Problema sedile.... aiuto
+3
bobo78
ste_d
matteovi77
7 partecipanti
1Problema sedile.... aiuto Empty Problema sedile.... aiuto Lun 20 Set 2010 - 0:34
matteovi77
Come da post appena inserito (http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-claying-correzione-e-polishing-f17/problema-refresh-golf-5-t2405.htm#45792) ho avuto qualche problemino con la macchina e per qualche strano fattore i miei sedili posteriori si sono inzuppati di acqua, sporcati di terra, e hanno lasciato aloni pazzesci. Dovrebbe essere solo acqua ma non so come agire. Domani posto qualche foto cosi sarò molto più dettagliato. Vorrei consigli in merito. Altra cosa, visto che anche i tappetini si sono sporcati li ho lavati con sola acqua ma adesso (con tutto rispetto per i cani) la mia macchina presenta un fortissimo odore di cane bagnato all'interno... pensavo ad un arbre magique ....
2Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Lun 20 Set 2010 - 10:22
ste_d
ste_d
secondo me hai sbagliato il metodo di procedere... i tappetini vanno fatti asciugare bene prima di rimetterli in macchina e vanno lavati con un detergente apposito (va bene anche il D101 della meguiar's che è universale). Anche sui sedili puoi provare a passare il D101 diluito 1:10 con acqua e se non bastasse provi con la diluizione 1:4. Spruzzi sulla superficie da trattare e passi un panno in microfibra per pulire.
3Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Lun 20 Set 2010 - 22:13
matteovi77
D101... I love you soooo much Very Happy
Problema sedile.... aiuto Img1531w
Problema sedile.... aiuto Img1532v
Problema sedile.... aiuto Img1533y
Problema sedile.... aiuto Img1534e
Problema sedile.... aiuto Img1535en
Problema sedile.... aiuto Img1536l
Problema sedile.... aiuto Img1537o
Problema sedile.... aiuto Img1538d
4Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Lun 20 Set 2010 - 23:00
bobo78
bobo78
Secondo me sono meglio che quando erano nuovi!
Forte!!!
5Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Lun 20 Set 2010 - 23:54
il sempre magnifico d101...
6Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Mar 21 Set 2010 - 10:19
ste_d
ste_d
questo prodotto è magico su qualunque superficie!
7Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Ven 24 Set 2010 - 7:49
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Grande D101 io lo adoro!
8Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Ven 1 Ott 2010 - 9:31
bobo78
bobo78
Matteo, come hai fatto per pulire i sedili in quel modo?
Hai adoperato qualche trucchetto? Hai dovuto fare tante passate?
Io ho provato sul sedile di mia mamma che e' rosso ed ha quasi dieci anni, ma la situazione non e' migliorata di molto. In realta' ho usato il rinnova sedili arexon. L'ho spruzzato abbondantemente sul sedile e poi ho passato il Mango. Qualche consiglio?
9Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Ven 1 Ott 2010 - 12:13
ste_d
ste_d
non hai passato il D101 e questo basta a spiegare il risultato poco soddisfacente!
Prova con diluizione 1:4 se lo sporco è difficile, dovrebbero tornare perfetti!
10Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Ven 1 Ott 2010 - 13:32
matteovi77
Ho usato la diluizione del d101 a 10:1 però ho fatto almeno 3 passate lasciando passare del tempo tra una passata e l'altra! Ovvero spruzzato, tolto con indigo, lasciato asciugare almeno 3 volte. I miei comunque hanno 5 anni e non sono usati moltissimo. Prova eventualmente come dice ste_d ad utilizzare la 4:1:
Domani comunque ho in programma (chiave millerighe a parte) di smontare i sedili davanti e pulirli... metterò foto!
11Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Ven 1 Ott 2010 - 13:44
bobo78
bobo78
Ok dai, se riesci a fare qualche foto passo passo sarebbe davvero utile.
Grazie mille. Wink
12Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Ven 1 Ott 2010 - 23:24
mach1
mach1
Come nuovi anzi meglio perfetti
13Problema sedile.... aiuto Empty Re: Problema sedile.... aiuto Sab 2 Ott 2010 - 9:49
Leroy
Leroy
Veramente, meglio di prima, insomma questo D101 è ottimo davvero!
