A220 4Matic
1A220 4Matic Empty A220 4Matic Sab 20 Apr 2019 - 12:59
La nuova A non mi ha mai convinto moltissimo ma devo dire che dopo averci messo mano mi sono dovuto ricredere, discorso diverso per l'interno, credevo fosse carino in realtà è davvero fantastico! Motorizzazione davvero particolare (2000 turbo benzina e trazione integrale)
Per di più, ho voluto testare la fotocamera del nuovo Redmi Note 7, notevole! (Per i video invece è un no)
Torniamo però alla nostra A, fuori erano giorni di pioggia e quindi un bel po sporca
A220 4Matic Img_2078
Per cominciare, Gyeon Foam
A220 4Matic Img_2080
Queste vanno lasciate e quindi va pulita per bene tutta la zona
A220 4Matic Img_2079
Devo dire che a parte qualche piccolo swirletto sparso è stata consegnata davvero bene, nessuna traccia di colla o contaminazioni ferrose. Dopo la fase obbligatoria di claying è sufficiente un passaggio di Gyeon Polish seguito da Primer, nell'attesa tratto i cerchi con Rim ed i pneumatici con Tire e qui mi accorgo di quanto migliori la finitura dei cerchi, nero molto più profondo e della gomma che nonostante sia praticamente nuova ha ancora margine di miglioramento
A220 4Matic Img_2082
Nei passaruota posteriori "a zerbino" mettiamoci Fabric Coat
A220 4Matic Img_2081
Trattamento sui vetri con View
A220 4Matic Img_2084
Plastiche con Trim
A220 4Matic Img_2085
Ormai è sera ed anche se avrei continuato volentieri, per il primo giorno finisco Smile
La mattina seguente parto subito con Syncro senza troppi patemi, fin da subito ho trovato un bellissimo feeling con Mohs e Skin è davvero una passeggiata
A220 4Matic Img_2086
Ma dato che fra Mohs e Skin bisogna aspettare almeno 4 ore, mi sono concentrato all'interno:
dopo una lucidatura alla finitura Piano Black proteggo con Mohs
A220 4Matic Img_2092
Mentre per le plastiche un'accoppiata più semplice ma ugualmente efficace
A220 4Matic Img_2093
Per la pelle della selleria, dopo un'accurata pulizia di protegge con Leather Shield, una volta "asciutto", non è uno dei prodotti più semplici ma l'effetto finale è perfettamente quello di serie, sia all'ombra che sotto ad una fonte di luce (sotto, una parte è protetta e l'altra no)
A220 4Matic Img_2094
A220 4Matic Img_2096
E quindi arriviamo alle foto finali
A220 4Matic Img_0612
A220 4Matic Img_0613
A220 4Matic Img_2098
A220 4Matic Img_2095
2A220 4Matic Empty Re: A220 4Matic Sab 20 Apr 2019 - 18:06
Top Nico! gyeonizzata anche questa e pronta per affrontare gli anni a venire!
3A220 4Matic Empty Re: A220 4Matic Mar 23 Apr 2019 - 11:21
Piddu
Piddu
Be....adoro le mercedes...poi argento hanno sempre la sua eleganza...
Hai protetto anche il mega display ?? se si cosa hai usato?
4A220 4Matic Empty Re: A220 4Matic Mer 24 Apr 2019 - 11:53
Wink
No il display non l’ho protetto, basta semplicemente pulirlo con una mf da buffing per non aver problemi, anche se, secondo me, questo display è meno delicato del classico plexyglass delle strumentazioni analogiche
