia anche poi necessario procedere alla decontaminazione chimica per ferro (es IronX) e catrame (es TarX).
Non dovesse essere sufficiente puoi passare alle maniere forti con Cromobrill, occhio però che è molto potente e deve essere usato con cautela e solo se il metodo precedente fallisce.
Una volta fatto tutto sto lavoro, proteggili Wink
3Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 15:21
blackhook
blackhook
Non ho la possibilità di smontarli... Comunque ok grazie del consiglio..magari uso uno di quei prodotti dove riesco ad arrivare con le mani....
4Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 15:44
gianluca.brossa
Aiutati con una spazzola, sarà più complicato ma dovresti farcela. La vedo molto dura, invece, per la protezione
5Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 15:46
blackhook
blackhook
Be si userò una spazzola...no a questo punto mettere la protezione con queste limitazioni, non ne vale la pena.....
6Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 15:49
gianluca.brossa
Eventualmente potresti fare solo la parte esterna
7Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 15:52
blackhook
blackhook
Ma mi piacerebbe anche vedere quel lato interno che prende un po' di vita......esteticamente sarebbe bello....quindi alla luce di ciò che scelgo come prodotto??
8Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 16:02
gianluca.brossa
Ma come pulitore ce ne sono diversi: 821, Bilberry, RIM7, Wolf...a uno di questi poi aggiungerei almeno un decontaminante per ferro, io mi trovo bene con IronXLs. Per i residui di catrame TarX
9Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 21:30
Io direi di provare con Diablo, è molto più denso dei normali pulitori cerchi ed ha tempo di agire per più tempo. Ovviamente serve una spazzola come la Madness o quelle Gyeon, per riuscire a pulire senza smontare ed anche per la manutenzione successiva è comodissima
10Il "nero" dei cerchi... Empty Re: Il "nero" dei cerchi... Ven 8 Feb 2019 - 21:43
blackhook
blackhook
Perfetto... Grazie... Do un occhiata ai prodotti...
