Parabrezza graffiato!
vincenzoasl
Mirk90
1Parabrezza graffiato! Empty Parabrezza graffiato! Sab 18 Mag 2019 - 9:53
Mirk90
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del forum. Spero possiate guidarmi al meglio per la risoluzione del mio problema.
Vengo subito al dunque e cerco di spiegare ciò che mi è successo.
Purtroppo causa qualche piccolo sassolino o corpo estraneo finito nella spazzola del tergicristallo anteriore, in un giorno di pioggia, quando ho attivato quest’ultimo si è creato un graffio a forma di semicerchio nel mio parabrezza.
Quando me ne sono accorto (Almeno non subito), credevo si trattasse solo di sporco, ma dopo aver tentato con diversi prodotti per la pulizia, toccandolo proprio manualmente, ci si rende conto che è un graffio bello e buono. Si sente al tatto che quel tratto è “ruvido”.
Leggendo in giro, dicevano che questa tipologia di imperfezioni, deve essere rimossa con l’ausilio di una lucidatrice e un polish per il vetro, perché manualmente sarebbe un incubo.
Se devo essere sincero, ho una buona manualità quasi su tutto e la volontà di certo non mi manca, ma per me sarebbe la prima volta che mi approccio all’utilizzo di una lucidatrice; quindi non vorrei fare errori.
Poiché su LCDA esistono diversi kit già assemblati, volevo qualche consiglio in merito da voi per evitare di sbagliare.
Premetto che il problema principale che devo risolvere in questo momento è quello del parabrezza.
Ma non vi nascondo che in un secondo momento, avrei intenzione di dedicarmi anche alla carrozzeria.
I kit a disposizione,infatti, sono tutti con una serie di Polish dedicati alla cura della carrozzeria.
Quale kit, secondo voi, (Parlando sempre del modello ERO600 PRO) conviene acquistare? Le differenze di prezzo oscillano dalle 15 alle 20 euro l’una dall’altro.
Inoltre, quale polish per il vetro mi consigliate? E quali tamponi bisogna utilizzare per il vetro?
E le misure? Quali monta la ERO600 Pro?
Grazie a tutti coloro che avranno la pazienza di consigliarmi.
2Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Sab 18 Mag 2019 - 12:08
vincenzoasl
vincenzoasl
servirebbe anche la foto del danno per capire cosa si può fare o se c'è da cambiare il parabrezza
https://www.lacuradellauto.com/t7804-guida-come-inserire-le-immagini
3Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Sab 18 Mag 2019 - 13:07
Mirk90
Ciao, si hai ragione.
Ecco delle foto.
https://i.servimg.com/u/f79/20/07/18/83/ea8e6d10.jpg
https://i.servimg.com/u/f79/20/07/18/83/977fbb10.jpg
https://i.servimg.com/u/f79/20/07/18/83/facd4c10.jpg
4Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Dom 19 Mag 2019 - 23:07
vincenzoasl
vincenzoasl
Ma c'è il solco o è solo ruvido? sei sicuro che non sia resina? sembra largo per essere un sasso
5Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Lun 20 Mag 2019 - 8:55
Mirk90
Se devo essere sincero è sembrato anche a me largo.
Per altro la spazzola è nuova, avrà si è no 2 mesi.
Non potrebbe trattarsi nemmeno di quella.
Ho verificato che non fosse danneggiata.
Posso provare per scrupolo con qualche prodotto rimuovi resina.
Ma credo proprio sia graffiato, anche se poco si sente un piccolo solco, che in effetti non “corrisponde” alla larghezza del segno.
Il solco che si sente al tatto è più piccolo della grandezza del segno sul parabrezza.
Magari la differenza corrisponde solo ad un graffio superficiale, mentre quello che è andato in profondità è solamente una linea sottile, che è quella che sento toccandolo.
Comunque provo con un rimuovi resina e ti saprò dire meglio.
6Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Lun 20 Mag 2019 - 11:44
Mirk90
Provato con rimuovi resina. Ma nulla. È graffiato.
Quindi? Come posso procedere?
7Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mar 21 Mag 2019 - 12:08
gianluca.brossa
Se è graffiato mi sa che lo tieni così. Nel caso avessi una rotativa, con molta pazienza qualche risultato lo otterresti, ma a mano o con rotorbitale secondo me è tempo perso.
8Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mar 21 Mag 2019 - 12:12
Quoto, non acquistare nulla perché non ti servirà: il danno è davvero troppo esteso e non riuscirai a rimuoverlo.
Meglio rivolgersi ad un detailer oppure valutare la possibilità di sostituire il vetro.
9Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mar 21 Mag 2019 - 13:08
Mirk90
Ma siete sicuri?
Guardando in giro, ho visto diversi video con danni ben più estesi e gravi che venivano eliminati con lucidatrice e tampone per danni medio-gravi.
