Quadro strumenti rigato
Don308
dangeliandrea@gmail.com
1Quadro strumenti rigato Empty Quadro strumenti rigato Gio 2 Mag 2019 - 22:21
Salve.
Sono nuovo del forum.
Sono appassionato di auto e sono MOLTO pignolo! study
L'altro giorno ho notato dei graffi sul quadro strumenti della mia auto NUOVA (comprata circa 6 mesi fa) e ho tirato giù tutto il calendario. affraid
Quadro strumenti rigato 20190510
Giuro che ho usato il panno in microfibra senza calcare la mano ma evidentemente il plexiglass è alquanto suscettibile.
Ho letto di tutto: dentifricio, Sidol, Quixx20... ma ho un pò di confusione.
Ovviamente non proponetemi di smontare il quadro.
2Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Ven 3 Mag 2019 - 9:38
Don308
Don308
Ti capisco....a te almeno sono superficiali e molto probabilmente rimovibili...a me invece la concessionaria al momento della preconsegna mi ha fatto la dedica sul cruscotto
Quadro strumenti rigato Img_7110
Di sicuro non sono stato io perche quella parte,sapendo quanto è delicata non l'avevo ancora trattata...ed è uscito fuori ispezionando l'auto per poi fare l'ordine di cio che mi sarebbe servito per il primo lavaggio.
Il graffio si sente sotto l'unghia e dubito che sia possibile eliminarlo con i prodotti di LCDA
3Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Ven 3 Mag 2019 - 9:40
Io dico solo che è uno schifo. Avevo una vecchia 500 L e il quadro strumenti non si è MAI rigato.
4Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Ven 3 Mag 2019 - 10:33
gianluca.brossa
Purtroppo è un problema abbastanza comune, quelle parti è meglio toccarle il meno possibile. E' risolvibile ed è stato ampiamente già discusso nel forum, ti consiglio di usare la funzione cerca per recuperare tutte le discussioni che potrebbero esserti utili.
Si può fare anche senza smontare il quadro, certo l'accesso diventa più difficoltoso.
P.S. lascia perdere i rimedi della nonna:-)
5Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Mar 7 Mag 2019 - 18:05
Purtroppo quello è un problema. La soluzione c'è, ovvero con un polish come https://www.lacuradellauto.it/duragloss-681-plastic-polish-230-ml.html ma lo spazio per lavorare è davvero minimo e l'ideale sarebbe operare con la strumentazione a terra.
6Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Mar 7 Mag 2019 - 20:38
Ciao.
Sul sito del produttore c'è scritto: "681 non deve essere utilizzato sulle plastiche del cruscotto o sulle superfici porose.".
C'è qualcosa che non mi torna.
7Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Mar 7 Mag 2019 - 23:46
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Su quella parte puoi andare tranquillo.... forse si intende sui cruscotti di plastica porosi o comunque irregolari...
http://www.luxury-carcare.it
8Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Ven 10 Mag 2019 - 18:16
dangeliandrea@gmail.com ha scritto:Ciao.
infatti le tue sono quelle della strumentazione, ovvero lisce.
9Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Ven 10 Mag 2019 - 22:19
vincenzoasl
vincenzoasl
l'ideale sarebbe anche sapere quale tipo tampone più indicato da usare
10Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Mer 15 Mag 2019 - 18:57
Per esempio https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-medium-polishing.html
11Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Mer 15 Mag 2019 - 19:16
L'applicatore è troppo grande (diametro 10 cm).
Secondo te se utilizzassi la pezzetta per lucidare le lenti degli occhiali andrebbe bene lo stesso?
O una spugnetta minuscola?
12Quadro strumenti rigato Empty Re: Quadro strumenti rigato Gio 16 Mag 2019 - 9:12
Il problema è che hai bisogno di una spugna adatta per lavorare bene il polish: ecco perchè questo tipo di lavori si eseguono con strumentazione a terra, il lavoro è decisamente migliore e le possibilità di successo più alte.
