Quartz Q2M WetCoat
+9
Giulio74
Mimmo
AV_Noel
Ale91
Sagittarius
henry 72
Techno
13 partecipanti
26Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Sab 6 Nov 2021 - 22:07
Mariovalsecchi
Perché è intrinseco che poi asciughi, per questo non lo fanno vedere. L’asciugatura è una cosa a se stante.
Si può fare con un soffiatore, con un panno, strofinando, tamponando, ma è uno step diverso del ciclo del lavaggio.
Wet Coat si attiva e si sparge nel momento in cui lo sciacqui con l’idropulitrice. L’idrorepellenza la vedi istantaneamente. Da li in poi c’è, resta li per almeno due tre mesi.
Senza offesa, ma ti stai facendo troppe domande e troppi problemi.
Prendilo e applicalo. Male che vada lo ridai
27Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Sab 6 Nov 2021 - 22:16
Sagittarius
Sagittarius
Ok, mi hai convinto. Grazie.
A Mariovalsecchi piace questo messaggio.
28Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Mer 17 Nov 2021 - 8:27
Giulio74
Giulio74
WetCoat è una garanzia, la sua facilità d'uso e la sua efficacia sono imbattibili.
Se poi ci metti sopra il ceramic detailer ......
29Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Mer 17 Nov 2021 - 13:51
Mariovalsecchi
Giulio74 ha scritto:WetCoat è una garanzia, la sua facilità d'uso e la sua efficacia sono imbattibili.
se ci metti sopra il Ceramic svieni 😁I love you
30Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Mer 17 Nov 2021 - 16:22
Giulio74
Giulio74
WetCoat lo uso principalmente nei passaruota e sui cerchi, avendo Fusso e Glaco sul resto dell'auto.
L'ho sperimentato anche sulla moto da cross, sui cerchi, sotto i parafanghi e sulle plastiche.
E funziona benissimo, il fango è molto più semplice da levare
A Ale91 piace questo messaggio.
31Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Mer 17 Nov 2021 - 16:23
Giulio74
Giulio74
Vado fuori topic ma il Ceramic Detailer anche da solo è incredibile
32Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Sab 20 Nov 2021 - 2:09
The Stig
Ciao a tutti. Un dubbio: wetcoat può essere utilizzato anche su carrozzeria sigillata con nano o rischia di "intasare" la protezione.
33Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Sab 20 Nov 2021 - 9:50
Tetsuja
Tetsuja
Che cosa intendi per "intasare" la protezione? Question
Di che nano stiamo parlando?
34Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Sab 20 Nov 2021 - 13:50
The Stig
Ciao! Il trattamento nano è stato applicato da un centro detailing della mia zona. Non ricordo il prodotto ☺ ma mi ha detto che ( in condizioni di uso normale )dovrebbe garantire 3 anni di protezione. Per "intasare" intendo togliere efficacia e gloss al trattamento. Ho letto che in questi casi è poi necessario fare un lavaggio specifico per rivitalizzare la protezione. Non vorrei utilizzare un prodotto (wet coat in questo caso) in modo inappropriato.
35Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Sab 20 Nov 2021 - 13:55
Tetsuja
Tetsuja
Rivolgiti al centro che ti ha applicato il nano per avere maggiori informazioni sul mantenimento da effettuare, semplice.
A The Stig piace questo messaggio.
36Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Sab 20 Nov 2021 - 14:33
The Stig
Grazie!!
37Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Sab 20 Nov 2021 - 16:49
Wet Coat serve a ristabilire le proprietà idrofobiche di un nano, quindi tranquillo che non ci saranno conflitti fra i due prodotti. Anzi...
A The Stig e Ale91 piace questo messaggio.
38Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Mer 24 Nov 2021 - 0:53
The Stig
Grazie ragazzi!
39Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Mer 24 Nov 2021 - 18:01
Sicuramente la durata sarà molto più breve
40Quartz Q2M WetCoat - Pagina 2 Empty Re: Quartz Q2M WetCoat Ven 3 Dic 2021 - 9:56
No anzi, vedo che dura molto di più Smile
Penso funzioni in modo diverso da una cera che necessita di "aggrapparsi" alla superficie