Mi posso sbagliare eh, però penso sia “eccessivo” sostituire addirittura il parabrezza.
La mia chiaramente è solo una considerazione personale.
10Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mar 21 Mag 2019 - 14:17
Mirk90
Utilizzando lucidatrice e Polish a base di ossido di cerio?
11Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mar 21 Mag 2019 - 22:42
vincenzoasl
vincenzoasl
Io con tampone, rotatricre e ceriglass 4 ore di lavoro per togliere il graffi della paglietta usata dal carrozziere per i fumi di vernice ma il risultato non al 100%. Con un graffio se profondo non credo risolvi puoi solo attenuare. Forse se hai un amico carrozziere ti può riempire il solco con la resina per riparare i vetri e poi lucidi ma non so se sia fattibile la cosa e con quale risultato. Ma non hai la polizza cristalli ?
12Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mar 21 Mag 2019 - 23:24
Mirk90
Purtroppo no.
Per un parabrezza nuovo mi hanno preventivato 210€
13Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mer 22 Mag 2019 - 10:27
Mirk90
Se volessi cimentarmi, quale tampone dovrei utilizzare?
Quale potrebbe fare al caso mio?
Rayon per vetro? Oppure giallo ondulato ?
14Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mer 22 Mag 2019 - 11:46
gianluca.brossa
Se non ti abbiamo convinto e proprio vuoi provare Wink ... il tampone è quello in rayon...
P.S. io terrei anche in considerazione l'eventualità di creare effetti lente/distorsivi sul parabrezza che potrebbero creare problemi alla guida
15Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mer 22 Mag 2019 - 14:03
Mirk90
No attenzione. Non dico che non mi abbiate convinto.
Però sono per carattere molto testardo.
Non mi arrendo alla prima risposta negativa.
Per altro è da molto tempo che volevo prendere una lucidatrice.
Quale migliore occasione di questa.
Il discorso distorsione l’avevo letto pure. L’ho anche messo in considerazione.
Però considero pure che la striscia si trova a centro del parabrezza.
Più sul lato destro passeggero, che quello del guidatore che invece è pulito.
Comunque, partirei inizialmente dalla base del difetto, prima di cimentarmi a centro di vetro. (Giusto per verificare se si creano danni oppure no)
Inoltre l’intenzione era quella di utilizzare un Polish apposito.
Il ceriglass dicono non crei distorsioni visive.. voi che dite? C’e di meglio? Qualcosa di più performante? Avevo visto a catalogo “Zaino Z12”.
Però non è disponibile.
Se riesco quanto meno ad attenuarlo sarei comunque felice, così è proprio un pugno in un occhio.
16Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Sab 25 Mag 2019 - 12:12
vincenzoasl
vincenzoasl
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/lucidatura-vetri/car-pro-rayon-glass-polishing-pad.html da 130
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/lucidatura-vetri/car-pro-ceriglass-polish-vetri.html
https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-platorello-rotativa-soft-123-mm.html
lucidatrice e olio di gomito in quantità
17Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Ven 31 Mag 2019 - 17:49
Mirk90 ha scritto:No attenzione. Non dico che non mi abbiate convinto.
Z12 farebbe solo il solletico. L'unica soluzione per cercare di ottenere qualcosa sarebbe una lucidatrice rotativa con tampone in Rayon ma ti servirebbe praticamente solo per il vetro.
Sul resto della vettura dovresti adoperare una rotorbitale Wink
18Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Sab 2 Gen 2021 - 14:42
Alessandro allroad
Alessandro allroad
Edit by Mod.
Evitiamo lo spam, grazie!
19Parabrezza graffiato! Empty Re: Parabrezza graffiato! Mar 11 Giu 2024 - 19:11
Kethav
Mi accodo a questa discussione per non aprirne una nuova. Ho un auto di 6 mesi che uscita dal primo lavaggio è risultata con il parabrezza rigato Sad
Non sono righe profonde, si vedono in controluce e stranamente sono pure su un percorso diverso dai tergicristalli, mi sa che sono state le spazzole o l'asciugatura fatta a cavolo di cane dagli slavacciari...
Da anni ho il tarlo di tentare di fare qualcosa sui vetri... (anche l'auto precedente era messa maluccio ma non ho mai osato fare nulla)... e sono quasi convinto di prendere il Vitreo, Lubrifica e una roto-orbitale.... in realtà non saprei esattamente quale platorello prendere però...
(So che la rotativa sarebbe meglio, ma almeno la roto-orbitale la posso poi usare anche per la carrozzeria... e magari mi permette di rischiare meno con i vetri.. o forse no?)
Però ho un po' paura di far danni... essendo neofita... vorrei capire secondo voi quanto è rischioso tentare di levigare quei graffi da me....
