Q2 FabricCoat
1Q2 FabricCoat Empty Q2 FabricCoat Ven 8 Mar 2019 - 10:50
Tiziano
Tiziano
Ciao.
vorrei utilizzare il Gyeon Quartz Q2 FabricCoat per il trattamento della capote della mia 124 Abarth  (trattata l'anno scorso con 303 e scarsissimi risultati)
Noto che il Gyeon é MOLTO più costoso degli altri prodotti.
la confezione da 120ml non credo proprio che basti per 2 strati su una capotte... quindi devo prendere quella da 400ml... che costa un botto.
Qualcuno mi può confermare?
GRAZIE
https://www.youtube.com/c/tempodiricarica
2Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Ven 8 Mar 2019 - 16:14
Ciao Tiziano, non ti preoccupare, ti basta. E' molto più costoso ma è anche molto più performante.
Usalo come indico qui e ne consumerai il giusto:
3Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Gio 20 Giu 2019 - 13:38
Provato ieri su cappotte di BMW M6: promosso!
4Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Gio 20 Giu 2019 - 14:48
Bene Wink
5Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Lun 5 Apr 2021 - 18:40
Tiziano
Tiziano
Ho applicato due giorni fa Q2 Fabric Coat sulla capote.
applicati 2 strati leggeri a circa 45 minuti l'uno dall'altro, utilizzando la tecnica della spazzola.
utilizzati in totale 70-80 ml.
auto lasciata in locale areato (capannone industriale di 250 mq)
Ora la capote é tutta appiccicosa.
al tatto lascia sulle mani il prodotto.
sulla capote si appiccica tutto il pulviscolo presente nell'aria.
la spazzola colourlock che ho usato credo sia da buttare, in quanto sembra intrisa di colla. (ora la sto lasciando a bagno in Veritas per vedere se riesco a salvarla).
mi sembra MOLTO strano che dopo oltre 48 ore il prodotto sia ancora fresco ed appiccicoso.
Che faccio?
6Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Sab 17 Apr 2021 - 22:24
Tiziano
Tiziano
Sono passate due settimane e la capote e’ ancora appiccicosa.
Idee per risolvere?
7Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Dom 18 Apr 2021 - 11:21
Hai progato a chiamare in Lcda, sono sempre molto disponibili
8Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Dom 18 Apr 2021 - 11:51
Fino al primo lavaggio o comunque fino a che non si bagna una prima volta anche altri trattamenti fanno così.
Unico dubbio, quanto nei hai applicato?
9Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Mer 21 Apr 2021 - 8:39
Tiziano
Tiziano
Grazie per le risposte. Se si “risolve” con un lavaggio, va benissimo.
Applicato prodotto in due strati. Circa 70-80 ml per una intera capote
10Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Ven 14 Mag 2021 - 14:56
Tiziano
Tiziano
Questa é la capote della mia spider, lavata qualche giorno fa... ha anche preso due volte la pioggia.
Trattamento eseguito da manuale con Gyeon FabricCoat.
rimangono attaccate addirittura le piccole foglie
Se la imbrattavo di miele veniva meglio....
Q2 FabricCoat Tetto1626
11Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Ven 14 Mag 2021 - 14:57
Tiziano
Tiziano
Q2 FabricCoat IMG-1625
12Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Dom 23 Mag 2021 - 10:42
Qui i casi possono essere 2: la capotte non era perfettamente asciutta quando è stato applicato Fabric coat, io aspetto sempre almeno 24h dal lavaggio e comunque prima passo un phon/lampade IR
oppure c'era già un altro sigillante, magari non del tutto in fin di vita, ed ha reagito in questo modo.
Ripeto, che i primi giorni al tatto sia appiccicoso è normale, così no
13Q2 FabricCoat Empty Re: Q2 FabricCoat Lun 9 Ago 2021 - 16:36
Tiziano
Tiziano
Nippe ha scritto:Qui i casi possono essere 2: la capotte non era perfettamente asciutta quando è stato applicato Fabric coat, io aspetto sempre almeno 24h dal lavaggio e comunque prima passo un phon/lampade IR
la capote umida la escludo con certezza.
La capote era stata trattata con altro sigillante, ma sono passati due anni ed il suo effetto idrorepellente si era esaurito dopo pochissime settimane.
Ora son passati oltre 4 mesi dall'applicazione di Fabric Coat, ma la capote é ancora lievemente appiccicosa.
boh..
