Consiglio su cera...
+3
7 partecipanti
1Consiglio su cera... Empty Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 22:22
Ciao a tutti.. mi è stata consigliata sul forum la Purple Haze come cera... nel box ho ancora Gold Class e la NXT (nuova ) ... che vi sembra quest'ultima cera?
La darei dopo Clay.. Polish M205 ... Sigillante M21 ... con la Das6
http://www.hairteca.it
2Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 22:40
alex81 ha scritto:Ciao a tutti.. mi è stata consigliata sul forum la Purple Haze come cera... nel box ho ancora Gold Class e la NXT (nuova ) ... che vi sembra quest'ultima cera?
la NXT nella linea consumer è la corrispondente della M21 nella linea professionale, se voui fare la statificazione diversificata usi NXT o M21 e solo in seguito Gold Class rispettando le tempistiche di stesura.
http://www.fanodetailing.com
3Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 22:44
Ah.. quindi M21 e NXT è il medesimo prodotto? ... non vorrei usarli insieme..anche perchè Gold Class ne ho più poca.. e all'interno sembra ci siano pure delle bollicine d'acqua..
Quindi non posso dare la NXT dopo la M21 perchè è il medesimo prodotto.. darei 2 volte la stessa cera..
Da prendere allora la Purple Haze.. proverei il barattolino da 30ml ... ma come la si applica sul tampone che è in vasetto?
4Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:01
alex81 ha scritto:Ah.. quindi M21 e NXT è il medesimo prodotto? ... non vorrei usarli insieme..anche perchè Gold Class ne ho più poca.. e all'interno sembra ci siano pure delle bollicine d'acqua..
certo che lo puoi dare, anche se non avrebbe senso avere/usare NXT e M21.
usando 2 volte lo stesso prodotto avresti una stratificazione migliorativa in termini di durata senza nessun vantaggio dal punto di vista della resa visiva.
sull'auto di mia moglie uso m21 stratificata con 2 mani a distanza almeno di 12 ore.
5Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:04
Ok.. allora prendo Purple Haze da dare dopo M21 o NXT
6Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:11
alex81 ha scritto:Ok.. allora prendo Purple Haze da dare dopo M21 o NXT
sulla resa non mi pronuncio non avendola ancora provata, stando ai pareri degli utilizzatori so che è un'ottima cera ma non ricordo se la usavano dopo sigillante o meno. attendi qualche consiglio in merito se vuoi andare sul sicuro Wink
7Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:20
La Purple Haze è un'ottima cera che sul nero dona una gran bella profondità. Durata media. Sicuramente una delle migliori.
8Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:26
Mi hanno detto di usarla dopo il sigillante M21.. oppure NXT ...
Per durata media cosa si intende? in mesi.. da tenere presente che la lavo ad alta pressione all'autolavaggio.. Sad
9Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:34
Tra M21/NXT e Purple Haze devono passare 12 ore o più?
10Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:41
Sono sufficienti 12 ore
11Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:43
Ah.. quindi devo aspettare tutto quel tempo.. speravo in un giorno di farla tutta...
Dicevo più di 12 ore perchè se non avessi tempo...
12Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:48
alex81 ha scritto:Ah.. quindi devo aspettare tutto quel tempo.. speravo in un giorno di farla tutta...
un sigillante come M21 una volta asciugato e rimosso continua a reagire e stabilizzarsi pertanto ti sconsiglio di passare prima di 4 ore un'ulteriore stato di cera.
13Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:57
Ok benissimo.. mi stra fido...!!!
Voglio provare tutto il trattamento sull'auto di mio padre.. che non è messa benissimo.. Very Happy
14Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 14 Set 2010 - 23:59
alex81 ha scritto:Ok benissimo.. mi stra fido...!!!
sono le imprese più ardue a dare le maggiori soddisfazioni Wink
15Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mer 15 Set 2010 - 0:01
Si assolutamente.. Very Happy
16Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Sab 18 Set 2010 - 14:15
thomas 88
thomas 88
ma quanto tempo puo durare questa cera sull'auto??in mesi..??
17Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Dom 19 Set 2010 - 1:07
Sigillante M21 e Purple Haze mi hanno detto sui 5 o 6 mesi..
18Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Lun 20 Set 2010 - 23:10
confermo Wink
19Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Lun 20 Set 2010 - 23:40
DarkCity79
DarkCity79
Dopo l'M21 o l'NTX, ho trovato che rende molto bene la Collinite 915... secondo me è un buon connubbio Wink
20Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 21 Set 2010 - 1:01
Io invece di dare l'm21 e la cera darei due mani di purple haze a distanza di 12 ore una dall'altra...
Oppure io mi sono trovato bene con la finish kare e sopra la purple haze...mi hanno dato un ottima durata!!
21Consiglio su cera... Empty Re: Consiglio su cera... Mar 21 Set 2010 - 21:01
Boh.. ora provo M21 e poi Purple Haze .. poi vedrò Very Happy
